Просмотров в теме 208910   Ответов в теме 400   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 8
Старый 26.11.2015, 21:17   281
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для хоббийных зарядок
Кент,
Код:
.CSEG
.equ	ChAmpsMultiplier=5983
.org	0x1c9a
ldi r16, low(ChAmpsMultiplier)
ldi r17, high(ChAmpsMultiplier)
.org	0x1e5b
Выставляете ток (желательно поболее), и измеряете его.
Дальше вместо 5983 записываете 5983*(измеренный ток)/(выставленный ток).
Компилируется так:
avrasm -i file.asm file.lst file.hex
Из полученного file.hex вырезаете строки исключая первую и последнюю и добавляете их в Ваш .hex с оригинальной прошивкой перед последней строкой.
Можно, конечно просто подобрать резистор.
[Исправлено: vdavid, 26.11.2015 в 22:00]
Кент (26.11.2015)
Старый 26.11.2015, 23:27   282
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от Кент :
нет у меня таких аккумов, а делать сборку не хочется
Заменяется резистивным делителем и источником напряжения на 24 В (я просто батарею от бесперебойника беру - она как раз внешняя, типа второй параллельный комплект, можно отключать её без каких-либо последствий вообще).
[Исправлено: Maksym, 26.11.2015 в 23:58]
Старый 27.11.2015, 07:37   283
Последняя активность: Вчера 21:24
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
напрягает эта калибровка по шести банкам в альтернативной, нет у меня таких аккумов, а делать сборку не хочется
совершенно не понимаю проблемы тогда. раз нет таких батарей - зачем калибровать балансир?
я, например, только первые 3 канала откалибровал, кстати, в отличие от стока совсем необязательно ставить полную батарею из одинаково заряженных банок (или делать резистивный делитель) - можно любые имеющиеся в нужном количестве аккумуляторы собрать в батарею хоть при помощи магнитиков и выставить их напряжения по каналам
BatrakovSV (11.11.2020)
Старый 27.11.2015, 10:58   284
Кент
Последняя активность: 30.10.2024 13:45
Сказал(а) спасибо: 5
vdavid, сделал, теперь вроде всё нормально, погрешность есть, но совсем не значительная.
Maksym, про резистивный делитель понял, а вот про аккум от ИБП что то не пойму, он же на 12В, или имеется в виду два аккума по 12В соединенные последовательно?
Проблема и есть и её нет в то же время, просто не люблю я когда в устройстве что то не допилено, вроде и не нужен балансир пока, а хочется, что бы всё нормально работало и не нуждалось в доработке в перспективе.
В общем пока добился более менее нормальной работы на стоке и буду на нем, а дальше видно будет.
На стоке ещё хотел было изменить конечное напряжение аккума для свинца, 14.7 как по мне многовато, до 14.4 как то привычнее заряжать, да и в одном акке у меня банка кипит ближе к концу заряда и до 14.7 такой аккум заряжать не хочется, но в хексе так и не раскопал где это значение пофиксить...
Кент вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2015, 11:14   285
vdavid
Ну так еще подкорректируйте множитель. Обычно нужно 2-3 итерации.
Заряжайте до 14.4 в режиме 4*LiFePo4. Вот разряжает он до 9В, что есть плохо. У себя пофиксил, но не помню куда дел патч.
[Исправлено: vdavid, 27.11.2015 в 11:18]
Старый 27.11.2015, 11:20   286
LiFe 4S
так на стоке ведь тоже надо калибровать балансир, а процедура совершено не гибкая и требования жестче, чем в альтернативке.
Старый 27.11.2015, 12:19   287
Кент
Да я уже закрутил корпус, снова разбирать не хочется, может в следующий раз ещё скорректирую.
На стоке это как то меньше в глаза бросается, ну и хочется верить, что на стоковом слитом еепроме, что есть в паблике, балансир откалиброван точнее.
Вообще судя по тому же ютубу, некоторые игнорируют эту калибровку и заряжают как есть, но у меня возможный перезаряд лития вызывает опасения.
Наверное это после просмотра некоторых эпичных роликов, где литий бабахал, может выглядит как паранойя, но думаю такого рода паранойя здоровье сохранить помогает, поэтому вреда в себе не несет, а скорее наоборот.
В общем пока для себя проблему с зарядкой закрыл, будет скучно ещё покапаюсь.
Оффтоп:
Теперь перейду к вопросу относительно фонарей, как найду подходящую тему.
А то давно тема освещения интересует, но пока занимался исключительно вопросом резервного освещения дома, приспосабливая для этого свинцовые аккумы с преобразователями.
Потом насмотрелся тут симпатишных фонарей и решил к этой теме перейти.
Вчера почти бесплатно взял китайский фонарь для переделки в перспективе на мощный светодиод, и возможно замены встроенного pb аккума на 18650, думаю ещё пару фонарей прикупить, качеством получше, если не сложно, скиньте кто-нибудь в личку или тут напишите, в какой тут у вас теме лучше глупые вопросы задавать по теме покупки и модификации фонарей.
Старый 27.11.2015, 12:29   288
калибровка балансировка балансира никак не влияет на заряд одиночных банок.
это проще сразу выкинуть. потому как "почти бесплатность" обойдется очень дорогой переделкой при плохом результате. никаких мощных диодов. лампочку светодиодную MR16 3-5вт туда,
и все.
Старый 27.11.2015, 12:56   289
Maksym
Без калибровки прошивка не запустится.
Да, именно, уменя полуторакиловаттный УПС .
Вроде как на актуальной версии можно на каждую программу аккумулятора (в каждую ячейку памяти настроек) забить коррекции (раньше коррекции можно было вводить только на весь прибор, а теперь на каждую настройку батарейки). Т.е. просто вводите офсет и все на программу зарядки свинца.
Старый 27.11.2015, 13:06   290
без калибровки балансира? не припомню такого
Старый 27.11.2015, 14:00   291
Maksym
Хм, может и ошибся. Но без калибровки точно помню что прошивка работать не хочет. Хотя если залить ЕЕПРОМ от предыдущей версии, заливая новую версию (если кардинальных изменений не было) прошивки, то калибровку не просит.
Старый 27.11.2015, 15:23   292
vdavid
Это бесполезно. Калибровка индивидуальна и чужая Вам не подойдет.
Стоковая работает даже с девственно чистым EEPROM.
[Исправлено: vdavid, 27.11.2015 в 15:25]
Старый 27.11.2015, 16:54   293
Maksym
Стоковая да. Я про альтернативку. Она без калибровки работать отказывается наотрез.
Старый 27.11.2015, 17:55   294
да блин. без калибровки тока и напряжения.
без калибровки балансира она прекрасно работает
Старый 18.12.2015, 09:06   295
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Кто-нибудь знает?
С альтернативной прошивкой (Cheali Charger) зарядник в LogView отображает мощность и энергию?
Неужели на 1 канале модифицированный зарядник выдает в посылке 22 параметра?
Мог бы кто-то привести пример ASCII посылки?
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
[Исправлено: Propretor, 18.12.2015 в 09:34]
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2015, 21:51   296
Propretor
Посмотреть сообщение Сообщение от nobilia7 :
Вот еще вопрос: подскажите пожалуйста, какая прошивка позволяет заряжать Pь аккумуляторы? Мне надо для зарядки автомобильного акка. Пробовал 0.33 - процесс начинается и сразу же идет в перезагрузку. Остается на окне приветствия с информацией о версии прошивки...
Это проблема не прошивки, запитай зарядник от мощного БП и уйдет проблема.
Старый 19.12.2015, 17:32   297
Propretor
DreyVim, galex, SKWEEZER, Angarsk, X_Devil_X, Muravey,Yuri_L, nobilia7
Коллеги, вы же прошили Чили-прошивку в свои IMAX-ы, какую посылку дает теперь зарядник (в формате ASCII $1;1;;1133;318;0;0;0;0;0;20;21;0;16<cr><lf>) и строит ли графики LogView с имеющимися для Чили INI-файлами?
[Исправлено: Propretor, 19.12.2015 в 17:34]
Старый 19.12.2015, 19:07   298
Посмотреть сообщение Сообщение от Propretor :
с новыми не пробовал
Старый 19.12.2015, 19:50   299
Propretor
то есть ASCII последовательность вообще не получил?
попробуй поставить кластер в диапазоне от -50 до -10. Если получишь посылку - считай 50% уже решено. проверь другие настройки компорта
Старый 19.12.2015, 20:01   300
я не помню, сыпался какой-то хаотичный набор символов вроде
но никто больше не жаловался. так что видимо работает у других
я на допиленную стоковую вернулся.
Время генерации страницы 0.13808 секунды с 16 запросами
