Просмотров в теме 13699   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 10.06.2010, 03:03 Автор темы   1
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
По умолчанию Техническая характеристика драйвера для светодиодов Р7 и МС-Е hipFlex
Технические характеристики понижающего драйвера hipFlex.
Или драйвер-мечта самоделкина.
Главное, но не единственное достоинство этого драйвера - вы САМИ программируете его, так как вам нужно ИМННО В ЭТОМ ФОНАРЕ.
  1. Управление одной кнопкой без нагрузки. (чем хорошо - любой даже слабый геркон справится на ура с этой задачей). Кнопка без фиксации. В управлении различают короткое нажатие и удержание. Короткими нажатиями управляют включение/выключение, программируют конфигурацию. Удержанием добиваются яркости. (на самом деле это управление действиетельно простое и понятное.)
  2. Входное напряжение до 24 Вольт.
  3. Максимальный ток 2800 мА. Программируемый максимум 1000, 1400, 2000, 2800 мА.
  4. Независимая память последнего уровня яркости. (включается на том уровне яркости, на каком был выключен).
  5. Программируемый контроль перегрева: 50, 60, 70, 80, 90 градусов Цельсия, либо выключен.
  6. Программируемый контроль разряда батареи. Предупреждение о половинном разряде и разряде близком к полному. Программируются эти значения в формате XY,Z Вольт. (Т.е. можно запрограммировать, например срединный разряд 14.0 В для батареи 14.4 В, полный разряд 13.0 В). Программируется так же, как именно фонарь будет показывать Вам об этом. Мигание-предупреждение через каждые 5, 10, 30, 60 секунд либо выключено. В случае выключено возможен вывод информации с помощью дополнительного маленького диода, выведенного, например, на заднюю панель корпуса фонаря.
  7. Режим AutoSleep. Функция от случайного разряда аккумулятора. Если вы не ничего не делаете с фонарем, он выключится через: 15 мин, 30 мин., 1 час, 2, 4, 8 часа. Эту функцию можно отключить.
  8. Уровней яркости может быть 2, 5, ВОСЕМЬ.
  9. Защита от переполюсовки аккумуляторной батареи.
  10. Программируемый уровень отключения фонаря для предотвращения глубокого разряда батареи. Это позволяет использовать незащищенные аккумуляторы.
К драйверу можно подключить до 5 светодиодов SSC P7 Z-Power, либо до 5 MC-E. Т.е. суммарная мощность драйвера более 50-ти Ватт!!!!
Требуемое напряжение батареи при этом расчитывается просто – оно должно превышать на полвольта требуемое для диода напряжение. Пример: для 3 светодиодов необходимо 10 Вольт. Значит, питание драйвера необходимо НЕ МЕНЬШЕ 10+0.5=10.5 В. При меньшем напряжении драйвер не сможет выдать все 2.8 А на выходе.
Пусть Вас не пугает слово программирование. После освоения Windows вам ничего уже не страшно. При необходимости я могу помочь вам запрограммировать Ваш драйвер под конкретные задачи. В случае необходимости его всегда можно перепрограммировать.
Все электронные компоненты находятся на одной стороны платы. Другую сторону очень желательно садить на радиатор. Даже при КПД 93% оставшиеся 7% при мощности 50 Ватт это много, это будет греть J
Габаритные размеры: диаметр 35 мм, высота наибольшая 9 мм.
Фото драйвера:
КПД драйвера:
Фото тестов прототипа (к многочисленным рассуждениям - а сколько же в граммах такой то драйвер выдает ток):
от maxlight.biz
Старый 21.09.2010, 09:57   2
SMaster
Последняя активность: 15.12.2011 17:30
По умолчанию Re: Техническая характеристика драйвера для светодиодов Р7 и МС-Е hipFlex
Как приобрести этот драйвер?
SMaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2010, 21:58   3
Onibi
Последняя активность: 13.09.2018 19:24
Хороший агрегат, но мне 3021 BuckPuck больше по душе, правда на нём нет контроля разряда (
Onibi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2010, 11:34   4
Firebird
Аватар для Firebird
Последняя активность: 25.08.2024 07:00
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Firebird с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от SMaster :
Сайт производителя - TaskLED.
Cutter.com.au.
Firebird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2010, 00:47   5
r_a_
Последняя активность: 22.10.2010 00:49
Crazy Re: Техническая характеристика драйвера для светодиодов Р7 и МС-Е hipFlex
А если серьезно в Москве это чудо инженерной мысли где продается!
Или это великая тайна во всем инете!
Или тут по принципу, я нашел а всем фиг???
r_a_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2010, 01:22 Автор темы   6
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Посмотреть сообщение Сообщение от r_a_ :
Оригинальная реакция. Весьма.
Если Вы внимательно прочли бы статью, то без труда бы увидели ссылку авторства внизу статьи http://maxlight.biz/
Более того, не думаю, что сделать заказ необходимого оборудования на http://www.cutter.com.au составит особую проблему, тем более для того человека, которому данное оборудование жизненно необходимо. Каттер хороший австралийский сайт там много чего есть, кстати они и являются единственным дилером американского производителя драйверов bFlex HipFlex и прочих.
Более того, на форуме MarketPlace есть специальная тема по магазинам, в которых можно приобрести фонари и различные компоненты для них Список интернет магазинов, предлагающих фонари и компоненты для них
Спасибо за внимание.
Старый 23.10.2010, 20:44   7
Z-Max
Последняя активность: 11.07.2015 15:50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 202 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Z-Max с помощью ICQ
Я все еще забываю написать в статье, что защита от включения без нагрузки и защита от КЗ нагрузки.
Z-Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11706 секунды с 15 запросами
