3591 0 1 0 |
03.01.2014, 22:14 | 1 | ||
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 510 раз(а) в 239 сообщениях
Трусы удлиненные "Russian Winter long shorts" производства "Сплав"
Трусы удлиненные "Russian Winter long shorts" производства "Сплав": Первое знакомство. О - наконец-то - "Сплав" выпустил трусы удлиненные "Russian Winter long shorts". Нет, конечно трусы "Фреш" - вещь очень хорошая, но - я всегда хотел трусы со штанинами подлиннее, и наконец - дождался. * Рис.1 Коробочки теперь картонные, а не пластиковые. Рис.2 Согласно таблице, трусы ориентированны на эксплуатацию в прохладную и холодную погоду независимо от уровня активности. Как раз то, что нужно для велосипедиста. Рис.3 По опыту трусов "Фреш" я сперва решил примерить трусы размера 56-58, но они повисли на мне уж слишком свободно, как хлопковые. Ну, думаю, перебор. Примерил 54-й. Опять великоваты. Взял свой 52-й, и всё село просто отлично. Так что если вы лишены возможности примерки, ориентируйтесь на свой собственный размер - не прибавляя и не убавляя. Ну а если мерите - помните - трусы должны сидеть плотно, без складок, но - не давить. Рис.4 Вид спереди. Цвет, на мой взгляд, очень удачен - серый с рябью. На нём и соль от пота трудно разглядеть, и грязь в глаза не броситься. К слову - забегая вперёд - трусы мне очень понравились в качестве домашних. Старые хлопчатобумажные у меня почти все износились до дырки в промежности, а ходить дома в чём-то надо. "Фреш" - коротковаты, а шорты - толстоваты. "Рашен винтер" же как раз впору. Они и не короткие, и не излишне тонкие. Смотрятся как велошорты. Обратите внимание на крой - он весьма мудрёный. Спереди - вставка из двух деталей. Причём - она двухслойная. Под передней вставкой вторая такая же. Точного назначения двойного слоя я не понял. Похоже - чтобы улучшить термозащиту половых органов. Рис.5 Вид сзади. В области поясницы - крупная вставка, обеспечивающая плотный охват ягодиц. Между ног - длинная вставка от штанины до штанины. Рис.6 Вид спереди с изнанки. Рис.7 Вид сзади с изнанки. Рис.8 Вид сбоку. Обратите внимание на форму пояса - очень анатомичный. Задняя часть высокая, чтобы не сползать при приседаниях. Кроме того - такая форма обеспечивает более плотную посадку без утягивания резинки. В пояс вшита резинка шириной около 1,8 см. На ощупь - толстенькая, должна быть живучей. Пояс очень эластичен. У 52-го размера с длины 38 см в статике он растягивается до 61 см. Рис.9 Сравнение с трусами "Фреш". Рис.10 Хорошо видно, что штанины заметно длинней. А вот пояс уже - у "Фреш" специфичный размер. Как ни крути - это 56-58 против 52. Рис.11 Рекомендации по уходу - простые: стирка при +40 ºC, глажка запрещена, химическая чистка запрещена, запрещено отбеливать, допускается отжим в стиральной машине. Рис.12 Вид снаружи на шов и подворот основания. Все швы плоские, как и положено для термобелья. В продольном сечении шов растягивается до 130%. Рис.13 Вид с изнанки на шов и подворот основания. Шов широкий - 5 мм. Края материала прихвачены надёжно. Основание выполнено простым одинарным подворотом. Край обреза прихвачен эластичным швом. Рис.14 Лицевая (слева) и изнаночная (справа) стороны основного материала. На 90% это полиэстер, на 10% - лайкра. К телу очень приятный - сразу надеваю, и ничего не холодит, даже если футболку предварительно не подогреть. Эластичность просто замечательная - в поперечном сечении - примерно до 170%, в продольном - до 180%. Т.е. - без малого - двукратная. Поверхность на ощупь - как будто по крахмалу рукой водишь. Ощущения - несколько иные, если сравнивать с летним бельём. Рельеф незначительный, с изнанки менее выраженный. Толщина полотна - около 0,4 мм. Рис.15 Посадка по фигуре. Сидят плотно, но благодаря хорошей эластичности материала - не жмут. Пояс - высокий, штанины - низкие. Длина штанин - как раз мне по вкусу. У меня бёдра крупные (а что вы хотите - если я у себя в городе не еду на велосипеде, то иду пешком), посажены плотно. Такие не закатаются и не собьются в промежности, обеспечивая полный пах кровавых пузырей. Рис.16 Рис.17
Видео 1 * Шикарнейшие трусы! Сейчас прикидываю - ещё двое или ещё четверо взять? Их и как бельё носить можно, и как домашнюю одежду. Ссылки к статье: 1) Трусы удлиненные "Russian Winter long shorts" в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... . |
