Просмотров в теме 83513   Ответов в теме 119   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 3
Старый 16.03.2014, 12:10 Автор темы   1
Последняя активность: 11.06.2025 07:13
Поблагодарили: 29 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Доработка ЗУ MAHA MH-C9000
Вчера закончил собирать свою МАХУ.
Сделал индикацию на каждый канал светодиодами (заряд, разряд).
Сделал ручную подстройку "базовых токов" заряда и разряда.
Появилась возможность реализовать "мягкий старт" для аккумуляторов с высоким внутренним сопротивлением.
Пока начал тестировать вот. Фото выложу.
[Исправлено: avasiliev91, 16.03.2014 в 13:24]
avasiliev91 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexsav (19.03.2014), BatrakovSV (17.01.2021), blackwolf762 (24.03.2014), Nimnul (22.03.2014), Svetogor (20.03.2014), vorsmann (14.10.2020)
Старый 19.03.2014, 23:37 Автор темы   2
avasiliev91
По умолчанию Re: Доработка ЗУ MAHA MH-C9000
Добавляю фото. Проверил работу диодов. Работают. Теперь видно заряд, разряд, переход на 2-х часовой дозаряд и в режим "капельный" заряд. Токи регулируются нормально (плавно). При токе зарядного импульса 1200мА (это не тот ток, который устанавливается на экране) старые аккумы уже не бракует. Аккумы начинают восстанавливаться.
Название: MAHA MH-C9000_1.JPG
Название: MAHA MH-C9000_2.JPG
Название: MAHA MH-C9000_плата_шлейф.JPG
Поблагодарили: 8 раз(а)
alexsav (21.03.2014), BatrakovSV (18.08.2025), blackwolf762 (24.03.2014), cadet (26.05.2014), Nimnul (22.03.2014), OlegI (20.03.2014), proba999 (25.01.2016), Svetogor (20.03.2014)
Старый 20.03.2014, 21:15 Автор темы   3
avasiliev91
Индикация на разных этапах заряда.
MAHA-C9000_заряд_SQ.avi
Старый 24.03.2014, 13:56 Автор темы   4
avasiliev91
На http://habrahabr.ru/company... есть обзор
с большим количеством фотографий внутренностей (спасибо автору большое), помогли очень.
Подробная схема взята на http://img-fotki.yandex.ru/... (ссылка из статьи).
Указанные на ней напряжения (в контрольных точках) совпали с измеренными мною, что есть хорошо .
Для тех, кому интересно, привожу часть схемы (из ссылки выше).
1. Красным обведена часть схемы отвечающая за источник стабильного тока заряда;
2. Зелёным обведена часть схемы отвечающая за источник стабильного тока разряда;
3. Жёлтым обведён резистивный делитель напряжения, формирующий опорные напряжения для компараторов источников тока 1 и 2,
которые и задают зарядный и разрядный токи (по умолчанию это 2000мА и 1000мА соответственно);
4. Синим обозначены цепи управления источниками тока 1 и 2. При логической "1" (+5В) - подача тока включена.
На светодиоды (через буферы) выведены сигналы с цепей управления.
alexsav (26.03.2014), ramblerlog (25.07.2015)
Старый 29.03.2014, 22:44   5
La-Crosse.ru
Аватар для La-Crosse.ru
Последняя активность: 07.01.2020 12:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
Интересно, расскажите подробнее про "мягкий старт". В данный момент идет сбор технических предложений по улучшению устройства.
http://www.la-crosse.ru/
La-Crosse.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2014, 18:28 Автор темы   6
avasiliev91
La-Crosse.ru, Так называемый "мягкий старт" подразумевает проверку годности аккумуляторов МАХОЙ меньшим током. Замеры показали, что по умолчанию устройство при старте подаёт на аккумуляторы зарядный ток 2000мА (а это и есть её "основной" ток) в течении 10-и секунд, и замеряет в этот момент на них напряжение. Если напряжение оказалось больше 2.10 В, то зарядка пишет "HIGH", т. е. - бракует. Т. о., если делителем напряжения 3 (опорное напряжение REF3, см. схему из 4го поста) выставить меньший "основной" ток, допустим 1500мА, то при старте (и при последующем заряде тоже) проверка и зарядка аккумуляторов будет вестись меньшим током.
[Исправлено: avasiliev91, 30.03.2014 в 18:44]
Старый 30.04.2014, 12:20   7
cadet
Последняя активность: 23.09.2014 13:29
avasiliev91, а поподробнее можно о переделках, схему доработки?
cadet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2014, 13:54 Автор темы   8
avasiliev91
cadet, можно... Попробую изобразить...)
Старый 06.05.2014, 17:41   9
cadet
Ждем
Старый 14.05.2014, 23:05 Автор темы   10
avasiliev91
cadet, Держи схему подключения светодиодов.
Светодиоды_Э3_ПЭ3.zip
Название: Верх панель_1.JPG
Название: Верх панель_2.JPG
Название: Верх панель_3.JPG
[Исправлено: avasiliev91, 14.05.2014 в 23:40]
BatrakovSV (24.01.2022), cadet (16.05.2014)
Старый 16.05.2014, 10:14   11
cadet
avasiliev91, можно было просто от руки набросать, но нет - видно, что человек относится всегда основательно к проблемам. Так держать, avasiliev91. Спасибо!
P.S. А можно еще вопросик, судя по морганиям светодиодов из видео, зарядка идет не постоянной подачей тока, а импульсами?
Старый 16.05.2014, 11:17 Автор темы   12
avasiliev91
cadet, Так и есть. Именно импульсами.
Вот, например, http://forum.ixbt.com/topic....
[Исправлено: avasiliev91, 16.05.2014 в 11:59]
cadet (26.05.2014)
Старый 01.04.2015, 12:17   13
sea
Последняя активность: 07.04.2015 08:04
Я всё делал как ты советовал, менял опорку. Подавал на неё от 2 до 4 вольт отдельно и пробовал много аккумуляторов, ни с одним не включилась зарядка. Это не верный вариант. Я думаю, надо всем кто купил MAHA MH-C9000 вернуть обратно и забрать деньги, под причиной "не заряжает аккумуляторы - не делает того для чего предназначен !". Вот тогда производитель схватится и такие пакасти больше делать не будет ! А если вернуть уже ни как, то выпаять от туда это чудо МК SN8P1808 и впаять туда ATmega128 и написать свой софт !
sea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2015, 13:18 Автор темы   14
avasiliev91
sea
Куда Вы подавали от 2 до 4-х вольт?
Это понятно, когда можно софт менять - это проще. У нас ситуация другая.
[Исправлено: avasiliev91, 02.04.2015 в 13:26]
Старый 22.07.2015, 15:10 Автор темы   15
avasiliev91
Предлагаю вариант доработки для возможности заряда слабых аккумуляторов. Он является разновидностью заряда аккумуляторов при постоянном напряжении.
В нашем случае принцип заключается в том, чтобы при заряде аккумуляторов с большим внутренним сопротивлением не дать напряжению на аккумуляторе подняться выше 2,1 В (исключить отбраковку зарядным устройством) и уменьшить ток зарядного импульса (предотвратить перегрев). Для этого достаточно немного доработать схему. Введём стабилизатор напряжения (ограничитель зарядного тока), который будет ограничивать максимальное напряжение на аккумуляторе и уменьшать тока зарядного импульса при достижении этого напряжения (Uсноп). Менять придётся схему включения компараторов U4. Кому интересно - пробуйте. Переменный резистор желательно многооборотный.
Эскиз схемы и фото с платой см. ниже.
Название: Заряд слабых акк схема_out.png
Название: Заряд слабых акк фото_out.png
Старый 22.07.2015, 15:53   16
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Интересно очень. Сказал бы надо сделать доработку. Но время нет. Найти бы заинтересованное лицо.
In Fino verytas
Старый 25.07.2015, 19:21   17
tindarej
Последняя активность: 28.08.2015 16:22
Посмотреть сообщение Сообщение от avasiliev91 :
Возможно отличить этап дозарядки и капельный друг от друга по светодиодам? Если возможно то продемонстрируйте на видео )
tindarej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2015, 13:18 Автор темы   18
avasiliev91
tindarej Да, возможно. См. пост №3 "Индикация на разных этапах заряда".
1-й и 3-й аккумуляторы на дозарядке. 2-й ещё на зарядке. 4-й уже на капельном заряде.
Старый 26.07.2015, 17:04   19
tindarej
avasiliev91 Блин почти одинаково, если все бы находились на одном этапе то ясности вообще не будет, а так печалит в махе именно отсутствие толковой индикации финиша зарядки.
Старый 27.07.2015, 19:55 Автор темы   20
avasiliev91
tindarej, Насчёт ясности не беспокойся. Я сам так думал сначала. Потом с одного взгляда всё становится понятно.
Время генерации страницы 0.12771 секунды с 16 запросами
