Просмотров в теме 212179   Ответов в теме 388   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 2
Старый 12.01.2015, 13:42   141
Последняя активность: Сегодня 11:24
Сказал(а) спасибо: 6586
Поблагодарили: 35682 раз(а) в 16487 сообщениях
По умолчанию Re: Лучшее зарядное устройство для 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от rrrccc :
Буду заряжать обычный литий, а то все эти слухи по поводу деградации, на мой взгляд сказки
ну не такие уж и сказки
какие-то аккумуляторы лучше держат перезаряд, какие-то - хуже.
При зарядке, когда на последней стадии импульсы идут
импульсы? хм... ни разу не видел, ток плавно падает.
может это такая специфака работы 4056 другого (не оригинального) производителя?
Старый 12.01.2015, 15:28   142
rrrccc
Последняя активность: 06.08.2015 18:26
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
Ко мне как раз едет парочка Samsung ICR18650-26F, так что все ок.
Да, да я вот только не знаю хорошо это или плохо...
До 4,1 примерно заряжается нормально, как обычно при 4,36-4,38, потом начинается подача импульсов. В чем это заключается: вначале, когда 4,1 напруга горит красный светодиод допустим 2 секунды и загорается зеленый на 0,5 сек. Когда горит красный - напруга зарядки все те же 4,36-4,38, а когда загорается зеленый, падает до 4,28 примерно. После набора до 4,15 примерно частота немного меняется и красный горит 1,5 сек и зеленый 1 сек, и соответственно напруги те же, затем напруга подымается еще на аакуме и светодиоды горят уже равномерно, допустим 1,5 сек красный и 1,5 сек зеленый. Далее все происходит по убывающей, красный горит все меньше по времени, а зеленый все больше... В конечном результате зеленый горит около 4 секунд а красный загорается на 0,5 и потом уже полностью горит зеленый, типа заряжено... Эта импульсная суета занимает примерно 1,5-2 часа на аккуме емкостью 2200. До того как впаял этот диод шотки, такого не замечал, может активировалась какая то срытая функция?)))
rrrccc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 20:01   143
какая порнография... еще и зеленый диод вместо канонического синего...
кстати, сегодня пришли платки с микроусб и защитой аккумулятора по выходу, там тоже левые чипы стоят (tpower) - напряжение на холостом ходу выше на 0.15В где-то, и размах пилы 0.8-0.9в (у оригинальных 0.2-0.3В)
впрочем, подозреваю, что пила (а возможно и ваши "импульсы" в конце заряда) убирается вместе с выходным конденсатором, но тогда красный светодиод не будет моргать без аккумулятора
p.s. для обсуждения полуфабриката есть отдельная тема
Старый 16.01.2015, 09:47   144
Aton
Последняя активность: 23.07.2015 07:32
С зарядом все понятно, от дешевых долларовых зарядок до качественных и весьма хороших XTAR VP2. Но чем же померить емкость (и желательно сопротивление) ? Если опус еще сырой... Может LiitoKala Lii-260? или чем то отдельным от зарядника, специализированным.
Aton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2015, 16:47   145
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 22.11.2024 20:19
Сказал(а) спасибо: 137
Посмотреть сообщение Сообщение от Aton :
А чем вас Opus не устраивает?
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2015, 18:33   146
Aton
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Качеством исполнения, необходимость дорабатывать напильником, не корректные показания емкости и сопротивления.
Сейчас я больше склоняюсь к хобийным зарядникам типо iMAX B6 Mini
Старый 17.01.2015, 18:58   147
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 22:07
Сказал(а) спасибо: 799
Поблагодарили: 798 раз(а) в 567 сообщениях
Aton, в моем "парке" VP2 и несколько Miller/ И не заморачивался насчет померять емкость. А сопротивление - ну тестером.
У Вас много акков? Я к тому что если 2-3, то аймокс пойдет, а если 10...вы каждый будете гонять туда/обратно? Это я про время.
У Вас тут интресно. А что за маленькие ЗУ, что за 1 бакс, они качественно работают? Я так понимаю к ним еще прода с магнитиками или кредл под акк нужен?
фонари Zebralight
[Исправлено: DoubleDragon, 17.01.2015 в 19:05]
Старый 17.01.2015, 19:16   148
eXment3
Аватар для eXment3
Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
Есть ещё прикольная зарядочка MCOBEEM S-168
Вот здесь я на неё микрообзорчик накропал
Фонари: Nitecore TUBE (black) ,Convoy S3 (XML-U2-3C amc7135x6) ,Convoy M2 (XML2-T5-5B amc7135x6) ,Convoy C8 (XML2-U2-1A amc7135x ,Sky Ray KING (3XML-T6)
Зарядки: Nitecore i2 и LiitoKala Lii-260
[Исправлено: eXment3, 17.01.2015 в 19:21]
eXment3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2015, 19:23   149
Aton
Я хочу отслеживать в каком состоянии мои аккумы, у меня их пока немного.
Вы мерили сопротивление аккумулятора тестером???
Долларовый зарядник нормально работает, на вход ему надо подать 5 В (например использовать от телефона, даже разъем имеется), заряжают до 4.2В, но можно доработать напильником и заряжать до 4.35В.
Старый 17.01.2015, 19:46   150
DoubleDragon
У Вас фонарики или моделизм? Если фонарики, то времени жалко. Не работает - заменил. А что их отслеживать-то? Ну кУпите вы 5 акков, ну будут они на 10% отличаться. Чего отслеживать-то? Но хозяин-барин. Время Ваше.
Нет. Именно потому что если не работает (или не так как надо), значит не работает.
Чего мне их мерять? Хотя стоит признать что проблемм ни с АА ни с 18650 у меня пока не было, в смысле не поизносились еще.
Старый 17.01.2015, 21:17   151
очень.
тестером конечно нет, а тестер+хотя бы 1 резистор - вполне.
такую хорошо иметь для души и на всякий случай. а для практического использования в дополнение к ней купить миллер или что-то подобное.
DoubleDragon (17.01.2015)
Старый 17.01.2015, 21:31   152
DoubleDragon
Читаю уже вашу тему.
Выдался свободный вечерок. расскажите как мерять тестером сопротивление акка.
Какие референсные значени должны быть, на что обратить внимание, и какой резистор надо искать.
Старый 17.01.2015, 21:33   153
Aton
в дополнение к ней идеально думаю было бы XTAR VP2. Ну а я пока заказал долларовых вместе с dc dc конверторами, для питания от ноутбучного блока питания, чтобы заряжать 4 аккума сразу.
Старый 17.01.2015, 21:35   154
внутреннее сопротивление
в даташите на конкретный аккумулятор
DoubleDragon (18.01.2015)
Старый 17.04.2015, 09:15   155
Georgiy
Аватар для Georgiy
Последняя активность: 07.04.2021 14:31
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
Гуру фонаревки! Тут в теме звучало, что припаяв диод шоттки к 3 ноге и земле микрухи 4056 можно поднять конечное напряжение заряда до 4.35в. Если есть тут, кто это опробовал и все получилось, если не трудно подскажите какой именно диод нужен(маркировка). А то я смотрел и не понял толи SS24 толи S4.
Знаю, что нужен диод с падением напряжения 0.15-0.2В
Georgiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2015, 11:31   156
Посмотреть сообщение Сообщение от Georgiy :
вроде не так далеко, 11-12 страница этой темы.
Georgiy (17.04.2015)
Старый 02.05.2015, 16:42   157
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Уважаемые, на сегодняшний день какое ЗУ предпочтительней для одновременной зарядки 4*Li-Ion? Xtar XP4 или VP4 или ещё какие-то есть достойные варианты?
Старый 02.05.2015, 17:16   158
ClassicUA
Аватар для ClassicUA
Последняя активность: 07.12.2024 00:43
Поблагодарили: 16 раз(а) в 16 сообщениях
Li-Ion, XP4 4 слота 1A, VP4 только 2 слота 1A.
Для благодарностей.
WebMoney Z: Z396539774056
WebMoney E: E272846524795
http://donatemoney.me
ClassicUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2015, 17:20   159
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Посмотреть сообщение Сообщение от ClassicUA :
Цифра "4" в названии модели как-бы намекает, не находите?
Старый 02.05.2015, 17:23   160
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
4 слота з них током 1 А заряжают только 2
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12684 секунды с 16 запросами
