21706
Сказал(а) спасибо: 340
Прислал мне WallE вот ЭТУ тушку. Просто поиграться. И положил "чисто случайно" в коробку SinkPAD и какой-то дедомленый XM-L2. Не пропадать же добру? Вот я и решил поковыряться в этой тушке (ну играюсь я так, да...).
Основательно всё переделывать желания не возникло - тушка мне просто не понравилась, поэтому ограничился разгоном драйвера и небольшой доработкой теплоотвода. Чем не понравилась? Вот: - Туша огромная, а в ней всего три 18650 банки. Очень много нерационально использованного пространства. - У туши есть "тактовая" (слаботочная) кнопка, даже с подсветкой (ещё и двухцветной, на 4-х ИД для равномерности подсветки!), но зачем-то пол туши было отведено под королевские покои силовой кнопки. - Кассета, 5 (пять!) пружин и плюс силовая кнопка. Я даже не стал это всё шунтировать проводами... Зато качество отличное. Первым делом стало интересно что там за родные дрова. Контроллер так и не нагуглил, на нём написано "4170a" (SOT23-6), поэтому полез проверять падение на шунтах мультиметром - 190mV. Проверил ключ и диод Шоттки - ключ достаточно мощный, защита от переполюсовки тоже без проблем потянет, а вот с диодом нужно что-то делать. Родной СИД - MT-G, с падением в 6V. Это значит, что через диод ток течёт приблизительно 0,3...0,5 от общего времени. Он там 2-х амперный (SMB), а выходной ток у драйвера 3,3A. Т.е. в штатном режиме запас у него есть, но мне его не хватит. Поэтому я полез ковырять диоды от ненужных Кинговых драйверов. Нашел там аж 5-ти амперные в SMC! Нашел даташит, посмотрел, понял что их желательно две штуки ставить в параллель, и полигоны для теплоотвода организовать нужно. Дроссель сильно изучать не стал. Сердечник из распылённого железа, такие вещи так просто не насыщаются. Сопротивление обмотки 30...40мОм, что для таких габаритов допустимо. Отогнул его по-дальше от компонентов, и хай себе греется. Ну и осталось только шунт допаять на нужный ток. В итоге получился такой вот франкинштейн: Даёт 6,4A, на XM-L2 падает 3,9V, жрёт драйвер от трёх банок 2,8A. Какое напряжение на драйвере - не знаю. Без нагрузки банки показали 12,4V, но там огромное сопротивление в цепях питания. Теперь нужно подумать об охлаждении. SinkPAD хорошо, но куча жира под ним - плохо. Тушка не умеет нормально прижимать подложку к своему мясу, пришлось исправлять: Просверлил 4 дырки, нарезал резьбу (М2,5) и затянул так, что подложка выгнулась выдавив все сопли (поверхность под нею слегка выпуклой оказалась)... В общем, вот остальные фото: Батарея садилась - баланс белого на солнце не выставил, так что на оттенок внимания не обращайте. Удивило то, что дедомленый СИД светил как нормальный. Без завала в зелень, вполне себе нормальный нейтральный свет... Люксметр с 5-ти метров показал 15300Lux, а хотспот был 20см в диаметре (угол порядка 2°). На всё про всё ушел один вечер и 0 копеек. Поскольку за окном уже светло, а я сегодня собираюсь его отправить обратно - надеюсь увижу как он светит на фонарёвке... P.S. Болты крышки драйверного отсека пришлось высверливать. Заклеено всё намертво. После извлечения всех кишок, и последующей прожарки до 250°C, удалось выкрутить остатки болтов, не повредив резьбу. P.P.S. Смотрю мне WallE одну деталь не доложил - родной СИД всё таки не MT-G, а XM-L, и к нему есть центрирующая вставка... [Исправлено: INFERION, 11.03.2014 в 09:11] |
Сказал(а) спасибо: 1449
Сказал(а) спасибо: 1935
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 09.01.2019 в 22:00] |
Не боишься, что медяшки отвалятся при падении тушки? Дроссели он часто отлетают, а тут такая гиря с рычагом...
INFERION, можно теплопроводного клейчика подлить)
[Исправлено: MOHAPX, 10.01.2019 в 13:23] |
