11371 4 5 0 |
20.01.2014, 16:10 | 1 |
Регистрация: 01.09.2013 Последняя активность: 09.05.2018 14:12
Сказал(а) спасибо: 4
Фара NiteFighter BT40
Фара NiteFighter BT40.
Недавно получил очередную посылку с фарами. Хотел поделиться своими впечатлениями от велосипедной – налобной фары NiteFighter BT40. По внешнему виду фара очень напоминает хорошо известную фару фирмы Magic Shine MJ-880. Жаль на момент написания обзора не было фары Magic Shine MJ-880. Если кто даст фару на пару дней для сравнения, буду очень благодарен. Используются те-же 4 диода XPG-R5. Аналогично сделана индикация заряда и переключение режимов. По качеству исполнения и используемым материалам, разницы тоже не обнаружил. Качество покрытия как мне кажется не уступает фарам именитых брендов. Фото №1 внешний вид коробки Первое что приятно удивило это большая красивая коробка, в которую была аккуратно упакована фара. Все части лежат очень свободно, с одной стороны хорошо, тем, что минимальна вероятность повреждения фары во время транспортировки, а с другой стороны занимает много места и никуда не помещается. По размерам раза в полтора больше коробки от фары Fenix BT20. Фото №2 Упаковка У данной фары богатая комплектация, в принципе есть всё необходимое, может только не хватает чисто наголовья, т.к. есть только крепление на шлем. В коробке NiteFighter BT40: - Фара - Зарядное устройство (ЗУ) со штекером под Россию - Аккумуляторная сборка 7.4В 4400мАч - Удлинительный провод - Крепежные колечки (3шт) - Нашлемное крепление - Стяжка для проводов - Инструкция на английском Фото № 3 Комплектация Характеристики NiteFighter BT40: - Максимальная яркость 1600Люмен - Корпус из авиационного алюминия - Анодирование поверхности 3 класса и антиаобразивная финишная обработка - Четыре уровня яркости 25%-40%-75%-100% - Две кнопки управления яркостью - Аккумуляторная сборка 4400мАч, напряжение 7.4 Вольта - Ток ЗУ более 1Ампера - Время работы на максимальной яркости около 3 часов - Четырехцветная индикация заряда (5 градаций) - Цифровая схема регулирования яркости - Схема защиты от перегрева - размеры фары: диаметр 42мм, длина 49мм -вес фары: 113грамм - вес комплекта в оробке около 800грамм. Качество изготовления приятно порадовало При подсоединении аккумулятора к ЗУ загорается зелёный светодиод, при подключении в сеть красный, при полной зарядке опять загорается зелёный диод. Штекер у ЗУ по Россию. Ток заряда более 1А. Фото №4 Зарядное устройство Аккумулятор литиевый с платой защиты от переразряда, перезаряда и КЗ. Собран на 4 литиевых аккумуляторах типоразмера 18650 ёмкостью 2200мАч. Аккумуляторная сборка упакована в герметичный силиконовый кейс и тот в свою очередь убран в тканую сумочку с двумя тесёмками, которую модно закрепить на раме, выносе руля или убрать в подседельную сумку или карман. Фото №5 Аккумуляторная сборка Если не хватает длины проводов, то можно использовать 70 см удлинительный провод Фото №6 Удлинительный провод Для удобства в комплекте есть стяжка для проводов. Фото №7 Стяжка Крепежные колечки в количестве 3шт разного диаметра уложены в отдельный фирменный пакетик. Фото №8 Крепежные колечки Суммарная ёмкость 4400мАч, напряжение 7.4-8.4Вольта. Фото № 9 Тест аккумулятора Реальные измерения ёмкости аккумулятора показали более 4600мАч Фото № 10 Разобранный аккумулятор Итак первое включение фары. При подключении фары ничего не происходит, индикация загорается только при включении фары. Фото №11 Вид фары спереди Четыре режима яркости перебираются кнопками вверх и вниз Яркость 25%-40%-75%-100% Фото №12 Вид фары сзади Индикация заряда четырёхцветная - синий - зелёный - оранжевый - красный - красный мигающий Но в связи с тем, что потребление на разных режимах разное, то например у меня если при включении средней яркости горел оранжевый, то при включении на максимум уже загорелся красный. Производитель обещает не только полную влагозащиту, но и защиту от перегрева, протестировал, включив фару на столе на полчаса, нагрелась очень сильно, визуально снизила яркость, запаха горелого не появилось… Дальше греть не стал... Фото №12 Фара Приятно сделан пластиковый крепеж на руль, очень добротная резинка на платформе. Выход провода гидроизолирован. Фото №13 платформа Следующим было решение установить фару и сделать пару пробных кругов на велике. Фара светит заметно шире стандартных однодиодных фар на ХМЛ диоде, и не даёт четко выраженного узкого центрального пятна. Фото №14 Тестирование1 Суммарная яркость 4 диодов тоже раза в полтора выше, чем у одного диода XML-T6. Цветовая температура холодновата, но не слишком, в синевы не уходит, но по сравнению с тёплым FENIX BT20 разница сильно заметна. Фото №15 Тестирование2 Время работы обещают близкое к 3 часам на максимуме. На минимуме должно быть более 10 часов. Сильно расстроило отсутствие строба, т.к. привык им пользоваться по дороге на работу, объезжая пробку вместе с машинами, на строб автолюбители реагируют охотнее и боязливее))) [I]Фото №16 Фото Отдельное спасибо производителю, за предоставленную для обзора фару Dongguan Lumingear Lighting Co. LTD nitefighter.com P.S. если кто даст на денёк фару MagicShine на 3х или 4х диодиках XPG, я бы попробовал выложить фото сравнения. Или могу передать соответственно свою в аналогичных целях. [Исправлено: Daniil-2009, 23.01.2014 в 16:07] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Andr(Andrey) (20.01.2014), petrovi4 (01.07.2014)
24.01.2014, 03:15 | 2 |
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 16.02.2023 21:04
Сказал(а) спасибо: 24
Re: Фара NiteFighter BT40
спасибо за обзор.
отсутствие строба - печалит. |
25.01.2014, 10:34 | 3 |
Еще из того, что не понравилось:
- визуально не очень большая разница между режимами яркости... по мне так не хватает режима около 10% яркости, на случай почти полностью севшего аккумулятора.. |
24.03.2016, 18:55 | 4 |
Регистрация: 07.06.2012 Последняя активность: 09.10.2016 11:45 Адрес: Мск
Сказал(а) спасибо: 9
менял стекло на рассеиватель, на увидел никаких уплотнений. ?
непонятно насколько хороша влагозащита. [Исправлено: surfkiter, 24.03.2016 в 18:56] |
10.09.2016, 19:09 | 5 |
Регистрация: 08.09.2016 Последняя активность: 23.11.2017 20:07 Адрес: Крым,Севастополь
У многих фар сзади пдобно этой присутствует индикатор разряда , у вашей фарки он огромен по размеру -не мешает ли свет от него во время движения по полной тьме когда нет засветки от фонарей,окон,фар машин и тп?
Просто у одной моей китайской безродной фарки как иу множества ей подобных есть подсвеченная индикатором разряда кнопка и ее зеленый свет в описанных выше условиях сильно меня раздражает при большой скорости Световое пятно неплохое у представленной модели даже очень! |
