Просмотров в теме 74003   Ответов в теме 98   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 1
Старый 10.02.2014, 20:09 Автор темы   1
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Mpr Измерение ёмкости Li-ion 18650 из ноутбука
Доброго времени суток!
Выковырял я как-то из древнего (больше 3-х лет) ноутбука Toshiba, вот такие банки, в количестве 6 штук.
Т.к. не нашёл даташита на них, решил проверить их ёмкость, а заодно и живы ли вообще аккумы.
Инвентарь:
Зарядное устройство SKILHUNT Intellicharger M2
Мультиметр. Сопротивление щупов 0.2 ом.
Сборка резисторов на 4 Ом.
Собственно процесс разряда банки, и контроль напряжения.
Напряжение на банках до начала зарядки было 2.6 В.
Зарядное спокойно их подхватило, и заряжало 5-6 часов(ставил на ночь)
После зарядки напряжение составило 4.15-4.16 В на всех.
Прикинув, какой балласт на них повесить, остановился на 4 Ом. Что даёт нам выход с аккума ~0.7-1 А.
После подключения резюков, напряжение резко просело до 3.6 В и медленно падало. Решил остановиться на 2.85 В. До него аккумулятор просел за 45 мин, что даёт, грубо говоря, ёмкость в ~600 мА/ч
Однако после отключения балласта, напряжение на аккумуляторе составило 3.75В
Вопрос: До какого напряжения разряжать? Которое даёт банка под нагрузкой, или напряжения холостого хода?
Не большой ли ток для разряда этих аккумов?
Кто, что посоветует для определения ёмкости простейшими методами, ибо фонарь на 2 банки, клон Ultrafire z5 (гадость несусветная), и может лёгко отправить даже заведомо хорошие батареи в глубокий разряд.
Модельной зарядки нет, и не предвидится.
Жду Ваших советов.
Upd
Для сравнения взял вот такой аккум.
Немного подсевший(давно не заряжал). Напряжение при подключении сборки упало всего с 3.97 до 3.84.
И чую коптить он будет на этих резюках часа 3-4. Так что похоже аккумуляторы с ноута пойдут в запаску.
[Исправлено: KyTy30B, 10.02.2014 в 21:40]
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 20:12   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Измерение ёмкости Li-ion 18650 из ноутбука
Посмотреть сообщение Сообщение от KyTy30B :
До 2,7 под нагрузкой
Им уже ничто не страшно. "дедушка старый, ему всё равно"
KyTy30B (10.02.2014), rasim933 (23.06.2014)
Старый 10.02.2014, 20:16 Автор темы   3
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Сначала думал подвесить на них 3 резюка, но подумал что 1-1.3 А для них как-то жирно будет
Старый 10.02.2014, 20:22   4
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
им уже труба!
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 03.03.2014, 20:31 Автор темы   5
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
UPD. Прогнал все 6 аккумуляторов в фонаре Armytek wizard.
Все показали время работы в режиме 235 лм, от 3 до 3.5 часов.
Вердикт - для запаски пойдёт.
Старый 03.03.2014, 21:11   6
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Это LG18650S3, номинал 2200mAh. Это ОЧЕНЬ качественные и живучие аккумы, непонятно, как они за три года могли так ушататься. У меня в бэушной куче много таких продается, там есть и по три и по четыре(!!!) года банки, и все отдают полную заявленную ёмкость на токе 2А. 3А уже держат плохенько.
Новые они вот так отрабатывают!
Доступный литий
Накопитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KyTy30B (03.03.2014)
Старый 03.03.2014, 21:29 Автор темы   7
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Посмотреть сообщение Сообщение от Накопитель :
Женщина - гуманитарий + ноутбук + зарядка
Старый 03.03.2014, 21:44   8
Cheburator
Последняя активность: 25.05.2016 20:56
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 21 раз(а) в 13 сообщениях
А есть ли смысл их погонять полными циклами? У Ni-Mh увеличивается ёмкость.
Cheburator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2014, 21:55 Автор темы   9
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Посмотреть сообщение Сообщение от Cheburator :
Смысла нет. Ли-ион не имеет эффекта памяти
У ли-ион другая химия. А никель, не увеличивает ёмкость, а восстанавливает потерянную.
Старый 03.03.2014, 21:55   10
Накопитель
Запасаю...
Нет смысла.
Это знакОмо...
[Исправлено: Накопитель, 03.03.2014 в 21:57]
Старый 03.03.2014, 23:27   11
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
Нет смысла.
а мне вроде как удалось "раскочегарить" аккумы кторые по выниманию из ноутбучного пака имели номинал аж 1,2V
и из штаных 2200mA сейчас выдают ~1600mA. После нескольких циклов заряда разряда они начали вполне себе пристойно заряжаться до 4,2V, а при первом заряде уже при 4,11 уходили в разогрев и после останова заряда сбрасывали вольтаж за сутки аж до ~3,87V. С каждым циклом вольтаж поднимался, а саморазряд снижался. Сейчас без какого либо разогрева заряжаются до 4,2V затем за первые сутки теряют ~0,02V и в таком состоянии остаются довольно долго.
Правда высокими токами я их ешшо не мучил. Циклирую заряд\разряд током 0,5А
[Исправлено: VoronNew, 03.03.2014 в 23:29]
Старый 03.03.2014, 23:38 Автор темы   12
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Возраст банок?
Дайте им 4 ома! Всё сразу встанет на свои места.
~70% ёмкости, из лития в глубоком разряде? Повезло вам.
Старый 03.03.2014, 23:42   13
Накопитель
Запасаю...
Пол-ампера - это не разговор. Даже одного мало. Тестируйте на двух. Иначе про максимальный режим в любом, не самом паршивом фонаре, можно забыть.
Ну вобще всяко бывает. Пробовать-то никто не запрещает. Но по моему опыту - если раз, другой не отдал хоть примерно похожую на номинал ёмкость, то на аккум можно не рассчитывать.
Старый 03.03.2014, 23:51   14
OlegI
Аватар для OlegI
Последняя активность: 18.07.2025 02:24
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
и проверьте саморазряд - часто при терпимой емкости и токоотдаче саморазряд довольно велик
Давайте согласимся иметь разногласия. Р.Л.Стивенсон
OlegI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2014, 09:21   15
VoronNew
а зачем? я их все 6 гоняю разрядным током 3А, примерно столько ест повербанк на 6 банок при выходе 5V 2А. Да и на самом деле ни для каких практических целей они мне нафиг не нужны. Для фонариков новые аккумы, для банка 3 сменных комплекта из ноутбучных аккумов которые оказались в куда лучшем состоянии. Причём один комплект из 7ми летнего аккума доставшегося мне тож в состоянии глубокого разряда.
Посмотреть сообщение Сообщение от OlegI :
я это проверяю каждый день на протяжении уже почти 2х недель. И как написал на данный момент он конечно больше чем у новых аккумов, но куда лучше чем был в самом начале когда аккумы были выдернуты из батареи.
Старый 04.03.2014, 15:30   16
VoronNew
решил таки проверить один из "восстановленных" аккумов на разряд током 1А и ужаснулся.. чуть более 900mA
внутреннее сопротивление этого аккума судя по показаниям зарядника 125mOm, поставил на разряд второй сопротивление показало 99mOm.
[Исправлено: VoronNew, 04.03.2014 в 15:33]
Старый 04.03.2014, 16:07   17
Накопитель
Запасаю...
Старый 04.03.2014, 19:49 Автор темы   18
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Чудес не бывает.
Старый 04.03.2014, 21:18   19
VoronNew
как оказалось бывает.. второй аккум честно выдал 1550mA при токе 1А... Похоже таки придётся их все оттестить поотдельности..
Старый 05.03.2014, 10:37   20
mcnelly
Последняя активность: 08.07.2025 15:27
Сказал(а) спасибо: 12
набрал я резюков 4 штуки по 25 ватт каждый для теста, по 8 ом каждый. Соединил паралельно-последовательно. Кто разъяснит расчет емкости ?
[Исправлено: mcnelly, 05.03.2014 в 10:40]
mcnelly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14000 секунды с 15 запросами
