66747 202 12 0 |
27.04.2014, 21:19 | 41 |
Re: Sky Ray King 7x CREE XM-L2
Я надеялся на лучшее... на этой стороне не вижу сильноточных элементов,меняй драйвер, а перед сменой- резисторы все же запаяй, по нагреву восьминог- узнаешь,куда прет моща. можешь поставить радиатор, но поможет не на долго. все это- мое имхо!
Niko0O (27.04.2014)
27.04.2014, 21:23 | 42 |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 12:26 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 523
такой поставить?
http://aliot.com.ua/?item=3... и два транзистора http://aliot.com.ua/?item=2... Верно? |
27.04.2014, 21:25 | 43 |
27.04.2014, 21:26 | 44 | |
все дорожки залудить, увеличив сечения, |
27.04.2014, 21:30 | 45 | |
Niko0O (27.04.2014)
27.04.2014, 21:35 | 46 |
тип резистора 1206 ?, поищу на рынке завтра...
завтра предоставлю схему драйвера, на роботе коллега поможет составить, у него к этому руки ровно растут и хорошо понимает... [Исправлено: Niko0O, 27.04.2014 в 21:37] |
29.04.2014, 23:52 | 48 |
Сегодня изза того что небыло роботы, решил все ж таки довести до у ма фонарь и повысыть мощность.
Как говорил Цитата:
припаял на драйвер и вместо резистора пустил медный провод потому как управления драйвером осуществляется через минус, то те два резистора (один из них лопнут и не работал) просто играли роль сопротивления и второй резистор на 200 ом грелся за 5 сек до состояния что невозможно держать пальцем, на восменога я установил большой радиатор, потому как он грелся но не сильно. После включения родные провода к светодиоду начали греться через пару секунд (сечения 0.6мм), я разу поставил толстые которые влезли (сечением 1.7мм) В итоге фонарь стал раза в 2 сильнее светить, тепло от фоноря чуствую уже на 15 секунде, В общем печка вышла еще та, Я просто В АХ*Е и это при что я использовал китайские ультра фаеры на 4000mAh. ЗЫ: хочу термо контроль и минимальный режим чтоб был на люм 100, а то сильно светить стал... [Исправлено: Niko0O, 30.04.2014 в 00:14] |
30.04.2014, 02:32 | 49 |
...дождь прошел, решил сходить сделать парочку бимшотов... вот что получилось...
наключник TrustFire MINI-03 с XM-L2 U2-4C 4300-4500K выдержка 8с (257 lm ) выдержка 3 с выдержка 1 с Sky Ray King 7x CREE XM-L2 нейтральный свет выдержка 8с ( куева туча люм ) выдержка 3 с выдержка 1 с для сравнения 4 китайских линзовых фонаря на первом хмеле по 3.2A на каждый Выдержка 8с как то так [Исправлено: Niko0O, 30.04.2014 в 02:40] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Ikepod (03.11.2014), Tamagotchi (30.04.2014)
30.04.2014, 12:32 | 51 |
04.05.2014, 14:59 | 53 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 19:21 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1727
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
до того как теплоотвод подвели, в руках на максимуме как долго можно было держать? и после?
05.05.2014, 02:03 | 55 | |
, после (когда сделал теплоотвод) - я повысил ток на драйвере и соответственно светодиоды начали больше тепла выделять, так на 20 секунде тепло уже чувствовалось на корпусе, а через 5 минут - невозможно держать корпус С китайскими аккумуляторами через 15 минут на среднем режиме(так как на максимальном он просто перегреется без активного охлаждения) он ощутимо слабее светит, так как с них он все высасывает Едут самсунги 2600, вот тогда и посмотрим на рантайм... именно... [Исправлено: Niko0O, 05.05.2014 в 02:12] |
12.05.2014, 20:38 | 57 |
Кто что скажет про данную тир оптику?
встанет она в этот фонарь? судя по всему, можно сделать адский дальнебой с 7 светодиодов [Исправлено: Niko0O, 12.05.2014 в 20:44] |
12.05.2014, 20:43 | 58 |
12.05.2014, 20:47 | 59 |
12.05.2014, 20:57 | 60 |
