Регистрация | Дневники | Группы | Альбомы | Каталоги | Поиск | Сообщения за день | Отметить все разделы прочитанными |
Каталог сайтов | Активные темы | Живая лента новостей | Темы с Вашим участием | Сообщения за день | Новые сообщения |
Регистрация: 27.01.2015 Последняя активность: 09.07.2016 09:54 Адрес: 38
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:17 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 3667
Поблагодарили: 21029 раз(а) в 10539 сообщениях
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 26.10.2019 01:54 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1501 раз(а) в 1109 сообщениях
Запорол перекалибровку (думал обмануть зарядник и откалибровать двумя банками все 6 каналов, поочередно подключая эти 2 банки к разным каналам - в общем фокус почти удался, но в конце выдало ошибку калибровки и пришлось делать полный сброс, ибо в калибровку не заходило даже после подключения всех 6 каналов).
В общем к чему это я - перекалибровал по новой полностью зарядку, потратив на это около получаса (из них 20 минут на калибровку тока). Включил шум для измерения напряжения в настройках. Получил интересные результаты по напряжению. Значит так, имеем полимерку 1S, подключена к силовому разъему только. На заряд напряжение точное до 1 сотки при зарядном токе 3 А и выдает на 6 соток больше при 500 мА. А вот при разряде ситуация куда более катастрофическая - при токе 2 А разница уже составляет 46 мВ, при токе 1 А - 12 мВ. Теперь подключаем батарейку к силовому разъему И к балансировочному (да, одну-единственную банку). При заряде напряжение укладывается в 5 соток. При разряде же ваще караул - 64 мВ при 2 А и 33 мВ при 1 А. Вот такие результаты замеров в 2 часа ночи :) . Да, замеры производились непосредственно на силовых разъемах зарядника. [Исправлено: Maksym, 05.03.2015 в 03:35] |
Регистрация: 23.05.2014 Последняя активность: 03.11.2020 14:13 Адрес: Уфа
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
![]() Цитата:
Предварительный итог - прошивка то что надо, не зря я ждал 0.99 версию :) . Единственное неудобство - нельзя оперативно поменять параметры заряда-разряда. Т.е. в родной прошивке выбираем, скажем, литий и сразу на экране перед запуском программы можно выставить ток-напряжение. А тут нет - ток, напряжение, емкость, таймер выставляются в параметрах батарейки отдельных, но с другой стороны можно создать 30 настроек под разные требования, чего вполне достаточно и выбор нужной настройки быстрый и удобный (напротив, в оригинальной прошивке считать записанные в память параметры было не просто). Не говоря о том, что есть уйма программ - заряд, заряд + балансировка, разряд, балансировка просто, измерение емкости (автоматический заряд-разряд-заряд). Удобно :) . Плюс точная калибровка тока. |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 23.12.2020 16:54
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 506 раз(а) в 322 сообщениях
Я не смотрел альтернативные прошивки . Что касается падения напряжения при разряде, то здесь все просто. При разряде последовательно с аккумулятором включен зарядный шунт и ключик. Так вот падение напряжения на них не учитывалось. Так что ни толстые провода ни прочие ухищрения не помогают.
[Исправлено: vdavid, 05.03.2015 в 21:10] |
:( вот блин. Теперь понятна вся глубина проблемы :( . Я ж напряжение тем более замерял на разъемах зарядника, так что провода там вообще не при чем (у меня внутри даже дорожка шунтирована силовая и полевик на выходе заменен на максимально низкоомный, какой нашел. Написал пока на форуми альтернативки... мож там чего подскажут. Спасибо :) .
Maksym, Я в своем патче вычисляю падение напряжения на шунте и ключе. Их сопротивление известно. Ток тоже. А дальше - вычитаю из измеренного напряжения. Альтернативная прошивка умеет общаться с LogView? Если да, то хотелось бы посмотреть графики. ИМХО их способ добавления шума работать нормально не должен. Интересно, тройные ступеньки хоть уменьшились или нет?
заявлено что умеет, но у меня как-то не получилось
хотя это в старой версии еще |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I. Часть 2. | Tamagotchi | Разработки от Tamagotchi и Rime | 449 | 18.07.2020 16:30 |
Тестирование зарядок Miller ML10x для аккумуляторов 4,35В | ML102_4.35V | Обзоры и тесты зарядных устройств | 49 | 26.10.2014 09:35 |
Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I | Tamagotchi | Разработки от Tamagotchi и Rime | 951 | 17.01.2014 15:08 |
Где купить автомобильный адаптер для зарядок La Crosse? | stalkerkz | Зарядные устройства (классические) | 5 | 08.04.2013 11:45 |
(Екб)Есть платы от универсальных зарядок для LiIon и NiMH акков | texxxnik | Торговый уголок для частных лиц | 2 | 02.12.2011 06:59 |
