Просмотров в теме 239513   Ответов в теме 400   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 8
Старый 12.02.2014, 09:11 Автор темы   1
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию Альтернативная прошивка для хоббийных зарядок
никто не научил
Вчера встречался с человеком который утверждает что переделал свой аймакс для заряда до 4,35V.
Старый 12.02.2014, 09:38   2
Последняя активность: Сегодня 18:56
Сказал(а) спасибо: 6725
Поблагодарили: 36294 раз(а) в 16772 сообщениях
По умолчанию Re: посоветуйте определитель емкости li-ion с lcd
таки да, моя информация устарела
в этом году просто не проверял, но похоже допилили таки прошивку cheali charger
надо будет пропробовать, там много интересного
Serjj (25.08.2014)
Старый 12.02.2014, 11:34   3
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
и сюда,ее, сюда... в отдельную тему... вот и начало
Serjj (25.08.2014)
Старый 12.02.2014, 12:24   4
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
в отдельную тему
куда еще отдельную то... и так минимум 3 темы есть
Старый 12.02.2014, 12:47   5
DreyVim
Последняя активность: 11.05.2017 09:47
Приветствую!
Поставил экспериментально прошивку https://github.com/stawel/c... cheali-charger-imaxB6-original-0.32.hex с указанного ресурса, ставил также модифицированную 0.32m.
Что понравилось:
1. Очень удобная калибровка. Устанавливаетсся действующее напряжение на входе, действующее напряжение на банках. Калибруется зарядный/разрядный ток.
2. Есть информация о внутреннем сопротивлении банок.
3. Присутствует режим 4,35V (пока не понадобился).
4. Если есть необходимость заряжать несколько разных батарей, то условия зарядки/разрядки каждой можно сохранить под своим именем (до 32 шт).
5. Много других фичей, с которыми не разбирался.
6. Звук биззера изменен на очень спокойный!!!
Что плохо:
Единственный и пока нерешеный момент: и в той и в другой прошивке правильно не калибруется разрядный ток.
В чем это выражается:
1. В режиме разряда в меню контроля напряжений на банках на первой напряжнение отсутствует (N/A). На двух других напряжение определяется верно. Причем общее напряжение батареи соответствут показаниям мультиметра.
2. В отличие от версии 0.32 в модифицированной 0.32m о том что калибровка разряда неверна сообщается (Call. error F:4).
3. И на той и другой прошивке разрядка работает, по итогам выводится вполне достоверная информация.
DreyVim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Serjj (25.08.2014)
Старый 12.02.2014, 14:25   6
ладно, продолжим здесь, наждеюсь потом перенесут в тему про imax b6 или вообще хобби зарядки.
я вот эту прошил только что.
Посмотреть сообщение Сообщение от DreyVim :
а у меня зарядный не калибруется... разрядный нормально отклалибровался.
и при выхоже пишет ошибка калибрации. заряжать ничего не дает. - err - bat disc
дисконнект видимо, не видит т.е..
p.s.не, сбросил калибровки, проделал заново, уже с подключением к балансирному порту - все откалибровалось и заработало
но все равно непонятки какие-то...
[Исправлено: galex, 12.02.2014 в 15:25]
Serjj (25.08.2014)
Старый 12.02.2014, 16:24   7
DreyVim
Под 0.32m прошивкой я и назвал указанную в ссылке. Это модификация 0.32.
Тоже сечас сижу разряжаю, залил 0.32. И опять в меню контроля напряжений в поле первой банки N.A. В остальных двух банках напряжение соответствует показаниям мультметра.
Кстати вопрос. Почему заливаемый .hex отличается от сразу снятого dumpa?
Serjj (25.08.2014)
Старый 12.02.2014, 16:36   8
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Формат один? Откройте в текстовом редакторе, увидите отличие (hex это обычный текстовик)
Serjj (25.08.2014)
Старый 12.02.2014, 16:55   9
DreyVim
Конечно один формат. Хексы разные в дампе и заливаемом с ресурса хексе.И вразмере и в содержании. Однако работает. Снова очисил флеш, залил 0.32m откалибровать удалось, ошибки не вылезло. Но напряжение на первой банке после начала разрядки показывается на секунду, потом поле n.a. У Вас как? Все в норме?
Serjj (25.08.2014)
Старый 12.02.2014, 16:57   10
DreyVim
Вот хекс с ресурса и дамп.DUMP032.hex
032.hex
Serjj (25.08.2014)
Старый 12.02.2014, 17:00   11
насколько я понял - это открытый проект.
первая версия появилась довольно давно, но там не работала зарядка свинцовых аккумуляторов (в принципе можно, и даже нужно обойтись зарядкой в режиме LiFe)
но оказывается ее уже не только допилили, но еще и появился расширенный вариант.
в общем оригинал, модификация
наконец-то дешевые хоббийники научили заряжать 4.35В литий, добавили поддержку никельцинковых аккумуляторов, ну и там по мелочи - измерение внутреннего сопротивления аккумуляторов, больше отображаемой информации, подсчет не только ампер-, но и ваттчасов, расширенные калибровки...
но информации про эти прошивки, проблемы, глюки крайне мало, давайте обсуждать здесь.
прошил в свой неоригинальный imax b6 обе версии.
0.32 работает корректнее, но 0.32m потенциально более интересная, но что-то пока не разобрался еще.
кстати, приложенные к проекту распиновки подключения программатора различные для оригинала b6 и клона, но у моего клона подключение как у оригинала оказалось. в общем проверять надо (хотя бы землю вызвонить с разрядными резисторами и Vcc по Vcc на плате дисплея)
p.s. этот пост был для затравки темы, и изначально располагался в самом начале, так что не обращаете внимания на его несуразность спустя целую страницу других сообщений
[Исправлено: galex, 12.02.2014 в 17:15]
Старый 12.02.2014, 17:01   12
я в курсе. поэтому и указал
но что-то не увидел там внутреннего сопротивления
прошил 0.32, сопротивление появилось, неправильное к сожалению. но она какая-то бедная на информацию, по сравнению с 0.32м...
на сегодня эксперименты закончил. завтра время будет, еще поиграюсь
создал тему
давайте там обсуждать. к админам просьба перенести туда из этой темы посты касающиеся cheali charger
[Исправлено: galex, 12.02.2014 в 17:03]
Старый 12.02.2014, 18:02   13
SERG27
я имел ввиду собрать в одну тему ВСЕ улучшения имакса(он у многих уже есть), а не только про прошивку. а то сошлись здесь, ругаются на тарабарском(чувствую себя полным лузером)
[Исправлено: SERG27, 12.02.2014 в 18:05]
Старый 12.02.2014, 18:06   14
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для хоббийных зарядок
там всех улучшений-то.. замена резисторов на прецизионные, для более точной работы балансира, да замена мосфетов на более мощные и уменьшение разрядного шунта + внешний калькулятор для пересчета показаний. это старо и неинтересно. и есть почти в любой теме про аймакс. даже на этом форуме
а прошивка с принципиально новыми возможностями - можно и нужно пообсуждать
Rechmp (15.05.2014), Serjj (25.08.2014)
Старый 12.02.2014, 18:49   15
ploop
Аватар для ploop
Беглый осмотр показал, что файлы абсолютно одинаковы, просто отформатировано по разному, из-за этого diff не применить. Формат это допускает.
Старый 12.02.2014, 18:58   16
SERG27
лано, я тогда покурю в сторонке...
Старый 12.02.2014, 19:06   17
курить вредно. надо шить
Старый 12.02.2014, 19:37 Автор темы   18
VoronNew
а манул "на пальцах" о том как это сделать исть?
буквально на днях должен придти "клон" аймакса... После безвременной кончины оригинала решил сыграть в лотерею , а вдруг да повезёт.
Старый 12.02.2014, 19:41   19
да так же, как драйверы народные. 6 проводков подпаять/подцепить к порту на плате и залить через avrdude. только не забыть сохранить родную прошивку и еепром, перед заливкой. в отличие от драйверов тут все сливается нормально
[Исправлено: galex, 12.02.2014 в 19:45]
BatrakovSV (11.11.2020)
Старый 13.02.2014, 08:50   20
аналогично. 0.32 - при разряде нету первой банки, но по остальным напряжения подвирает, хотя откалибровалось точно.
а при заряде есть все три банки.
и почему-то не дает выставить разряд более 386мА
сейчас снова 0.32м залью
да, то же самое и в 0.32м - первая банка пр разряде n.a., но в общее напряжение евходит.
при заряде-балансировке - есть. по напряжениям так же подвирает.
раобрался с током разряда - 1А можно только для одиночной банки выставить, батарея - 0.396 максимум
[Исправлено: galex, 13.02.2014 в 09:34]
Время генерации страницы 0.19063 секунды с 16 запросами
