41772
40
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 14.01.2014 10:44
Сказал(а) спасибо: 4
В общем нужна зарярдка чтобы заряжать акумы начиная от простых NiMH потом Li-Ion, Li-Pol и даже Автомобильные акумы, у меня 3 машины все дизельные и с большим объёмом и акумы там стоят около 90 ампер, в общем тока зарядка около 7 ампер, так же разряжать их примерно 1-2 амперами, в принципе по всем параметрам я нашёл эти 3 зарядки:
801BC IMAX B8 IMAX B8+ визуально по параметрам они вроде как одинаковые, НО например в В8+ мне не понятна отдельная плата для балансировки которая имеет всего 3 разъёма подключения, просто В8 почему-то дороже не много всего на 300 рублей, и ещё не понятно идут ли с этими IMAX-ами провод ЮСБ и диск, вроде как привлекает больше всего пока 801ВС. Что скажете? да и ещё уже имею IMAX B6AC но он живёт дома, а зарядка нужна её и в гараж а то приходится акумы таскать. и да ещё вот такой БП для них присмотрел: 15V-8A |
Сказал(а) спасибо: 1055
Если выбирать из хороших, то вот: iCharger 4010DUO 2000W Dual Channel 10S Balance Charger
ну да безспорно но для моих целей это черзчур дорого(
Поройтесь в разделе по ссылке, iCharger очень приличные зарядки, совершенно уверен, что подберёте себе нужную.
Есть ещё масса зарядок, в разделе они представлены, обязательно почитайте отзывы. IMAX тоже неплохая зарядка, но процент брака и подделок удручает, есть люди, которые сменили 3 умерших IMAX'а и пришли к более дорогим, но надёжным зарядкам. [Исправлено: Жуков, 02.01.2014 в 22:31] |
MUSSOvod (02.01.2014)
Понял спасибо, я просто начинающий так скажем по этому может пишу что-то не совсем корректное)
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
может для авто аккумов взять обычную зарядку, она выполняет свою работу на 100 процентов, а для лития и никеля взять свои специализированные, установил аккумы и она делает своё дело! дома есть и аймакс, но им пользуюсь редко, для лития xtar, а для никеля technoline 1000
MUSSOvod, кстати, nokiaf прав, не хватает исходных, может Вам и не понадобится балансир.
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Обычный 106 ичарджер http://hobbyking.com/hobbyk...
На заряд отдаёт до 10 ампер, разряд до 7 ампер (с шунтом).
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
106 айчарджер достаточно гармоничен. Им можно аккуратно зарядить одно авто от другого, можно аккумы для фонариков, можно никель для шуруповёрта и всё такое.
Дороговато, но что поделать? За два года ни разу не пожалел. На работе трудится почти круглосуточно. Отбраковывает аккумы разные для коллег. Но еще пришлось купить БП на 350 ватт (ибо кЕтайсике клоны MeanWell больше чем на 75% мощности гонять не стоит). Но это уже перебор, можно и поменьше брать.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 03.01.2014 в 02:33] |
в основном буду заряжать акумы для шурика, и изредка (может раз в пол года) автомобильные акумы, у меня есть зарядка для автомобильных АКБ ещё собрана отцом лет 15 назад, она и тренерует и автоматически заряжает/разряжает, собрана по какой-то схеме из журнала Радио каких то лохматых лет, НО после того как пару раз зарядил акум простым аймаксом В6 мне очень понравилось как он их заряжает, и перезарядки нету и заряжает на максимум, по этому и хочу их заряжать таким образом, IMAX B6 меня не устраивает тем что у него очень малый ток разрядки он даже мои шуриковские NiMH разряжает малым током( не говоря уже про автомобильные, в принципе ток разрядки мне большой и не нужен максимум пару ампер.
то есть цели то совсем не грандиозные, просто хочется на ступень повыше чем IMAX B6, мне например интересен стал 801BC, но чёт он какой-то малоизвестный |
"Всё это собрано на Тайване" (Ц) Армагеддон
Т.е. всё это клоны друг друга с небольшими различиями. Суть любого разряда это работа нагрузкой, т.е. вывод энергии из аккума. А куда её? Самое простое в тепло. А тут засада, ибо тепло надо как-то рассеивать. Посему ток разряда, точнее мощность, у этих коробочек ограничена мошностью разрядного резистора и вентилятором обдува. Вот у айчарджера 106 можно 15 ватт в тепло. Шуриковский аккум 1.7Ач 12В, будучи подуставшим по факту высаживается за час. А если с графиком, то там видно сколько банок сколько держатся (падение ступенькой на 1 вольт говорит о полном разряде очередной банки). Опять же у айчарджера есть режим формовки никеля для выравнивания заряда на банках. Типа сначала током 1С, затем 1/10С. Деталей не помню, но помогает. У аймаксов кажется такого нет. Ну и еще пара плюсов 106. Он может разряжать на внешнее сопротивление, т.е. подключаем в разрыв резистор и он греется. Но будучи мощным ему пофиг. Главное - ток не выше 7А. Или регенеративная разрядка. Когда заряд в источник питания перегоняется. Т.е. зарядник качает электричество в обратную сторону. Подключаем в качестве источника автомобильный чуть ркзряженный аккум и на разряд хоть 10А. |
c930 (24.05.2014)
а вот это уже очень интересно) то есть мощный резистор я подключаю последовательно с аккумулятором и сама зарядка регулирует ток протекающий через эту цепочку. я правильно понял?
так получается что из этой зарядки можно ещё и миниэлектростанцию сделать если разряжать автомобильный акум например? и это всё может делать 106-ой ??? |
Инструкция на iCharger 106B+
Да. стр. 3. Unique Lithium battery expanding discharge program. When you connect the external capacity resistance, you can use it as the maximum discharge power capacity—170W (@25V/7A). Полное описание процесса такого разряда на 18 странице. Там же формула для расчета номинала и мощности резистора. А это вряд ли. Там со стабилизацией не очень. Зарядник всё делает программно, посему он хорошо работает только с источниками/нагрузками медленно изменяющими параметры. стр 3. Up to 250w unique regenerative discharge capability. Regenerative discharge takes most of the output battery‘s energy and puts it back into the input battery, which is not the same with the traditional methods of discharge to deplete that energy in the form of heat across a transistor. That is, when you discharge your LiPo for storage, you will be re-charging your Lead Acid input battery. The amount of current and voltage that your input battery can accept limit the total amount of power that you can achieve, or 250W, whichever is lower. Т.е. по умолчанию он берёт от 12 до 18 вольт и заливает в любые батарейки 1.2-25 вольт. А можно наоборот, от 3 до 25 вольт на входе и примерно от 10 до 12 на выходе. Но никаких там стабилизаций на выходе. Что выдали, то выдали. Но перекачать из полудохлого автоаккума пару-тройку Ач (достаточно для одной заводки) в совсем дохлый можно. А вот без зарядника, при прямом подключении проводами, так не получится. |
Понял спасибо, какой же БП под него взять то.....
Я тупо на 12в от компа вешаю, для 3s лития вполне хватает.
точно под мои цели взять компутерный БП и не париться, даже старый АТ-шный БП на 200-250 ватт будет более чем достаточно
17
народ ещё вопросец. а нормально ли будут работать эти зарядки если на вход им подать 12 вольт? с большим током конечно, смогут ли они в полной мери так скажем работать?
MUSSOvod,
Вопрос разумный. Ибо ограничения есть не только по входному напряжению, но и по току. У iCharger есть ограничение в 21А по входному току. В руководстве на странице 10 есть график, где показано какую максимальную мощность он может развивать в зависимости от входного напряжения. При 10 вольтах это около 180 ватт, максимум в 250 ватт достигается при напряжении на входе от 14 вольт и выше. Расчетный КПД 90%. |
ага вот почему рекомендуют ко многим зарядкам 15 вольт.
а ещё вопрос напряжение на входе должно быть стабилизированное или пойдёт простой трансформатор с диодным мостом и конденсатором? у меня просто в гараже стоит трансформатор на 12-16-32 вольта мощностью порядка 600 ватт я его используя для переносок там на 12 и на 35 вольт лампочки |
20
Четно говоря, не пробовал, но ежели это штуковина работает от автомобильного аккумулятора, то можно попробовать. |
