67108
45
Регистрация: 06.04.2014 Последняя активность: 15.03.2019 00:26
Подскажите каким образом в imax b6 заряжать несколько NiMh аккумуляторов?
Как я понимаю их необходимо просто соединять последовательно и выставлять напряжение зарядки V=1,2*N (количество аккумуляторов)? При этом ток зарядки (например 0,1С) ставится для всех акк.общий? |
А если их подключать параллельно, это же приведет к меньшей разбалансировке между акками?
Регистрация: 19.10.2011 Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
И начался троллинг...
ТС, последовательно. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:15
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36078 раз(а) в 16668 сообщениях
там нет такого для никеля. только ток ставится. на всякий случай включите ограничение по залитой емкости, на 15-20% больше номинальной
или ограничение по времени, если планируете заряжать малым током, в 0.1-0.2 от номинальной емкости не стоит. |
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
мой Б6 часто не улавливает конец зарядки, лучше спец устройства для этого, имхо
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике |
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 11.06.2019 09:05
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
Мое тоже. По этому, обязательно выставлять ограничение по времени и заряду, перед зарядкой любого количества NiMh, обычно для 1000мАч (реальных, а не написанных) ААА ставлю 2 часа и 1800мАч. А последвательно или паралельно- как удобнее. Ибо, в NiMh режиме балансирный вход не активен, и контролировать ячейки при последовательном соединении все равно не получится, хотя, имхо, последовательно - правильнее, слишком разная у них ВАХ, даже у пары одинаковых.
[Исправлено: plesen, 07.04.2014 в 10:22] |
Регистрация: 20.10.2013 Последняя активность: 17.11.2016 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 47 раз(а) в 30 сообщениях
Вот хотелось бы более развернутый ответ по этому поводу.На ютюбе есть и последовательно и параллельно,а некоторые только по одиночке советуют заряжать.Более того,сборки советуют от минимума-до максимума выставлять ток. Путаница пипец!.Помогите определиться!Хочу заряжать ni-mh по 10 -12 штук в холдерах!.
Мои фонари.Olight S10-l2 NW Baton 360lm,NiteCore EA4W,NiteCore Sens Mini,Fenix HP25,TANK007 E09 Gun-Grey (лого enecrosse.ru), XTAR UL1 Blue. |
Нате.
1. В некоторых зарядках, действительно, есть ограничение напряжения. например Б6 АС оригинал с голограмой от "Скай чегото" точно было. 2 соединять последовательно правильно. единственное -если не уверены в равномерности степени разряда - разрядите каждую до , например 1в током 0.2А, а потом соединяйте последовательно и заряжайте. Естественно, только абсолютно одинаковые аккумуляторы., не в коем случае разных фирм, даже при одинаковой заявленной емкости. 3 ограничения по времени и емкости расчитывайте , исходя С х 1,5-1,6. если для какого-то старого аккумулятора 1,6 мало - лучше его выкинуть, чем тратить электричество. И кстати, если давно не "поверяли " эти аккумуляторы, проверьте емкость в первую очередь. например зарядили вы 6 посл акков по 1000мАч, заряжались они 16 часов ,"сожрали " все положенные 1600мАч. разрядите поштучно, током 0,2А до 1В, какие отдадут меньше 500- выкинуть можно сразу (ну, или заняться некрофилией - это на любителя, подарить "другу", другие варианты...). ПС. если зарядка не правильно определяет окончание, отрубается почти сразу после начала заряда - это нормально (можно и потыкать пальцем в настройки, но толку мало). Б6 подобные не умеют работать номально ни с металгидридом, ни со свинцом. они ТОЛЬКО для лития. ибо тупы и неаккуратны. (что за 25 , что за 150уе). умные зарядки для гидридов рулят. У многих , на токе заряда 0,1А детектор вообще никогда не срабатывает, бесконечно заряжает - этим можно и пользоваться - ставиш по таймеру, 0,1А и вперед. долго только. (но это если нет старой зарядки-вилки от сети за 100р, делающей то же самое - более-менее стабильный ток и таймер на 12-16 часов, если свет не моргнет. Один косяк- они обычно на парное кол-во аккумуляторов) [Исправлено: plesen, 23.03.2015 в 10:32] |
Бим (24.03.2015)
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 15.08.2025 19:09
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
Подниму тему.
Есть батарея от рации Motorola - kebt-071-b. Предположительно сборка из трех NiMh. Номинальное напряжение сборки - 3.6В. Помимо понятных мне выходов "+" и "-", идущих на питание рации, на верхней грани сборки есть два контакта. И эти контакты через крышку выводятся на корпус рации. Рация мне досталась без всего, как выглядит зарядное не знаю, но логично предположить, что контакты на верхней грани - как раз для зарядки акков внутри рации. Вопрос - как правильнее заряжать сборку с использованием IMAX: через + и - выходы сборки, или через эти контакты. На + и - показывает текущее напряжение сборки (сейчас 3.4В), а вот на этих контактах - 0.15В. Но ведь эти контакты предположительно для зарядки и есть - не понимаю. |
Залез в меню настроек режима для NiMh, думал там будет что-то аналогичное LiIon, Pb - выбор кол-ва батарей в сборке с соответствующим изменением напряжения.
Ан нет. Настраивается только ток. Между + и - выходами батареи в сборке подключены последовательно, получается через эти выходы заряжать нельзя. Но можно ли заряжать через зарядные контакты именно IMAX-ом? Не понимаю как сборка внутри устроена - на эти контакты выдается непонятное мне напряжение. И не знаю как работает мотороловская зарядка. Не в той теме вопрос задаю? |
А почему нет? |
Потому что для зарядки они лишь "предположительно".
И вы говорите возможно диод от КЗ - звучит логично. Но это же скажется на процессе зарядки - IMAX-то будет пытаться толкнуть эти 0.15 до 1.45 (или сколько там подается на NiMh). Было бы круто услышать кого-нибудь, кто знает устройство такой сборки батарей для рации и/или соответствующего зарядного устройства. Кстати интересно что с балансировкой в данной сборке. Я же правильно понимаю написанное в начале темы, что при последовательном соединении (т.е. в моем случае при зарядке через + и -) балансироваться будет хуже, чем при параллельном, и логично предположить, что батареи к этим условно зарядным контактам подключены параллельно (и через вышеупомянутый диод от КЗ)? [Исправлено: kjr, 15.08.2018 в 19:37] |
И - кстати - перечитал начало темы, IMAX плохо улавливает окончание разряда, может лучше скоммутировать сборку к LaCrosse BC-700? Правда она с 0.15 и заряжать-то не будет, посчитает трупом.
17
Каким?
Как заряжать? Так это во всех инструкциях для B6 (и клоны, аналоги) есть. http://rc-aviation.ru/d3006... |
ceramic, мануал по IMAX я читал.
Вопрос не в том, какие кнопки жать чтобы что-то сделать, а в том, что делать с данной конкретной сборкой батарей. Возможно зарядка от Моторолы делает что-то не так, как сделает IMAX в режиме NiMh. |
20
нет, это было бы совершенно нелогично |
kjr (16.08.2018)
