3246 3 2 0 |
12.01.2014, 04:45 | 1 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 22:59 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1243
Поблагодарили: 1665 раз(а) в 541 сообщениях
Детский тактик на 3 ААА
Как раньше писалось на форуме - зачем изобретать самокат, берешь велосипед выбрасываешь педали и получается самокат Примерно так и было с этим фонарем, купил на рынке самый известный китайский бренд "НонейМ" Разобрал и выкинул лишнее, оставил только светодиод и драйвер, добавил свое и ... светит. Корпус сделан из нержавейки включается поворотом головы три режима - слабо, сильно, типо-строб. Голова В разборе Светодиод похоже XR-E стоит уже на месте, пилюля медь Рефлектор дюраль, не смог отполировать как хотел Драйвер (shurko_3 увидел расплакался) без стабилизации Изначально фонарь включался кнопкой но по совету ветеранов пришлось отказаться от кнопки и дорабатывать корпус чтобы включать поворотом головы было так а стало задняя крышка Драйвер был обточен с 20 мм до 16 мм, светодиод на звезде - звезду обточил с 20 мм до 15 мм чтобы влезла в пилюлю. Стекло непросветленное. Голова 20 мм в диаметре, корпус 15. Общая длина 179 мм. Питание 3 AAA. Там где нужно стоят резиновые кольца. Смазал все резьбы и резинки силиконом и утопил в ведре с водой. Через два часа достал - сухо. Бимшоты коридор 8.5 метра Fenix ld 20 30 лм Fenix ld 20 80 лм Fenix ld 20 180 лм Детский тактик слабый режим Детский тактик сильный режим Fenix ld 20 80 лм 8 этаж Fenix ld 20 180 лм 8 этаж детский тактик слабый режим 8 этаж детский тактик сильный режим 8 этаж Спасибо shurko_3, bordos, GDM и 66magic99 за добрые советы и помощь в сем творении [Исправлено: veseliil, 09.02.2015 в 15:43] |
12.01.2014, 19:55 | 2 |
Регистрация: 06.10.2013 Последняя активность: 22.06.2019 18:02
Сказал(а) спасибо: 22
Re: Детский тактик на 3 ААА
Хороший Вы сделали корпус!
12.01.2014, 20:23 | 3 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
класный корпус, жаль что не под 18650 сразу делали.
13.01.2014, 03:11 | 4 |
