Просмотров в теме 3807   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 10.03.2014, 17:37 Автор темы   1
Аватар для _rider
Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
По умолчанию Обзор фонаря Brinyte HEX 60
Итак, это мой первый обзорчик…
По результатам конкурса, организованного китайским интернет-магазином D******, мне была подарена карта на 30$. Просидел пару вечеров на сайте D******, пытаясь найти что-то оригинально-интересное…и чтобы в сумму уложиться… И такой фонарик был найден. Вот он на сайте http://d******/ru/p/brinyte-...
Он как попал в мое поле зрения, так там и остался… Конечно, там много разный фонарей, и больших, и маленьких, разноцветных, разноглазых… Но этот ОЧЕНЬ понравился… и я решил его приобрести. Фонарик был заказан и через 16 дней он ко мне пришел. Встречайте, герой обзора – Brinyte HEX60 – в студию…
Фонарик пришел вот в таком пакете, желтеньком… пупырчатом… Все стандартно.
Раскрываем пакет. В нем – фирменная коробочка, в которой фонарь упакован и кое-что еще. Что именно – на фото.
Как видите, в комплекте идет сам фонарь Brinyte HEX60, чехол и фирменный аккумулятор. На самой коробочке нанесены тактико-технические данные фонаря.
ID:	99761 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99762 Нажмите на изображение для увеличения
Аккумулятор вот такой, на 2400 мА, формата 18650, с защитой (наверное), был заряжен до 3,8 В.
Чехол из мягкой кордуры, по бокам вставки из широкой резинки. Фонарь вставляется в чехол и держится там благодаря этой самой резинке. Чехол можно нацепить на ремень шириной до 60 мм, сверху также имеется крепежное металлическое полукольцо. Собственно фото фонаря в чехле:
Ну и сам фонарик. Корпус фонаря оригинальный, не круглый, а шестигранный. Именно таким оригинальным корпусом он мне и понравился.
Корпус фонаря сделан из шестигранной заготовки куска алюминиевого сплава. Корпус анодирован, покрытие матовое и по-моему, очень даже неплохое. Фонарь состоит из двух частей: корпуса и кнопочной части. Кнопка обратного клика, ею же переключаются режимы фонаря. Есть память режимов. Режимы МАКС, СРЕД, МИНИМ, СТРОБ, СОС. Резьба на кнопке мелкая, треугольная, длина резьбы 8 мм, 11 витков. Присутствует уплотнительное резиновое колечко, так что какая-то водонепроницаемость обеспечена…На корпусе фонаря нанесена надпись Brinyte HEX60, так же номер патента (не знаю, что за такой патент…, можете посмотреть на фото). В комплекте идет темляк. В фонаре установлен светодиод CREE XP-G R5. Свет фонаря – холодный белый. Рефлектор фонаря глубокий, гладкий, что обеспечивает неплохую дальнобойность. Звезда с диодом установлена в углублении фронтальной части фонаря, сверху присутствует белая фторопластовая прокладка. Сверху вкручена толстая алюминиевая шайба, которая, очевидно, прижимает звезду к корпусу. Выкрутить ее не удалось, возможно присутствует клей или фиксатор. Сверху на фторопластовую проставку ставится рефлектор, сверху уплотнительное колечко, а на него стекло (не антибликовое). Сверху вкручивается латунный безель. Вот такая конструкция фонаря. Какой драйвер – не знаю. Добраться к нему можно, очевидно, выкрутив крепежную шайбу и достав звезду с диодом.
Смотрите фото:
ID:	99767 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99768 Нажмите на изображение для увеличения
Характеристики фонаря:
Марка Brinyte
Модель HEX60
Цвет Черный
Материал Алюминиевый сплав
Анодирование Premium type III hard
Тип СИД XP-G
Эмитент BIN R5
Цвет BIN Холодный белый
Яркость 370 лм
Рабочее напряжение 2,8 ~ 4,2 В
Рабочий ток (макс-ный) 1500 мА
Количество режимов 5
Режимы мин> сред> макс> быстрый строб> SOS
Тип переключателя Обратный клик
Расположение переключателя Tailcap
Память режима Да
Рантайм 3 ~ 4 часа
Объектив Стекло
Отражатель Алюминиевый гладкий
Аккумулятор 1 х 18650 (в комплекте)
Ремешок в комплекте Да
Другие функции Водонепроницаемость: IP66
Размеры: длина13,3 см х диаметр 2,8 см
Вес: 115 г без аккумулятора.
Замерял токи на разных режимах (аккумулятор из коробки: 18650, Brinyte 2400 mA, без подзарядки):
максимальный 1140 мА, средний 350 мА, минимальный 60 мА.
Еще несколько фото для сравнения с другими фонарями.
Фото бимшотов выложу позже.
Итого. Фонарь не претендует на статус СУПЕР, но отличается очень оригинальным дизайном. Поэтому он имеет место быть в моей коллекции и радовать глаз своей неповторимостью.
Еще раз спасибо «дедушке D******» за такой интересный подарок.
Всем спасибо, кто прочел и таким образом узнал о существовании такого «нетрадиционного» фонарика от китайского брэнда (может и не очень брэнда) Brinyte…
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW
_rider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
blackwolf762 (10.03.2014), ko54 (11.03.2014), Sofrik (11.03.2014), surf839 (10.03.2014), Джазмен (10.03.2014)
Старый 11.03.2014, 21:24 Автор темы   2
_rider
Аватар для _rider
По умолчанию Re: Обзор фонаря Brinyte HEX 60
Сегодня пощелкал бимшотов. Участвовали три фонаря: Brinyte HEX60, Convoy S3, Roche F6. Баланс белого:автомат, ISO 200, 1/50, F2.8. Расстояние от фонаря до стены 1,5 м (плюс-минус...).
Максимальный режим:
Brinyte HEX60 / Convoy S3 / Roche F6
ID:	100015 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100016 Нажмите на изображение для увеличения
Средний режим:
ID:	100021 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100022 Нажмите на изображение для увеличения
Минимальный режим:
ID:	100018 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100019 Нажмите на изображение для увеличения
Цвет передан неправильно из-за автомата баланса белого.
Снял еще один бимшот для оценки "цветности": баланс белого СОЛНЦЕ
Время генерации страницы 0.09547 секунды с 16 запросами
