Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 04.02.2021 00:50
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Ruinovo 102 (T102-A, версия платы V1.22 30.05.2013). Вот. Дошли руки. Приборами замерил. КПД при напряжении на аккумуляторах (ток нагрузки 660мА):
4.18В - 0.81 3.60В - 0.80 3.00В - 0.75 Для сравнения у меня одна из китайских дешевых (за ~8 баксов) коробочек 4х18650 имеет КПД 0.88 0.88 0.85. Даааа.... "не все йогурты одинаково полезны"... [Исправлено: ssslm, 18.02.2014 в 23:19] |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
ssslm, ну а вы хотели? - и красивый корпус и 2х глазый фонарик и при этом чтоб ещё что то и на приличный преобразователь осталось?
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
VoronNew
Ну у кудиана же получилось ![]() |
wxp, и где же у кудиана красивый фрезерованный люминевый корпусок? или вполне приличный фонарик? (а не как иногда ставят одинокий синюшный диод).
Кудиан это в чистом виде реальный такой повербанк, а руиново 102я гламурная универсальная штучка. У меня она по жизни болтается в рюкзаке, а кудиан лежит дома либо на работе... Для того чтоб у руиновы получилось как у кудана надоб ей корпусок попросторнее. Может те руиновы что на 3\4\6 аккумов и приличнее в плане КПД. [Исправлено: VoronNew, 18.02.2014 в 23:49] |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 04.09.2020 08:13
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 467
Непонятно, столкнулся с такой же проблемой. Был у жены power bank плохо заряжался пришлось вскрыть с помощью этого
получилось вот так ![]() в итоги замерил вольтаж при заряде с 4,05 до 4,06 за 2 часа подымается странновато это как то. Заряжаю с компа амперы замерить не могу на мультиметри сжёг эту функцию но по характеристикам материнки от 500 до 1 ампера. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:34
Сказал(а) спасибо: 6582
Поблагодарили: 35666 раз(а) в 16480 сообщениях
Не поверите, но на всех откровенных китайцах (всякие бесты, эксели и пр, 9205, 830 и т.д.), горит не пред, а вход ацп(у самого такая фигня уже второй раз, да и в инете подобных жалоб полно), отвечающий за данный вид измерений. После чего прибор прекрасно меряет напряжение и сопротивление, остальное в нем - мертвое.
galex,
wxp, По незнанки с другом померили сколько акустика ампер забирает, чпок и всё 0 показывать стала. Я разобрал там 2 предохранителя на милиамперы. на амперы я не нашёл предохранитель, зато нашёл сгоревшую дорожку восстановил её, но показания стали странными в половину меньше ампер показывает чем должен, не пойму почему |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 20:41
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1354
Поблагодарили: 3892 раз(а) в 1819 сообщениях
Возможно, сопротивление самой дорожки используется для измерения (т.е. ток определяется по падению напряжения на ней)
несколько раз сжигал предохранитель и один раз дорожку испарил в стрелочном.
после восстановления все прекрасно работает. вход ацп если сжечь, то и все остальное накроется, или там для каждого измерялова отдельные ацп? или мультиплесор? не интересовался, потому как не было нужды |
Там два ацп обычно. Думаю, как всегда, удешевление схемы китайцами, на более-менее брендах, вроде Uni-t, такого быть не должно имхо. blackwolf762 А я пытался померять, сколько потребляет светодиодная лампа, с заявленными 3W ![]() [Исправлено: wxp, 23.02.2014 в 14:25] |
