Просмотров в теме 4305   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 12.01.2014, 20:02 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
:sun_smile: Bronte RC10. Обзор.
Прежде всего хочу выразить благодарность официальному представителю компании Bronte в России - www.bronte.su, за предоставленный на обзор светодиодный EDC фонарик Bronte RC10.
Приступим...
Фонарик поставляется в такой коробочке.
ID:	95306 Нажмите на изображение для увеличения
Её содержимое...
Как можно видеть, в комплект кроме самого фонарика Bronte RC10 входит чехольчик, "темляк", инструкция и набор запасных уплотнительных колечек с "таилкапом".
Инструкция на английском языке.
ID:	95309 Нажмите на изображение для увеличения
Чехольчик довольно хорошего качества, всё прошито ровненько на 5+.
ID:	95311 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95312 Нажмите на изображение для увеличения
Чтобы не возвращаться к чехольчику потом, примерим в него фонарик на этом этапе обзора.
ID:	95314 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95315 Нажмите на изображение для увеличения
Как можно видеть, фонарик в чехол вставляется достаточно плотно, чему способствуют "резинки" по бокам и довольно хорошо вставляется как "головой" вниз, так и "головой" вверх.
Теперь приступим непосредственно к обзору самого фонарика Bronte RC10.
Но перед тем как продолжить ознакомимся с заявленными производителем характеристиками:
Источник питанияCR-123A
Источник светаCree XP-G R5
Режимы работыMiddle-High-Low-Strobe
Средний режим100 Lumen (3 ч.)
Максимальный режим205 Lumen (1 ч.)
Минимальный режим20 Lumen (75 ч.)
Строб9,5 Гц (4 ч.)
Вес без питания55 г.
Длина8.7 см.
Диаметр корпуса2.35 см.
ВодозащитаIPX-8
На приведённой ниже фотографии для сопоставления габаритов рядом с фонариком положена батарейка CR-123A.
Размеры фонарика по моим замерам: длина - 87 мм, диаметр - 23,5 мм, что соответствует заявленному. Теперь вес... Без батарейки фонарик весит всего 48,1 грамм, с батарейкой 64,7 грамм. Тут небольшое расхождение с официальными данными имеет место быть, но это мелочи... Наверное некоторым будет недостатком отсутствие на корпусе "агрессивной" насечки, корпус, по моему мнению, не хваткий и по ощущениям такое впечатление, что держишь какой то обмылок. Единственное, что радует, это наличие редких продольных канавок, которые будут обеспечивать цепкость при переключении режимов. Кстати, об анодировании корпуса Bronte RC10... Производителем заявлено анодирование 3 степени твёрдости.
Теперь рассмотрим фонарик более подробно...
Со стороны "рефлектора".
Как можно видеть, стекло без какого либо просветления, рефлектор в фонарике "мятый" и не очень глубокий, светодиод ни чем не центруется.
Со стороны "хвоста" видим кнопку включения и отверстие под темляк на одном из трёх "рогов".
Посмотрим что у нас внутри...
Начнём с откручивания "головы".
Как можно видеть, резьба тут не анодированная, трапециевидного профиля с присутствующим люфтиком и обильно смазанная (оговорюсь о смазке... это нечто... запах такой, как будто смазано каким то солидолом, а не "силиконкой", которая по сути не имеет ни цвета, ни запаха).
"Голова", вид изнутри.
К сожалению, а может и к счастью, она не разборная, поэтому забраться внутрь нет ни какой возможности.
Откручиваем "хвостокрышку"...
Резьба тут уже анодированная (кроме торца), так же имеет трапециевидный профиль и такой же люфтик. Смазка имеет место быть, ну а про запах я уже упоминал.
Сама "хвостокрышка" в разобранном виде один в один с таковой в Bronte RA20-T, поэтому заострять на ней внимание не будем. Единственное о чём упомяну, это о том, что кнопка всё так же "тактическая".
Как все уже давно поняли, фонарик питается от одной батарейки CR-123A... И вот так вот она "сидит" в корпусе.
В фонарике Bronte RC10 предусмотрено 4 режима работы в таком порядке - средний, максимальный, минимальный и строб.
Замеры тока потребления в разных режимах работы дали такие результаты.
Средний режим250 мА
Максимальный режим1,05 А
Минимальный режим40 мА
Память последнего использованного режима отсутствует, фонарик постоянно включается в максимальном режиме. Переключение же между режимами осуществляется только с помощью поворачивания "головы". А то что переключение происходит без какого-либо кратковременного погашения, по моему скромному мнению, большой плюс в использовании.
По свету... Оттенок нейтральный белый, остальное можно увидеть на приведённых ниже "бимшотах".
ID:	95327 Нажмите на изображение для увеличения
А посмотреть как этот фонарик Bronte RC10 светит в рабочей обстановке и сравнить со светом других фонарей можно тут.
На этом обзор светодиодного EDC фонарика Bronte RC10 заканчиваю, но в ближайшем будущем будут ещё обзоры фонарей компании Bronte.
[Исправлено: Leon, 12.01.2014 в 20:04]
Admin (12.01.2014), Bronte.su (13.01.2014), Qwertus (12.01.2014), rpdoctor (12.01.2014), Tim_ON (12.01.2014), _rider (12.01.2014)
Старый 12.01.2014, 20:59   2
_rider
Аватар для _rider
Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
По умолчанию Re: Bronte RC10. Обзор.
Симпотный фонарик. спасибо за обзор.
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW
_rider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.09956 секунды с 16 запросами
