5289
Прежде всего хочу выразить благодарность официальному представителю компании Bronte в России - www.bronte.su, за предоставленный на обзор тактический подствольный фонарь Bronte RC25s.
![]() Поставляется фонарик Bronte RC25s в плотной коробочке, как и Bronte X03. За тем исключением, что в отличие от коробочки Bronte X03 эта имеет цветную печать. Открываем коробочку... И... Вот она, наша прелесть - тактический подствольный фонарь Bronte RC25s. Извлекаем всё содержимое... Оно типично для всех фонарей компании Bronte. То бишь помимо фонарика Bronte RC25s мы получаем холстер, темляк, запасные уплотнительные колечки, инструкцию, а так же колечко устанавливаемое вместо грип-упора как и в случае с Bronte RC25. Инструкция на английском языке (на сайте есть и на русском, а по последней информации вместо англоязычной инструкции вкладывается инструкция на русском языке). Комплектный чехол добротного качества, придраться практически не к чему. Чехол точно такой же, что идёт в комплекте с Bronte RC25, поэтому рассматривать его подробно не имеет смысла. Единственное о чём стоит упомянуть, это то, что когда помещаем в него фонарик, клапан не до конца закрывается, так как Bronte RC25s немного длиннее Bronte RC25. Темляк в комплекте идёт так же один в один с таковым, что и с Bronte RC25, поэтому его более подробный обзор упустим. И начнём более подробный обзор самого фонарика Bronte RC25s, но перед тем как начать ознакомимся с характеристиками заявленными производителем.
Если сравнивать с Bronte RC25, то данная модель имеет чёрное матовое анодирование, а не глянцевое. "Голова" увенчана массивной "короной" с нержавейки. Если посмотрим на рефлектор, то сразу заметим отличие от Bronte RC25 - в Bronte RC25s рефлектор гладкий! Стекло так же без просветления, светодиод отцентрован чёрной пластиковой шайбой. Посмотрим на заднюю часть фонарика... Тут в глаза бросается то, что "хвосто-крышка" совершенно другая, помимо торцевой кнопки включения имеет с боку серую кнопку с буквой "S", которой переключаются режимы работы фонарика. На самом же корпусе фонарика, как и в Bronte RC25 имеется клипса, съёмный грип-упор... И надпись, нанесённая с помощью лазерной гравировки. Заглянем внутрь фонарика... Для начала открутив "голову". Как можно увидеть, резьба здесь без анодирования, квадратного профиля, имеется уплотнительное колечко, всё обильно смазано. "Голова" в данной модели фонарика не разборная, в отличие от Bronte RC25, поэтому максимум что мы можем увидеть, это плату драйвера, который располагается со стороны батарейного отсека. Откручиваем "хвосто-крышку"... Тут всё идентично таковому, что и со стороны "головы". Вот так выглядит "хвосто-крышка" изнутри... Попробовал её разобрать, гайка открутилась, а вот внутренности вытащить не получилось, что то мешает... Не забуду упомянуть о съёмном "грип-упоре", тут всё аналогично тому, как и в Bronte RC25. На этом отличия тактического подствольного фонаря Bronte RC25s от Bronte RC25 не заканчиваются... Одним из отличий является возможность установки сменных светофильтров. Светофильтры у нас следующих цветов - красный, зелёный, синий, жёлтый и белый рассеивающий. Чтобы установить светофильтр достаточно открутить "корону". И вместо неё прикрутить необходимый светофильтр. Рассмотрим установку светофильтров на фонарь. Белый рассеивающий. Жёлтый. Красный. Зелёный. Синий. Все светофильтры, кроме белого рассеивающего имеют зеркальное покрытие, которое заметно на некоторых из приведённых выше фотографиях. Сам же светофильтр представляет из себя два металлических кольца, между которых закреплено стёклышко. То, как фонарик светит с тем или иным светофильтром рассмотрим чуть позже... Как уже упоминалось ранее, фонарик питается как от одного Li-ion аккумулятора 18650, так и от 17670, а так же от двух литиевых батареек CR123A. Вот так располагается в корпусе фонарика аккумулятор формата 18650. Фонарик Bronte RC25s имеет 4 режима работы - минимальный, средний, максимальный и строб. Включение фонарика осуществляется кнопкой расположенной в торце корпуса (к слову,кнопка тактическая и мы можем фонариком помигать без фиксации кнопки, но, только в том режиме, который использовали последним), а переключение режимов кнопкой "S" расположенной с боку, так же этой кнопкой включается режим стробоскопа, для чего нажимаем и держим кнопку в течение нескольких секунд. Стробоскоп можно включить и с выключенного положения основного выключателя питания фонарика, для чего достаточно нажать и удерживать кнопку "S", а стоит нам её отпустить, фонарик снова отключится. Так же стоит отметить наличие в фонарике памяти последнего использованного режима. Так как фонарик является подствольным, то с ним можно использовать и выносную кнопку. Выносная кнопка ни чем примечательным не обладает... Сравним стандартную "хвостокрышку" с "хвостокрышкой" выносной кнопки... И вот так вот выглядит фонарик Bronte RC25s с установленной выносной кнопкой. Оружейный тест фонарика проведём чуть позже, а перед ним посмотрим как Bronte RC25s светит в различных режимах работы и со светофильтрами. Параметры съёмки: стараемся "дотянуться" до столба, находящегося от нас метрах в 85, цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонари в метре справа от цифровика на такой же высоте; ручной режим, диафрагма 2,8, выдержка 2 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "дневной свет", ISO100.
К сожалению крепления не очень высокие, поэтому "голова" фонарика немного упирается в нижний ствол ружья, что не совсем хорошо...
В принципе как видно из видеоролика, фонарь даже не мигнул. Однако стоит отметить неудобство использования выносной кнопки... Заключается оно в следующем - при нажатии на кнопку фонарь попросту включается и для его выключения необходимо нажать повторно, при удержании кнопки включается режим стробоскопа. По мнению охотников это очень не удобно, так как в большинстве случаев при использовании подобных фонарей от них требуется свет только в то время, когда зажата кнопка, а не стробоскопы, как в данной модели, а лишние нажатия, имею в виду включение и выключение фонаря нажатием на кнопку, очень отвлекают. Конечно со временем использования к этому можно привыкнуть, но... В общем тут, так сказать, реализация на любителя. Кстати, при использовании выносной кнопки фонарик включается в максимальном режиме работы. На этом пожалуй и всё... Думаю выводы касаемо тактического подствольного фонаря Bronte RC25s каждый сделает сам, но стоит отметить то, что фонарик у компании Bronte получился весьма интересным.
