Просмотров в теме 38138   Ответов в теме 92   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 09.02.2014, 14:45 Автор темы   1
Последняя активность: 13.04.2021 19:41
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию BTU Shocker (3*XM-L U2 CW, 3*18650)
Спефикация с сайта производителя:
◎3*Cree XM-L LED (U2) with a lifespan of 50,000 hours
◎Battery: 3 × 18650
◎204 mm (length) x 52 mm(body width) x106 mm(head diameter)
◎1200-gram weight (excluding batteries)
◎4 levels of brightness: Turbo (3.8A*3)>High(2.2A*3)>Med(0.8A*3)>Lo(0.05A*3);with mode memory
◎Brigh tness:Turbo(3000lumens)>High(2000lumens)>Med(600lu mens)>Lo(80lumens)
◎Digital Current Regulation
◎Capable of standing up securely on a flat surface to serve as a candle
◎Tail cap click Switch
◎Made of durable aircraft-grade aluminum
◎ Super deep Aluminum Alloy Reflector;Shotrange up to 800meters
◎Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
◎Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating
Так-же, видел версии с NW и WW диодами.
Упаковка и комплект.
Фонарь поставляется в большой картонной коробке, без каких либо опознавательных знаков, наклеек и т.д. Дабы избежать повреждений при транспортировке фонарь уложен в мягкий материал, типа поролона, в котором имеется вырез под фонарь. Сверху все прикрыто бумагой и еще одним тонким слоем поролона, но уже без выреза. По данным всеми любимой ПР вес отправления составляет примерно 1520 грамм.
В комплекте дополнительно присутствуют темляк из паракорда, 4 уплотнительных кольца и 2 насадки для кнопки.
В собранном виде устойчиво стоит на хвосте.
Разборка фонаря.
Фонарь разбирается на 3 основные части - голова, корпус аккумуляторного отсека и хвост с кнопкой.
Все корпусные части фонаря, включая резьбу, полностью анодированы. Резьбовые соединения смазаны, кроме резьбы для безеля, она почему-то сухая.
Уплотнительные кольца имеется в следующих местах:
Рядом с головой фонаря - 2 уплотнительных кольца;
рядом с крышкой - одно;
между рефлектором и стеклом - одно.
На корпусе аккумуляторного отсека имеется накатка. Диаметр корпуса - 50,2 мм, толщина стенок - 4,2мм. Диаметр головы по баззелю - 105,2мм.
Разборка головы
Драйвер находится в металлической шайбе, которая вкручивается в голову. Контакт с аккумуляторным блоком осуществляется через шайбу и дорожку на плате. Вскрытие показало что имеющийся у меня экземпляр с так называемым DRY Driver-ом и 4,5А в старшем режиме. В отличии от стокового, данный драйвер с ШИМ-ом и он заметен во всех режимах.
Сняв драйвер видим винт крепления рефлектора. Сам рефлектор гладкий, массивный, выполнен из цельного куска алюминия, и иммет диаметр примерно 89 мм. Габариты каждого из трех отдельных рефлекторов составляют примерно 42 мм в диаметре и 45-47 мм в глубину. Стекло толщиной 3 мм, с фиолетовым оттенком.
Светодиоды посажены на радиатор и имеют центрирующие шайбы.
Питание фонаря
Питание осуществляется от трех аккумуляторов типа 18650, устанавливающихся в кассету. Кассета разборная, состоит из 2-х текстолитовых плат и трех осей (материал не знаю, но не магнитит). Текстолитовые платы соединяются с осями с помощью винтов. Плюсовой контакт для аккумулятора выполнен в виде медной пенька, а минусовой и контакты для драйвера - в виде пружин, диаметр проволоки 0,8 мм.
Защищенные аккумуляроты лезут без проблем (на фото sanyo 2600). Какая-либо маркировка полярности отсутствует.
Сравненительные размеры с другими, имеющимися у меня на данный момент фонарями.
P.S. В настоящее время отсныть бимшоты нет возможности. Постараюсь сделать это чуть позднее.
[Исправлено: LostChild, 09.02.2014 в 19:48]
LostChild вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 16 раз(а)
66magic99 (14.03.2014), 99amper (02.05.2014), blackwolf762 (11.03.2014), botanaut (10.02.2014), crus (09.02.2014), ko54 (02.06.2014), m72 (10.03.2014), Magvay (09.02.2014), nokiaf (09.02.2014), qso (10.02.2014), sumro (03.04.2014), surf839 (10.02.2014), Tamagotchi (09.02.2014), Tim_ON (09.02.2014), WallE (09.02.2014), _rider (09.02.2014)
Старый 10.02.2014, 21:36   2
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 27.11.2025 03:39
Сказал(а) спасибо: 2112
По умолчанию Re: BTU Shocker (3*XM-L U2 CW, 3*18650)
Вы написали на 3XM-L,а в характеристиках почму то написано 3.8А в турбо. Не вяжется. 3.8А это в обновленном шокере на вторых хмелях. А на первых хмелях который у вас,ток в турбо 3А,ну и другие режимы соотвтственно тоже не такие. Пружинки "пластилиновые",позтому сразу шунтировать. Кнопка тоже не айс, 1,5А почему то. Извините за то что вставил свои пять копеек:-)
[Исправлено: surf839, 10.02.2014 в 21:42]
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 22:55 Автор темы   3
LostChild
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
Замеры я не проводил. На сайте производителя написано следующее:
◎3* Cree XM-L LED (U2) with a lifespan of 50,000 hours
т.е. первые хмели.
Конкретно мой экземпляр получается судя по всему с Turbo (4.5A*3)>High(2.2A*3)>Med(0.8A*3)>Lo(0.05A*3), т.к. другой драйвер. видно на фото.
Попробую более детально покопать этот момент.
Старый 11.02.2014, 02:51   4
66magic99
Аватар для 66magic99
Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
из косяков всплывали:
*отламывается кнопка, т.к. кри каждой установке кассеты испытывает нагрузки.
*у моего экземпляра выкрутился болт, притягивающий рефлектор.
было по 2 уплотнительных колечка с каждой стороны. через пару месяцев со стороны кнопки одно прорезалось резьбой тейлкапа(ибо, набегает).
кассета, конечно, в сравнении с брендами, выглядит и ощущается крайне убого.
фонарь годный!
[Исправлено: 66magic99, 11.02.2014 в 02:54]
66magic99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2014, 02:58   5
surf839
Аватар для surf839
ага,кнопку мне Жуков сразу же отломал когда попытался кассету вытащить:-) Нечаянно конечно. годный фонарь!
Старый 11.02.2014, 10:48 Автор темы   6
LostChild
Посмотреть сообщение Сообщение от 66magic99 :
Какие там нагрузки? Или за кнопку вытаскивали?
Старый 11.02.2014, 11:04   7
66magic99
LostChild, кассета сидит не плотно. каждый раз, как бы, центрируется самостоятельно в отверстии кнопки посредствам самой кнопки(извиняйте за каламбур). к тому же, именно в неё упирается тейлкап и прижимает кассету к голове.
вот и я раскручиваю как-то тушку, а кнопка - того.
LostChild (11.02.2014)
Старый 10.03.2014, 10:33   8
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
Прельщают меня триплы, что-то! Хочу что-нибудь в довесок к кингу взять, но только уже более для ВАУ-полочного типа и с редким тасканием.
Эволюция хотелки (после кинга) менялась так:
Roche M170 (т.к. LD35 уже в кинге, то отпадает, в принципе),
Solarstorm SP03,
теперь BTU shocker либо TK-75 (c ~$80 разницей между).
Каковы впечатления по этому BTU? Для бюджетной замены TK-75 годен? Судя по обзорам на BLF, Shocker стреляет немного дальше 75-го, но боковая засветка существенно уже. Что думаете?
Старый 10.03.2014, 10:43   9
66magic99
так Вам дальше или боковой засветки больше?!(:
имхо, шокер интереснее. но только тем, что в него и залезть не жалко. ну и ВАУ-габариты.)
Старый 10.03.2014, 11:02   10
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Да. Голова там внушает! Своеобразный среднекомпактный недовантуз-коротыш.
Дальность, конечно. Боковина не предпочтительна. Да и кинг уже есть, у которого даже сток даёт ближнюю засветку пошире BTU. По поводу кнопки - там всё так хлипко?
[Исправлено: Grammaton Cleric, 10.03.2014 в 11:04]
Старый 10.03.2014, 13:30   11
surf839
Аватар для surf839
Просто непропай. Паяльником очень быстро пропаивается,и очень удобно подобраться,у меня отломалась когда за кнопку вытаскивали блок. Кнопка 1,5А,но я одно время часто им пользовался и пока вроде держит. Пружинки-да мягковаты,но опять же удобно подобраться если надумаете перепаять или зашунтировать. Башка у него один в один как у феникс тк70. Все хочу в магазин сходить сравнить шокера с тк70 по яркости и засветке.
Старый 10.03.2014, 13:48   12
DeathDoom
Recovery
Аватар для DeathDoom
Последняя активность: 12.09.2024 15:46
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 40 раз(а) в 22 сообщениях
С появлением шокера всегда этот вопрос интересовал)) После сравнения отпишитесь...
Petzl e+LITE. Sofirn SP36. Astrolux MF-01, C8. Convoy M2. Supbeam x40(xm-l2) в ремонте, Supbeam k40(xm-l2 dedomed, driver mod 6A), MTE H8-1S (xhp50.2), Trustfire x6(xm-l2 dedomed), Trustfire z6(xm-l2 dedomed), DQG EDC 18650 1-rst, Roche f6, Varta(4 Watt LED Camping Lantern 3D). Ну, и мелочевка.
DeathDoom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2014, 13:54   13
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
А у вас какая версия? На LD34 или Dry Driver? Просто на Dry - там вообще в turbo 4.5A!
У Симона видел похожие кнопки. Те тоже max на 1.5A сюдя по всему? Сейчас спишусь с ним.
Старый 10.03.2014, 13:59   14
surf839
Аватар для surf839
Посмотреть сообщение Сообщение от DeathDoom :
Не обещаю:-) Далеко в магазин ехать 25 км,о как. Но и мне тоже интересно. Надеюсь,доберусь как нибудь.
[Исправлено: surf839, 10.03.2014 в 14:01]
Старый 10.03.2014, 14:00   15
surf839
Аватар для surf839
У меня в турбо 3.8,на хмл2 версия.
Старый 10.03.2014, 20:46   16
66magic99
я бы сказал, отвалится почти у каждого, если иногда раскручивать. но всё там на виду и припаять не доставляет сложностей абсолютно.
Старый 10.03.2014, 20:52   17
66magic99
что странно, по замерам ввволанда, тк70 и бту на первых хмелях имеют практически идентичную осевую плотность. там действительно 3а?!
Старый 10.03.2014, 22:52   18
DeathDoom
Recovery
15 мин , и Вы на месте. Но, ежели предоставится возможность, то милости прошу)
Старый 11.03.2014, 06:35   19
surf839
Аватар для surf839
на первых хмелях 3А,вот обзорчики.
http://budgetlightforum.com...
Старый 11.03.2014, 07:41 Автор темы   20
LostChild
Впечатления сугубо положительные, единственное что напрягает - его вес, всетаки примерно 1,4 кг (с батарейками) это немного многовато. )
К сожалению, сравнить с фениксами не могу, у меня их нет, да и у знакомых тоже. Единственное с чем могу сравнить - с кингом, но пока никак не состыкуюсь с владельцем.
Думается, шокер очень похож на Ваш Solarstorm SP03, т.к. имеет сравнимые размеры рефлектора.
Да, к сожалению Dry Driver. С ЛД34 я не нашел у китайцев, как и отдельно драйвера. У DryDriver-а заметен шим на всех режимах (
ну моя пока жива )
[Исправлено: LostChild, 11.03.2014 в 07:43]
Время генерации страницы 0.15148 секунды с 16 запросами
