Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Сегодня небольшой обзор с разбором FandyFire Darth. Заказан был на DX после участия в конкурсе https://forum.fonarevka.ru/...
Итак, начнем с упаковки - коробка отличается от той, что изображена на картинке на сайте, тем не менее качественная, жесткая: Внутри фонарь зафиксирован, комлектация не богатая: сам фонарь, запасной о-ринг и темляк: Да, есть еще инструкция к фонарю на листе А4, но она на китайском, а посему для большинства будет бесполезной. Тем не менее, она есть, даже с картинками. Резиновое колечко, кстати, практически сразу было надето на основную резьбу, поэтому у меня сейчас нет запасных о-рингов и нужно будет их отдельно где-то покупать. Темляк качественный, но длинноватый, как по мне (хотя там есть барашки-ограничители), в хвосте фонаря есть специальное место для него - удобно. Корпус имеет отличное анодирование - сколов и косяков больших нет. Не идеально, но на очень высоком уровне. Колечко для перекоючения режимов и безель стальные. В хвосте, как говорил выше, специальное место для крепления темляка - мне очень понравилось это решение. Все режимы подписаны, стрелка малозаметная: Кнопка жесткая, не выпирает, но случайно нажаться в рюкзаке может, но если кольцо установлено в режим "Off", то включения все равно не будет. Трехдиодный рефлектор не идеальный, но со своей задачей справляется, сами светодиоды XM-L U2 посажены ровно, внутри все чисто. Аккумуляторы работают как защищенные, так и незащищенные, с пипкой и без таковой. Проверял на LG (на фото), Sanyo с защитой, TrustFire с защитой и на незащищенных Panasonic. Работает как на 3-х аккумуляторах, так и на 2-х и даже на одном. Кстати, на этих фото запасной о-ринг уже надет на резьбу. Резьба, к слову практически сухая, поэтому была задействована касторка, чтобы ситуацию немного изменить - процесс закручивания/откручивания стал заметно приятней ![]() По свету - что-то среднее между дальнобоем и флудером. Достаточно большой хотспот и широкая засветка - немного шире, чем у зебры - что-то около 90 градусов. Примерная форма светового пятна ниже. Цвет в реальности XM-L U2 холодный с синевой, но диоды под замену, само собой: 2 нижних режима с ШИМом, мерцания света на глаз не видно, но в полной темноте (фонарь в потолок) не очень комфортно, это мерцание "чувствуется". На старшем режиме ШИМа нет. Прогревается хорошо, на максимуме минут через 15 горяченький (при комнатной температуре). Померял токи на кнопке: на 3 свежих LG18650D1 (4.2V) - 4.78А, 2.3А, 0.62А на 1 подсевшем LG18650D1 (3.78V) - 3.18А, 1.63А, 0.46А на 2 подсевших Sanyo 2600 с защитой (3.95V) - 4.65А, 2.38А, 0.68А на 1 подсевшем Sanyo 2600 с защитой (3.92V) - 4.15А, 2.03А, 0.56А Примерно так. По общим впечатлениям - интересный увесистый фонарь с управлением кольцом за не очень большие деньги. На DX он стоит около $60, мне обошелся порядка $40. Внешний вид привлекательный, в руке лежит удобно, не очень толстый, в отличие от кингов, у которых по 4 18650. Как по мне, поменять диоды и хороший, годный фонарь будет. Дальше немного про то, как разбирал для замены диодов. Причем фонарь перед этим испытал небольшое падение и 2 диода перестали гореть. Откручивается хвост, доступ к кнопке: Батарейный блок, плюсы к голове, минусы к хвосту с пружинками: Безель откручивается достаточно легко руками, простое стеклышко, и опять же есть уплотнительная резинка: Ну и, наконец, раскручиваем голову с драйвером и диодами, на фото видно, что 2 красных проводка отпали, отчего 2 светодиода перестали светить: Рефлектор откручивается болтиком: Драйвер: Светодиоды сидят на термопасте: Было в наличии 2 XML-L2: U2-4C и T6-3B с фаста на 16мм: В итоге, луч света разноцветный, на фото цвета примерно как в реальности: Итог. В принципе, фонарь за свои деньги всем устраивает, но только после смены диодов на нейтральные/теплые. Единственное, что напрягает - это ШИМ на 2 младших режимах. Думаю, можно подумать о замене драйвера (хотя, наверное, это будет проблематично) и замене рефлектора на ТИР-оптику. Но пока руки не доходят, да и знаний маловато. |
Поблагодарили: 7 раз(а) |
andyz (15.04.2014), blindnick (15.04.2014), galex (15.04.2014), highmaster (13.03.2016), John Jack (15.04.2014), Tamagotchi (15.04.2014), _rider (15.04.2014)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:21
Сказал(а) спасибо: 6651
Поблагодарили: 35961 раз(а) в 16615 сообщениях
был такой, только black shadow (на волбайсе по акции за 36 или 37 отдавали)
сделан довольно качественно. в фонаре присутсвует стабилизация, причем на среднем режиме - полноценная. так что токи растут по мере разряда, до определенного предела. кроме того, судя по обзору (лично не проверял) - присутсвует термоконтроль но неудобный для моей руки треугольный корпус + аццкая шим (125Гц) заставили избавиться от изделия. |
ip_86 (15.04.2014)
если и можно, то я не знаю как
![]() ток слишком большой, ачастота слишком низкая, чтобы ее можно было сгладить емкостью |
ip_86 (15.04.2014)
а, и еще - припоминается, что у него довольно большое потребление в off кольцом. более ма вроде.
так что если надолго - то лучше кнопкой щелкнуть |
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Версию black shadow darth разбирал кто? Не могу хвост открутить.
