3807 7 3 1 |
10.01.2014, 02:40 | 1 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Вопрос: драйверы для стационарного света с регулировкой яркости
Захотелось мне прикрутить регулировку яркости к своим светодиодным светильничкам (а потом, возможно, еще и других светильничков соорудить). Плавную или несколько фиксированных уровней - не суть важно.
Смотрю я вот на эту картинку: ... и понимаю, что ничего не понимаю. Как в этом бесовском предмете яркость собственно регулируется? Входным напряжением - вряд ли, девайс с широким диапазоном питания (скорее всего, даже 85-265 В). Отдельными кнопками/крутилками/ИК-датчиками - тоже не похоже, я не вижу, куда их там подключать. Расскажите, а? Ну и если кто уже на этом собаку съел - ткните, пожалуйста, в приличный (без видимого ШИМ) драйверок. Для начала, в идеале: вход - сеть (220 В), выход - 500-800 мА, ~3В. Но можно (на будущее) и под другие конфигурации диодов. Спасибо. |
14.01.2014, 16:33 | 2 |
Регистрация: 26.03.2012 Последняя активность: 24.09.2019 21:10 Адрес: Город корабелов
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
Re: Вопрос: драйверы для стационарного света с регулировкой яркости
Если больше проводов нет,то похож на драйвер с поддержкой димминга.То есть последовательно с питанием 220в. подключаете обычный диммер для регулировки мощности ламп накаливания.
17.01.2014, 11:22 | 3 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Регулируется НАПРЯЖЕНИЕМ.
То есть чип внутри на входе видит 220 и понимает, что это 100%. Дальше видит, положим, диммером вход снижается до 180 и "мозг" понимает, что надо на 17% (ну или сколько там) снизить скважность. Я так понимаю, что это директ реплейсмент для ламп накаливания. |
17.01.2014, 11:30 | 4 | ||
если я крутну ручку из "выкл" до середины - кто там чего поймет? слабо верится как-то. |
17.01.2014, 12:32 | 5 |
Шесть баксов у него цена, себестоимость на производстве в районе одного. Да и то меньше, думаю.
В чем проблема-то? Микроконтроллер возьми за 15 рублей и он будет тебе и мониторить напряжение и выдавать сигнал PWM на драйвер. У меня в машине примерно то же самое (делал сам) - когда зажигается поворотник, контроллер "видит" напряжение и "гасит" ДРЛ. Потом, когда пропадает сигнал с поворотника, контроллер ждет 0.7 сек и плавно "разжигает" ДРЛ в течение еще 0.7 сек. Все компоненты стоят...не знаю, сколько но по-моему в рамках как раз 6 долларов. Хотя там два драйвера диодных работает. Это учитывая, что я в розницу все закупаю. Ничего не стоит сделать то же самое, но понимать, какое именно напряжение подается (чтобы, положим, понять, запущен двигатель или нет), это оно умеет запросто, вопрос в паре строчек кода. Мне просто этого не надо. Лампа накаливания начинает хоть как-то светиться по-моему, от 40 вольт если не выше. От нуля ты не увидишь ничего. Из выкл до середины напряжение входящее на "мозгах" будет 110 вольт. Он наложит на свою шкалу и получит % скважности, который и даст на диодный драйвер. Я могу тебе в цифрах написать, но не знаю пределов работы диммера. [Исправлено: KNNK07, 17.01.2014 в 12:38] |
17.01.2014, 13:44 | 6 | |
откуда ему знать, где максимум - на 110В, на 220В или где-то еще? он же с универсальным питанием в описании вообще сказано Input Voltage: AC85-265V 50/60HZ как работают диммеры, рассчитаные на одно конкретное напряжение сети, я и так знаю. |
17.01.2014, 13:54 | 7 |
Я не знаю, как работают диммеры в цифрах, но на 100% уверен, что нижний порог напряжения для диммера на 220В выше, чем 130В. Можно загуглить.
Соответственно, если на входе меньше 130В, то он берет за 100% 110, в другом случае 220. |
17.01.2014, 14:06 | 8 |
Кстати, чота я тут херню пишу
Я думаю, что обычный диммер генерирует PWM, "обрезая" синусоиду. Соответственно, на входе этого драйвера достаточно анализировать поступающий сигнал (силовой), сравнивать его с частотой 50-60Гц (дает 100% яркости) и будет как раз скважность. И напряжение абсолютно побоку, для этого даже аналоговый компаратор включать в контроллере не придется. [Исправлено: KNNK07, 17.01.2014 в 14:07] |
