Просмотров в теме 40935   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 3
Старый 05.01.2014, 17:35   21
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
По умолчанию Re: Что выбрать? 801BC или IMAX B8 или IMAX B8+
Просто трансформатор с диодным мостом не пойдёт. Т.е. работать будет, но показания зарядника будут нестабильны и непонятны.
Нужен БП с хорошей стабилизацией, а трансформатор с диодным мостом под это определение не попадает 100%, ибо пульсации.
Где-то это обсасывалось, что мол заливается то 1500 то 2500 мАч, а сливается всегда 1000, что больше всего похоже на правду и соответствует этикетке. В итоге решилось заменой БП на правильный импульсник.
Старый 05.01.2014, 18:00 Автор темы   22
MUSSOvod
Аватар для MUSSOvod
Последняя активность: 14.01.2014 10:44
Сказал(а) спасибо: 4
Всё понял.
MUSSOvod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2014, 17:32   23
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
У меня вобще не работал б8+ от такой связки. Та и напряжение плавает. На трансе 600ватт может и будет лучше...Но пульсации иногда делают ресет заряднику. Решил поставить стаб на фетах. Попустило. Но радиатор нужен большой.
Snaiper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2014, 19:52 Автор темы   24
MUSSOvod
Аватар для MUSSOvod
да я тут ребят напрягу в Ирбисе работал у них они импульсные БП делают как для гражданских нужд так и для военных, у них помню были БП на 12 вольт мощностью 600 ватт, заодно в гараже светодиодные ленты повешу и безопасно на 12 вольт и светло и не мешает как лампочки)
Старый 10.09.2014, 11:24   25
Sensoric
Последняя активность: 21.06.2016 16:47
Добрый день.
Присоединяюсь к вопросу.
Хочу купить IMAX B8+, но не смог найти информацию как им одновременно зарядить к примеру 4-8 батарей 18650. У зарядника есть балансировочный разъём на 8 банок, но служит он только для балансировки или для зарядки тоже я не понял. Или заряжать нужно в обычном режиме, подключая банки последовательно?
Если у кого-то есть опыт применения этой зарядки -- подскажите.
Я выбрал IMAX B8+, а не народную B6 потому, что планирую заряжать им автомобильный аккумулятор. У IMAX B6 максимальная мощность заряда 50W против 150W B8+. То есть для АКБ 12В у B6 максимально можно будет использовать ток 4А и то пишут, что греться будет безбожно. У B8+ соответственно будет максимум в 12A.
У меня аккумулятор на 56Aч, значит зарядка должна быть током 5A-6A.
Суть второго вопроса -- сможет ли B8+ зарядить автомобильный аккумулятор до конца? На форуме встретил расхожие мнения, что все эти зарядки заряжают только процентов до 80 из-за ограничений в программе.
Sensoric вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2014, 11:26   26
Sensoric
Сообщение продублировалось. Удалил
[Исправлено: Sensoric, 10.09.2014 в 12:30] Причина: Дубль сообщения
Старый 18.09.2014, 02:52   27
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
Посмотреть сообщение Сообщение от Sensoric :
конкретно этой нету, имеется turnigy, но они ж вроде все по одинаковому принципу работают:
батареи последовательно
на концах цепочки подключаете обычные выводы зарядника
на соединениях банок - выводы балансира (очередность куда первый ближе к "+" или "-" надо конкретнее смотреть)
как то так - [IMG]http://www.modelka.com****/photo/2/full/1239911050.jpg[/IMG]
[Исправлено: stradivarius, 18.09.2014 в 02:54]
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2014, 21:29   28
Sensoric
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
Спасибо за разъяснение.Закажу тогда B8+ и сам попробую
Старый 19.09.2014, 22:05   29
Snaiper
Аватар для Snaiper
Да на картинках выше все правильно + надо не забыть подключить силовые кабеля. Через балансир заряд невозможен.
Максимальный ток заряда 7А в пределах 150ватт.
Ограничений никаких нету(если вы их не установите). Просто в стандартном режиме свинина кипятится и советуют заряжать в лифе.
Греется сильно. Накрывать чем-либо крайне нежелательно на полной мощности.
Старый 20.09.2014, 13:33   30
Sensoric
Насчёт нагрева это естественно.Свинец в режиме зарядки свинца кипит из-за того, что нет ограничений на ток и он заряжается максимальным током? Режим для зарядки лифе точно подходит для свинца?
Старый 25.09.2014, 10:30   31
Snaiper
Аватар для Snaiper
Заряжается тем током, который вы ему скормите. В идеале 1\10С. Кипит потому что напряжение 14.7вольт, которое расчитано для циклического заряда. В буферном режиме советуют 13.8в Но можно и 14.4в. Тогда так кипеть не будет и проживет дольше.
Режим зарядки сс\сv что для лития, что для свинины.
Мой БП выдает 180 ватт, мощность ЗУ 150 ватт. Как думаете что будет с акб, если в него вкачать 10ампер вместо положеных 700ма?
[Исправлено: Snaiper, 25.09.2014 в 10:33]
Старый 26.09.2014, 08:24   32
Sensoric
Посмотреть сообщение Сообщение от Snaiper :
Я тоже самое и написал. То, что автомобильный аккумулятор рекомендуют заряжать током, равным десятой части от его номинала, я знаю. Перед зарядкой я естественно проверю максимальное напряжение режима. Как я помню сначала заряжают постоянным током, а в конце уже постоянным напряжением. А кипеть он может от перезаряда или от внутреннего КЗ. Всем спасибо за ответы, вопросов больше нет.
Старый 21.07.2015, 23:46   33
rubin10
Последняя активность: 03.03.2021 00:29
Сказал(а) спасибо: 6
А меня вот интересует, является ли Imax b8 вообще официальным продуктом. Его нет в официальном каталоге тыц
Pdf
[Исправлено: rubin10, 21.07.2015 в 23:47]
rubin10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2016, 12:13   34
yeti
Последняя активность: 15.05.2025 10:53
Сказал(а) спасибо: 444
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
yeti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2016, 18:54   35
Sensoric
Question Re: Что выбрать? 801BC или IMAX B8 или IMAX B8+
Посмотреть сообщение Сообщение от yeti :
Мой экземпляр Imax b8, оказался мусором, при работе на разряд. Ни кому не советую брать. https://forum.fonarevka.ru/...
Тоже имею Imax b8+ никаких нареканий на заряд, но тоже хочу наконец перебрать свою кучу 18650. Как можно определить ёмкость сразу нескольких аккумуляторов? Ёмкость одного без проблем, но к примеру сразу восьми без подключения зарядки к компьютеру возможно?
Старый 09.04.2016, 22:26   36
yeti
Нет, не возможно.
Вы пишите, что с Вашей зарядкой всё в порядке, попробуйте разряд максимальным током и сообщите пожалуйста результаты. Я собрал у всех знакомых модельные зарядки и все зарядки похожие на В8 оказались игрушками, враньё при 5А на разряде достигает разницы в 0,37В, разряд останавливается когда в аккумуляторе остаётся около половины ёмкости.
Только одну зарядку я нашел которая не врёт, но она вообще не похожа на B6 B8 и сделана она не в Китае.
Старый 10.04.2016, 11:30   37
Sensoric
Нет, не возможно.
Спасибо за быстрый ответ. Я не утверждаю, что у меня B8+ работает нормально. До сих пор я ей пользовался только для зарядки. У меня нет аккумуляторов, которые можно разряжать током в 5А. На днях может попробую разрядить сразу несколько 18650 с подключением зарядки к компьютеру и посмотрю насколько врёт.
Предел в 3В понизить до 2.7 как-то можно без перепрошивки и если нет, то есть ли такая прошивка в свободном доступе?
Старый 10.04.2016, 11:42   38
yeti
Тоже искал ответ на этот вопрос, если найдёте сообщите пожалуйста. Я бы и перепрошил только чем и как?
Старый 11.04.2016, 11:45   39
Последняя активность: Сегодня 20:57
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35691 раз(а) в 16491 сообщениях
разряжять в режиме никеля. 2.7 дополнительно уменьшить на разницу показаний мультиметра непосредственно на контактах аккумулятора и напряжения на экране зарядки (для компенсации падения напряжения на проводах и внутри зарядки)
yeti (12.04.2016)
Старый 05.11.2018, 15:25   40
Donetsk57
Последняя активность: 26.03.2019 15:43
Где можно скачать программу для В8+ соеденить по USB с компом?
Donetsk57 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13914 секунды с 15 запросами
