6505
Регистрация: 25.01.2014 Последняя активность: 16.11.2016 16:36
Имеем 4 штуки древних светодиодов luxeon LW3C 3w.
То что светодиод старый я в курсе, и то что xml эффективнее я знаю))) Из светодиодов планирую сделать кемпинговый светильник для вылазок на природу. Питание будет 12в от аккумулятор от ИБП Светодиод 3w- 65 lm @ 700mA ( Voltage3.9 Vf ) В хозяйстве есть куча диодов, транзисторов, и LM317 Знающие!!! Нарисуйте схему для подключения 1) 2-х светодиодов последовательно 2) 4-Х СВЕТОДИОДОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
Регистрация: 01.01.2014 Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
Влияет ![]() Фото с инета взята в качестве образца. Не подскажите для чего автор так сделал ? ССЫЛКА |
Повлияет ) Фото было взято в инете в качестве образца. Не подскажите для чего автор так сделал ССЫЛКА |
Или правильным будет использовать Стабилизатор на LM2596 ?????
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:12
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36085 раз(а) в 16673 сообщениях
чтобы получить соединение не
а параллельное соединение 2-х последовательных светодиодов. 4 диода последовательных диода от 12в аккумулятора будут светить очень очень слабо. а вообще сжигать почти половину энергии на стабилизаторе не очень хорошая идея. есть же недорогие преобразователи, драйверы. сам по себе это стабилизатор напряжения, в таком виде его использовать не очень правильно, но есть стабилизаторы тока, на его базе [Исправлено: galex, 25.01.2014 в 21:36] |
Стабилизировать напряжение на 8-9 вольт, дальше ограничить ток резисторами. Подключать цепочками "два светодиода и резистор". Эффективность понятно какая, но работать будет.
Этот драйвер 10w - т.е к нему можно подключить аж 3*3w ? Драйвер выдает -1000 мА, по 333 ма на светодиод ? А вот этот драйвер я как понял на один 3-х ватный ? ДРАВЕР [Исправлено: Alek123, 26.01.2014 в 01:02] |
закрыто
да, параллельно. можно и 4 подключить, ток на каждый будет поменьше, но эффективность выше, итого, при том же потреблении, общая яркость будет больше.
это я просто как пример привел, там рядом поглядите - есть и 3вт драйвера - по драйверу на каждый диод. да, вот такой например. в общем вариантов множество, и все лучше, чем резисторы греть. и еще один момент, там на входе диодный мост стоит, если его удалить (или подключаться к аккумулятору после него) - еще немного полезной энергии можно сэкономить будет. но придется строго следить за соблюдением полярности при подключении |
