Просмотров в теме 9896   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 27.03.2014, 14:24 Автор темы   1
Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
По умолчанию Armytek Viking PRO v2.5
Получил на днях Armytek Viking PRO v2.5 с холодным диодом, заявлен как тактический подствольный фонарь.
Производителем заявлены характеристики:
Яркость: 850 люмен
Дальнобойность: 250 метров.
Угол расхождения центрального луча: 10 градусов.
Боковая засветка: 40градусов
Светодиод: Cree XM-L2 U2 (холодный свет)
Стабилизация яркости: Полная
Рефлектор: Гладкий
Режимы : 3 основных (850 лм/2ч40мин, 200 лм/7ч, 6лм/155ч) + светлячок (0,1 лм/130 дн) + стробоскоп
Питание : 2хCR123A 1x18650 Li-ion
Водонепроницаемость : IP68 (50 метров 5 часов)
Размеры : 155мм х 39.5мм х 25.4мм
Вес :165г
Гарантия :10 лет
Фонарь приехал быстро, коробочка с рисунком, только у меня сложилось впечатление, что печать вся размазана местами, хотя вроде все так и должно быть:
Сбоку есть наклейка с полным названием модели, указанием светодиода, его тинта, типа и цвета безеля - у меня золотой. Также указана дата производства:
Итак, открываем коробочку, вытаскиваем все содержимое наружу:
Начнем с инструкции. Полностью на русском языке, что очень порадовало, печать качественная, все отлично видно. Есть там даже канадский флаг. Вообще, для человека, впервые купившего брендовый фонарь будет намного проще с такой инструкцией. Там не только спецификация, и управление, но и подготовка к работе, куча предупреждений, чего нельзя делать и даже есть раздел по ТО - очень полезно.
Чехол. Хороший приятный чехол, ничего лишнего, есть крепления для карабина, можно повесить на ремень - кнопка достаточно жесткая. Фонарь сидит хорошо, правда, грип-упор доставляет небольшие неудобства, так что я его практически сразу и снял.
ID:	101452 Нажмите на изображение для увеличения
А вот и сам грип-упор. Резиновый, что не очень понравилось, так как на нем есть отверстие для крепления темляка. Ненадежная часть получилась, считаю. Если использовать грип-упор для постановки фонаря в "режим свечи", сразу становится очевидным еще один минус - этот упор неплотно садится на хвост и легко спадывает.
Клипса красивая, желтенькая, но тонковата. Для такого фонаря хотелось бы потолще, хотя и эта достаточно жесткая.
Темляк - ничего сверхъестественного.
Плюс небольшой пакетик с запасными уплотнительными кольцами и накладкой на хвостовую кнопку. Выше можно увидеть.
Перейдем теперь непосредственно к фонарю. На фото ниже в сравнении с зеброй, чтобы оценить размеры, ну и с аккумулятором LG18650D1.
Достаточно увесистый с приличной головой. Анодирование хорошее, косяков не обнаружил. Необычная матовость и шершавость, видимо, отличительная особенность фонарей Armytek. На вид уступают, хотя в руке лежит замечательно. Был у меня какое-то время налобник (визард) - так он не прижился именно из-за матовости и шероховатости. А вот в ручном фонаре понравилось.
На самом корпусе есть надписи - с качеством все хорошо:
Кнопка, расположенная в хвосте выпирает, из-за чего фонарь в "режиме свечи" может использоваться только в сочетании с грип-упором. Если же последний на корпусе, то увы... Универсальности использования это не добавляет. Кнопка жесткая, ощущается хорошо, претензий к ней нет.
Перейдем к голове - рефлектор гладкий, достаточно глубокий. В сочетании с золотым безелем смотрится интересно. Правда обнаружил косяк на рефлекторе. на картинке видно. Небольшая выпуклая точка. Да и верхняя часть не полностью гладкая, видимо, следы от шлифовки (ну или от чего-то подобного, о технологическом процессе имею мало представления). Диод посажен ровно.
Раскручивается на 3 части - голова, тело и хвост:
Все резьбы обильно смазаны, имеются по две уплотнительные резинки, закручиваются с усилием. Так что проблем с водонепроницаемостью быть не должно. Незащищенный аккумулятор входит свободно. С защитой у меня нет. На крышке на пружинку напаян наболдашник, хорошо ли это, плохо ли, не знаю. В головной части пружинки нет, так что если вставляешь аккумулятор вертикально, то он "бьется" в плату, неприятно, если честно. Несколько фото.
Управление. На странице фонаря есть инструкция на русском, да и я выше приводил фото инструкции по управлению. В целом понравилось, хороший набор режимов, есть мунлайт, причем в отдельном режиме совмещен со стробом. Очень быстро можно добраться до любого режима, правда одной рукой не управиться. Можно использовать, кстати, в тактическом режиме - полунажатием хвостовой кнопки. Но тут я столкнулся с непонятным. В таком режиме фонарь чуть помаргивает - уж не знаю отчего это, может контакты плохие? В обычном режиме все нормально.
Светит узковато, но не сильно. По форме света сделал бимшоты:
Если смотреть вблизи - есть артефакты небольшие. Наверное, это связано с гладким рефлектором... Есть центральное яркое пятно, ореол небольшой и боковая засветка. На приведенных фото это примерно видно. По цвету - заявлено 5500К. Ну примерно так и есть - белый цвет с небольшой зеленцой по краям центрального пятна (ореол).
Вдаль посветить некуда, но здесь на форуме были бимшоты где-то викинга про версии.
В целом, фонарь нормальный, для подствольника сгодится, есть свои плюсы, но есть и мелкие косячки. Это был первый дальнобой в моих руках - не прижился. Хотя мне и не нужен дальнобой, только если для вау-эффекта, а для этого можно и подешевле найти фонарик.
[Исправлено: ip_86, 13.08.2014 в 18:15]
ip_86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Armytek shop (28.03.2014), Svetogor (27.03.2014), Tankist_20 (27.03.2014), van48 (23.10.2014)
Старый 27.03.2014, 19:43   2
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
По умолчанию Re: Armytek Viking PRO v2.5
ip_86, Хищник дольнобойнее, у Викинга ширее луч (по ТТХ).
Старый 28.03.2014, 01:15   3
Armytek shop
Последняя активность: 08.04.2014 23:20
Вот довольно неплохой обзор сняла розетка. Кстати они там довольно доступно рассказали как режимы запрограммировать
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&persist_app=1&v=BRHLvV8INNM
Armytek shop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ip_86 (28.03.2014)
Старый 23.10.2014, 13:22   4
van48
Аватар для van48
Последняя активность: 09.12.2022 22:55
Сказал(а) спасибо: 26
вопрос к создателю этой темы ,есть ли возможность замерять сопротивление кнопки в нажатом состоянии?
van48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 14:41 Автор темы   5
ip_86
Посмотреть сообщение Сообщение от van48 :
К сожалению, такой возможности уже нет.
Старый 23.10.2014, 14:51   6
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 19:02
Сказал(а) спасибо: 1072
van48, нет никакого смысла оставлять эту просьбу во всех темах про Armytek, тем более что я вам уже всё что нужно было знать про эту кнопку – сказал.
Кнопка – копеешная дрянь, и если даже работает сносно из коробки – то это ненадолго, поскольку на подобные токи банально не рассчитывалась.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
ip_86 (23.10.2014)
Старый 23.10.2014, 15:28   7
van48
Аватар для van48
ну ,не во всех темах ,а всего в двух, тоесть вы хотите сказать что нет смысла менять фонарь на другой ,так как во всех партиях армитеков кнопки рано или поздно будут глючить?
Старый 23.10.2014, 15:45   8
dsche
Аватар для dsche
Я так скажу: фонари Armytek имеют конструктивные недоработки, не позволяющие использовать их (фонари) по прямому назначению.
Фонари Armytek имеют в своём составе некоторые элементы (например, корпус), которые можно использовать как базу для домашнего творчества.
Фонари Armytek предоставляют "десятилетнюю" гарантию, которую можно использовать в качестве увлекательной игры, многим на форуме эта игра очевидно доставляет удовольствие, меняют по пять раз.
van48 (23.10.2014)
Старый 23.10.2014, 16:00   9
van48
Аватар для van48
я примерно догадывался ,что дела с фирмой армитек так и обстоят,так как уже давно присматривался к их фонарям,и был наслышан про многочисленые глюки и поломки ,но делал расчет на то что фонарь версии 2.5 и основную массу глюков они устранили ,оказывается шоу должно продолжаться....печалька...
Время генерации страницы 0.84748 секунды с 16 запросами
