Просмотров в теме 14442   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 07.02.2014, 17:15   21
Последняя активность: Сегодня 09:13
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35713 раз(а) в 16498 сообщениях
По умолчанию Re: SkyRC T6200
беспочвенны рекомендации?
почвенны, но не в этом случае.
одно дело когда в фонариках каждый десяток миллилвольт упавших не там где надо (до стабилизатора) влияет на ток, другое дело на выходе источника тока - он сколько сможет, пока сумма всех падений не превысит максимаьлное выходное напряжение, будет стабилизировать заданный ток. вот когда падения подойдут к пределу (аккумулятор зарядился) - ток начнет падать. но падать он будет не только на экране мультиметра, но и на экране зарядки
Старый 09.02.2014, 16:11   22
GIM1
Последняя активность: 08.03.2016 12:22
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
да,чет реальных пользователей и т.п. не так много...
зато тестеры у всех есть.
по теме - перепрошил,результат нулевой. те же 10%,на разряд кстати в инструкции указано + - 10%.
получается рыть нужно железо...
GIM1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 14:41   23
GIM1
Друзья,есть новости про зарядку?о решении проблем или появление прошивки новой?
Старый 15.05.2014, 20:12   24
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 14.07.2025 13:21
Сказал(а) спасибо: 799
Ув. владельцы этого железа!
1) Я правильно понимаю, что это чудо может заменить все-все обыкновенные зарядки. И этой железкой можно тестировать, раскачивать, реанимировать?
В частности подбирать, уравнивать потенциалы, при замене банок в шуруповертах, ноутбуках и т.п.
2) Как туда акки подключаются, по сколько штук (я про параллельно)? Дайте больше фоток, а то хочу купить, но не знаю то ли эту, то ли какую-нибудь универсальную, с дисплейчиком.
P.s. мельком глянул, тут какие-то траблы, погрешности и т.д. Если мерять дешевым (ну до 1000р) прибором, у него тоже есть погрешность. тем более на таких низких напряжениях. У меня чот-то похожее что на первом скрине, там точность то-ли 2 или 3 класс. Нужна точность, нужно калибровавть или поверять "тестер". Хотя конечно 10% от 3000мА, конечно жалко если столько не дозальется в акк. На
фонари Zebralight
[Исправлено: DoubleDragon, 15.05.2014 в 20:16]
Старый 19.01.2015, 08:03   25
Aton
Последняя активность: 23.07.2015 07:32
Взял попользоваться.
На заряде- завышает напряжение на 0.1 В, ток завышает на 0.1 А.
На разряде- занижает напряжение на 0.13 В, ток завышает на 0.2 А.
Не ожидал таких лживых показаний от SkyRC.
Aton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2015, 11:18   26
Aton
Заодно и замеры внутреннего сопротивления.
Старый 19.01.2015, 14:03   27
Посмотреть сообщение Сообщение от Aton :
ну по внутреннему сопротивлению - ваш тестер меряет все же импеданс, а зарядник скорее всего полное (вместе с сопротивлением поляризации), так что разница неудивительна.
Старый 21.01.2015, 12:42   28
Aton
Да оказалось что зарядник меряет внутреннее сопротивление постоянным током (значит учитывает сопротивление поляризации), а тестер хиоки делает замер переменным током на частоте 1кгц, исключая поляризацию.
Старый 13.02.2015, 12:29   29
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 05.07.2025 09:04
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
Есть вопрос к владельцам.
1. Может ли данное устройство выводить графики заряда/разряда включающие ток и напряжение? Можете выложить пример сделанного вами графика?
2. Можно ли заряжать/разряжать литиевые аккумуляторы без балансировочного кабеля? Интересует возможность тестировать/реанимировать одиночные аккумуляторы, аккумуляторы от дрелей и так далее.
Спасибо
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11146 секунды с 16 запросами
