Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 31.03.2025 06:56
Сказал(а) спасибо: 271
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10131
Поблагодарили: 2378 раз(а) в 1531 сообщениях
1С и будет 2.0А
In Fino verytas |
BatrakovSV (01.12.2023)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:15
Сказал(а) спасибо: 6568
Поблагодарили: 35630 раз(а) в 16458 сообщениях
да, я там почему-то шифт зажал и получилось " вместо 2. исправил
не помимо, а как единственный рекомендованный способ заряда. 0.1С приведен не в рекомендациях, а в сноске, как отсылка к международным стандартам, по которым проверяются заявленные характеристики аккумуляторов |
Drex (25.01.2022)
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 10:28
Сказал(а) спасибо: 24421
Поблагодарили: 9958 раз(а) в 4978 сообщениях
Ветеринар Фонаревки
Потому что часть аккумуляторов в возрасте почтенном, с довольно большим внутренним сопротивлением, и при токе в 1С независимо от типоразмера греются сильно в зарядке. Поэтому и сказал что АА 800мА, и ААА 500мА.Остальные без проблем особенно новые.
Drex,
vorsmann, Я спрашивал только про Eneloop и только с MH-C9000. Если перейду на повышенный ток, то буду заряжать четко 0,5С. Не 500мА для ААА, а 400мА, не 800-900мА для АА, а 1А. И токи выставлять не по настроению и не по погоде... |
Я так понял что заряд на 1А и на 200мА на Mh-C9000 мало чем отличается.
Тут нет догматов. Но для правильных зарядок есть условие не ниже 0.3С, для гарантированного образования и ловли -∆V
Ограничение сверху - 1С (речь про энелупы и подобные lsd) В этом диапазоне можно ставить что угодно, руководствуясь текущим состоянием аккумуляторов, запасом свободного временени, религией, личными предпочтениями и заблуждениями. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
BatrakovSV (01.12.2023), Drex (26.01.2022)
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 09:58
Сказал(а) спасибо: 678
Поблагодарили: 1795 раз(а) в 881 сообщениях
За Drex и vorsmann не скажу, а я заряжаю 1А по очень простой причине: для зарядки 1А нужно просто воткнуть аккумулятор, а 2А нужно выставить вручную. Если не нужно зарядить срочно, то 0,5С вполне подходит, так что зачем напрягаться лишний раз?
Поблагодарили: 3 раз(а) |
