9989 0 0 0 |
07.02.2014, 17:20 | 1 |
Регистрация: 12.01.2014 Последняя активность: 22.03.2014 12:50 Адрес: Екатеринбург
Поблагодарили: 23 раз(а) в 10 сообщениях
USB-«свисток» ZigBee на 2.4Ггц своими руками
Пока первые посылки с нашими модулями едут к своим покупателям, мы подготовили статью, которая поможет им их собрать (если приобретался набор для самостоятельной сборки) или же снять вопросы по схемотехнике (если приобретены модули в сборе). На фото — наш USB-ZigBee адаптер, который можно приобрести как в виде конструктора, так и полностью собранным и готовым к работе. Схема радиомодуля COOLRF EGLE Сердце нашего диммера DMMR — радиомодуль COOLRF EGLE на чипе Atmega128RFA1. Схема его включения взята из datasheet, с небольшими изменениями:
Расстановка компонентов схемы: верх низ При проектировании платы предполагалось использовать кварцевый резонатор (Y1) в корпусе 6035, но уже после их изготовления, нам предложили резонатор в другом корпусе 3225 — после некоторых изысканий, мы успешно его инсталлировали, установив корпус под углом (сам резонатор в корпусе установлен по диагонали). Стоит отметить некоторые элементы согласующей части радио — конденсаторы С3 и С4. Т.к. антенна у нас находится на плате, нам необходимо создать импеданс для нашей несущей частоты (2.4 Ггц) в 50 Ом — это достигается подбором конденсатора С3, расчетно его номинал должен находится в диапазоне от 0.5 до 1.5 pF. Конденсатор С4 является согласующим между трансформатором и микроконтроллером — по рекомендации производителя трансформатора — 22 pF, но как показывает практика других производителей — он не обязателен, а вывод трансформатора заземляют. Схема USB-обвязки COOLRF EGLE USB Выбранный нами контроллер имеет хороший запас по flash памяти (128Кб) и производительности, но не имеет аппаратного USB. Мы воспользовались программной реализацией протокола USB — библиотекой VUSB от (obdev). Несомненным плюсом такой реализации являются простая обвязка (по минимуму нужно всего 4 резистора) и хорошо документированная библиотека. Схема обвязки для нашего радиомодуля: Элементы на плате располагаются так: верх низ К сожалению, при проектировании мы допустили ряд не фатальных и легко устранимых ошибок, которые выявились уже при получении плат:
Замечательная новость — прибыла наша первая партия чипов Atmega128RFA1. Теперь мы можем удовлетворить ваш интерес, отправляйте ваши заявки на почту, пока наш сайт в разработке. Мы готовим статьи по программированию нашего железа. В ближайшее время покажем, как работать с радиоэфиром из прошивки микроконтроллера и как работать со «свистком» по USB со стороны компьютера. До новых встреч! |
