Просмотров в теме 14755   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 06.02.2014, 09:54 Автор темы   1
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию SkyRC T6200
Никаких толковых обзоров на просторах Рунета данного девайса не обнаружил, да и сам не претендую на написание оного
Ранее уже высказывал свои фи по его поводу в нескольких темах и решил аккумулировать все в одном месте.
После безвременной кончины оригинального Imax B6 решил приобрести нечто более мощёвое в плане разряда 40W vs 5W ну и потыкать пальчиком в экран этож модно
Первым разочарованием было то что с этим девайсом с его нативным USB не работает LogView (ну или я не смог их состыковать). А родная прога умеет рисовать только точно такой же убогий график как и на экране прибора.
Второе разочарование то что в момент заряда на экране отображается вольтаж довольно далёкий от того что на самом деле есть на клеммах аккумулятора по замерам мультиметра. Показания занижаются прилично как при заряде так и разряде.
Третье было подозрением, но сегодня подтвердилось - прибор нагло врёт с показаниями залитого\вылитого из за не соответствия выставляемого тока и реального. На фотографиях думаю всё видно.
Одно радует, врёт он при разряде довольно стабильно ~0,03A на каждый ампер. Надо бы проверить и при заряде.
ID:	97372 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97373 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97374 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: VoronNew, 06.02.2014 в 09:57]
Старый 06.02.2014, 10:43   2
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
По умолчанию Re: SkyRC T6200
0,97 вместо 1 и 1,93 вместо 2 - это Вы называете "нагло врет"?!
Всего 3% погрешность, вполне себе приемлемо.
Околофонарные мелочи
Старый 06.02.2014, 10:53   3
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
а может сам прибор врёт, провода, щупы,переходы!
Старый 06.02.2014, 12:40   4
GIM1
Последняя активность: 08.03.2016 12:22
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
ну а мой как вы считаете!?
при разном токе погрешность в среднем 0.13 - 0.15А дает.
при заряде в 1А тестер показывает 0.86 - 0.87 .
при 1А разряда на тестере 0.89А.
при 2А разряда на тестере 1.80А.
при показаниях на зарядке вольт кажет 4.20 а тестер 4.16
при выставлении 4.24в. на зарядке, тестер показывает 4.20в - 4.19в.
выключает (заканчивает заряжать) слишком рано! при 0.17А-0.15А.
по этому при полном заряде (этой зарядкой) за сутки с не большим утекает 0.04в. был 4.20 стал 4.16,затем не падает.
как вам мои 10%?
в общем то как то так...
[Исправлено: GIM1, 06.02.2014 в 12:43]
GIM1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 12:48   5
GIM1
если включить родную прогу на компе,призаряде и сверху графика нажать фул скрин,то на верхнем правом углу появляется "сохранить".
я не сохранял поэтому описать что сохраняет не могу...
Старый 06.02.2014, 12:49   6
andyz
старожил
Аватар для andyz
Посмотреть сообщение Сообщение от GIM1 :
10% - это много.
Опять же неплохо бы вместо стандартных щупов в мультиметре применить
короткие толстые провода дабы исключить потери. Или измерить таким прибором.
У своей GT Power A8 я намерял от 1,5% на малых токах до 2,6% на >2,5A.
Старый 06.02.2014, 14:13 Автор темы   7
VoronNew
мультиметры стоящие менее 1000р имеют погрешность:
На диапазоне 10 А (разрешение 10 мА)
Погрешность + 2,0% + 5 ед. счета
От зарядника за 4000р я ожидал немного большего. Но надо признать могло быть и хуже.
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
В принципе это возможно, но у мультиметра я не использую штатные провода с щумами, самодельные из провода 0,75 квадрата длинной не более 30см с подпаянными крокодилами.
родная прога НЕ работает под Win XP, на работе компу только с оной. Ставил прогу на личном ноуте, посмотрел и стёр, график в не зависимости от размера окошко\полный экран это просто кривая вольтажа.
И кстати между нашими приборами есть разница и довольно существенная, я перестал использовать штатный выход зарядника тот что с бананами. Вскрыл прибор и подпаял прямо к плате провод на 3 квадрата и длинной 40см с хоббийным разъёмом T-plug на конце, и всё что заряжаю\разряжаю подключаю к нему.
[Исправлено: VoronNew, 06.02.2014 в 14:16]
Старый 06.02.2014, 14:26   8
andyz
старожил
Аватар для andyz
от зарядника за 4000р я ожидал немного большего.
Увы, но 3000 из 4000 - это цена тачскрина и второстепенных (для нас) функций
типа измерения оборотов. В остальном это очередная вариация на тему Imax B6 (или
B с повышенной мощностью. Хотите точность - берите Бантам или Icharger.
Старый 06.02.2014, 14:40 Автор темы   9
VoronNew
ой да ладно... у китайцев они стоят рупь за пучёк
бантам BC820 по характеристикам (разрядный ток 10А) понравился, но где купить?
Старый 06.02.2014, 14:59   10
andyz
старожил
Аватар для andyz
А это не важно, важно сколько можно за них с покупателя слупить.
Бантамы и им подобные нужно искать в штатовских модельных магазинах.
Старый 06.02.2014, 16:45   11
GIM1
да уж лучше гиперион тогда.все что было это самая лучшая зарядка!а было не мало в свое время...
Старый 06.02.2014, 17:19 Автор темы   12
VoronNew
я укоротил до 20см 12AVG и пользуюсь xt60..
но судя по всему втыкаете эти коротыши в штатные разъёмы с бананами? внутри то от платы к бананам идёт далеко не 12AWG. У меня же прямо от платы 3 квадрата до разъёма к которому цепляю уккумы. Возможно разница в 0,03А на каждый 1А этим и обусловлена...
Старый 06.02.2014, 20:05   13
GIM1
согласен,поменяю посмотрим,померим.
а как ваше мнение по перепрошивке?
Старый 06.02.2014, 23:11 Автор темы   14
VoronNew
у меня проблем с медленной или плохой балансировкой нет, липошные банки в 3S сборке балансирует идеально.. Что самое интересное в начальной стадии заряда (а не в конце заряда как упоминали по вашей ссылке), то есть пока все ячейки не выведет к одному вольтажу балансирует их током 0,15А, а как выровняет так и начинает заряжать током который выставлен.
[Исправлено: VoronNew, 06.02.2014 в 23:12]
Старый 07.02.2014, 13:44   15
GIM1
может а том и проблема у меня что я их гонял сейчас не в сборке?а по 1..
Старый 07.02.2014, 14:02   16
Последняя активность: Вчера 20:56
Сказал(а) спасибо: 6666
Поблагодарили: 36038 раз(а) в 16648 сообщениях
нет. как раз на ток тощина проводов и качество контактов никак не влияют. ток регулируется до них.
завышение показаний тока от реального может быть банально вызвано плохой пропайкой шунта. это устранить проще всего. другое дело если сам шунт имеет отклонение.
[Исправлено: galex, 07.02.2014 в 14:03]
Старый 07.02.2014, 14:06 Автор темы   17
VoronNew
Что то мне подсказывает что заряднику при выставлении тока глубоко фиолетово на кол-во S.
С большОй долей вероятности если вы замените провода внутри зарядника на более толстые, а ещё лучше исключите из цепи бананы и напрямую припаяете к плате 12AWG разница в показаниях с мультиметром будет куда меньше.
Старый 07.02.2014, 14:08 Автор темы   18
VoronNew
Регулируется до них. А вот сравниваем мы показания с мультиметром (а именно он даёт меньшие показания тока) который стоит уже далеко после зарядника и на пути пара тройка соединений и солянка из разных проводов. Плюс я "врезал" в цепь мультиметр соединяя между собой 2 крокодила.
Старый 07.02.2014, 14:14   19
а ток в последовательной цепи одинаков на всех ее участках
Старый 07.02.2014, 14:40 Автор темы   20
VoronNew
ну тогда сиё надо адресовать не мне
и кстати многократно встречал рекомендации для промеров тока использовать щёпы с толстыми проводами.. беспочвенны рекомендации?
[Исправлено: VoronNew, 07.02.2014 в 14:41]
Время генерации страницы 0.15617 секунды с 16 запросами
