Просмотров в теме 69649   Ответов в теме 115   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 3
Старый 17.01.2021, 09:42   41
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 31.03.2025 06:56
Сказал(а) спасибо: 271
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Re: Доработка ЗУ MAHA MH-C9000
Как вариант, для ААА 750мАч я могу задать в режиме Break-In емкость аккумулятора 500мАч и заряжать 16 часов с максимально заливаемой емкостью 800мАч.
И выключать через 16 часов.
Ваше мнение?
BatrakovSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2021, 09:52   42
Последняя активность: Сегодня 02:49
Сказал(а) спасибо: 24549
Поблагодарили: 10019 раз(а) в 5006 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
Я еще же заряжаю и аккумуляторы Eneloop АА на 1900мАч силой тока 200мА,
Но зачем?
Смысл в чём??
Почему нельзя в той же Махе заряжать АА-энелупы 1 ампером, тем более что это дефолтный режим?
Ускользает от меня необходимость зарядки энелупов током 0,1С
Старый 17.01.2021, 09:54   43
Ваше мнение?
Бред.
Лютый бред!
Пипец какой-то...
Нафига?? Ни дельты, ни экономии времени, ни сбережения ресурса.
Одни потери.
Заряжайте, как хотите
vorsmann (18.01.2021), РШ (17.01.2021)
Старый 18.01.2021, 10:48   44
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 15:05
Сказал(а) спасибо: 10174
Поблагодарили: 2387 раз(а) в 1537 сообщениях
Насчёт тог чтобы снять акки после заряда сразу не добивать топоффчардж, я согласен, но заряжать энелупы малыми токами это лишнее, хотя вы там командир, действуйте как считаете нужным .К слову АА энелупы ставлю 700-800 мА, ААА размер 500 мА. Вопросов нет. Причем АА с 2012 года . Вам решать.
In Fino verytas
BatrakovSV (18.01.2021)
Старый 18.01.2021, 10:51   45
АА просто втыкаю в Маху и заряжаю дефолтом в 1А
ААА - 400 или 500мА ( по настроению)
Подавляющее большинство живы и здоровы (кроме чёрных энелупов)
Старый 18.01.2021, 10:57   46
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Можно и так.
Старый 18.01.2021, 11:50   47
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Последняя активность: 31.08.2024 12:59
Сказал(а) спасибо: 1744
AA заряжаю 1А, ААА - 500мА, с 13го года все ок.
Черные енелупы выдохлись практически на полке, было две шт (брал 8лет назад на пробу), не принимают заряд. А белые живее всех живых, в наличии около 100шт (в 13м году затарился на nkon), некоторые еще в блистерах, другие в активном юзе, все работают, как швейцарские часы.
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dnv (18.01.2021), Drex (18.01.2021), vorsmann (18.01.2021)
Старый 19.01.2021, 17:03   48
BatrakovSV
Сегодня зарядил 2 шт. АА с номиналом 1,9Ач, током 200мА, показания РЗУ следующие:
1. 1787мАч 596 мин. 1,47В
2. 1842мАч 614 мин. 1,47В.
Вопросы:
1. Почему показывает залитую емкость менее 2Ач?
2. Финальная дозарядка по алгоритму, т.е. 2 часа по 200мА (в данном случае 200 просто совпадает с установленной), т.е. 400мАч учитывается в этих 1787, 1842, а так же 596 мин и 614 мин?
3. Капельный поддерживающий заряд в 10мА никак не учитывается. Верно?
[Исправлено: BatrakovSV, 19.01.2021 в 17:08]
Старый 05.02.2021, 11:20   49
2231
Последняя активность: 11.12.2024 10:29
Здравствуйте. Зарядка просто перестала включаться. Пробовал несколько точно рабочих блоков, вскрыл для осмотра-ничего подгоревшего или подозрительного не увидел. В чём может быть причина?
2231 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2021, 14:22   50
dirkdigger
Аватар для dirkdigger
Последняя активность: 05.03.2025 15:11
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой - подключаю адаптер к махе появляются цифры, как только доходит до 9 маха отключается.
dirkdigger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2021, 15:26   51
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Именно. После отключения основного заряда триклчардж доливает, но это не учитывается и не отображается.
BatrakovSV (31.12.2021)
Старый 25.01.2022, 08:59   52
BatrakovSV
Дельту ловить не планируете? Планируете жарить?
The charger does not use -dv/dt termination, but constant voltage with a top off charge and has the temperature sensor as backup. With the top off charge it looks like the charger just fills the batteries.
The function in the charger works very well and looks like they are designed for practical usage (i.e. they always shows the discharge capacity, not the charge capacity).
MAHA MH-C9000 использует так называемый inflexion метод определения окончания быстрой зарядки. Суть этого метода заключается в том, что анализируется не максимум напряжения на аккумуляторе, а максимум производной напряжения по времени. Т.е. быстрая зарядка прекратится в тот момент, когда скорость роста напряжения будет максимальной. Это позволяет завершить фазу быстрой зарядке раньше, когда температура аккумулятора еще не успела значительно подняться. Далее следует фаза дозарядки и в течение 2-ух часов в аккумуляторы «заливается» ток порядка 200 мА.
Старый 25.01.2022, 09:25   53
А Вы уверены, что для этого т.н. inflexion-метода ток 70 мА будет достаточен, чтобы отловить "...максимум производной напряжения по времени..."?
Старый 25.01.2022, 09:39   54
BatrakovSV
Я отказался от от этой идеи.
Сейчас я же про заряд и AA и AAA током в 200мА.
Тем более что максимальная емкость достигается для HR-3UTGB при 200мА в течение 16 часов, а у меня получается 12 часов (10+2). Щадящий режим?
Название: Снимок экрана 2022-01-25 в 11.37.46.png
Тип файла: pdf HR-3UTGB.pdf (31.6 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: pdf HR-4UTGB.pdf (30.5 Кб, 18 просмотров)
Старый 25.01.2022, 09:41   55
BatrakovSV
Чем хуже заряд ААА HR-4UTGB током в 200мА?
С учетом специфики ЗУ MH-C9000.
Название: Снимок экрана 2022-01-25 в 11.41.07.png
[Исправлено: BatrakovSV, 25.01.2022 в 09:43]
Старый 25.01.2022, 10:21   56
Тогда при чём тут процитированное Вами моё сообщение? там речь шла про 70мА для ААА, а это издевательство над нормальным аккумом.
Не понятон, что имеется в виду.
Для АА и для ААА 200ма это совершенно разные режимы.
Ответьте пожалуйста коротко - какая Ваша цель во всём этом?
Зарядить аккумы?
Продлить аккумам жизнь?
vorsmann (25.01.2022)
Старый 25.01.2022, 10:22   57
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
:sun_smile: Re: Доработка ЗУ MAHA MH-C9000
Скоростью зарядки. Но тут каждый решает по своему. Я понял что аккумулятор это в принципе расходник. И в пору до Махи, уделал комплекта 3- 4 аккумуляторов Sony Cycle Energy. И ухлопал именно родным зарядным с током в 200-250мА. Нравятся вам даташиты, чтоже следуйте им.
[Исправлено: vorsmann, 25.01.2022 в 10:24]
Старый 25.01.2022, 10:25   58
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Медитации
Старый 25.01.2022, 10:33   59
BatrakovSV
Продлить жизнь аккумуляторов.
Скоростью зарядки.
Только скоростью?
Заряжали по 16 часов?
Старый 25.01.2022, 10:41   60
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Мда был не прав но другого зарядного устройства не было
Время генерации страницы 0.15056 секунды с 16 запросами
