Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:58
Сказал(а) спасибо: 6569
Поблагодарили: 35632 раз(а) в 16459 сообщениях
зато она такая крохотная...
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Хм, а контроль напряжения отсечки у таких зарядок (tp4056) встроен в саму микросхему ?
Почему-то одна из 5 купленных зарядила уже до 4.25 и продолжает заряжать. P.S. Рано паниковал, на 4.26 завершилась. [Исправлено: nesedoj, 16.12.2015 в 21:47] |
такого нет. есть ток отсечки. и напряжение заряда 4.2+-1%
а еще есть погрешность мультиметра и левые (не тп микро) 4056, которые не способны обеспечить разброс в 1% |
Гамадрил
Мда, все чудесатее и чудесатее, прогнал на этой же зарядке 4 аккума, правда не санье, а самсунг, и все завершились ровно на 4.22 В.
Мультиметр был один и тот же. |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Добро пожаловать в реальный мир, где сказке о сакральной цифре 4.20 нет места.
завершилось - это именно момент смены красного диода на синий, или просто синий диод уже горит?
если второе - внутреннее сопротивление у самсунга больше. но погрешность у него не обязательно будет одна и та же с одним и тем же знаком. |
Гамадрил
Я перед носом положил, как красный сменился на синий, замерил - 4.221 на банке вставленной (самсунг), вынул ,через час замерил банки, там уже 4.203 стало.
Проверил еще раз на Санье, завершилось на 4.25 В опять ) |
т.е. в момент прекращения подачи тока 0.1А напряжение хх одной банки на 0.029В выше, чем на другой. (условно принимает одинаковую в обоих случаях погрешность)
значит внутреннее сопротивление самсунга на 30мОм выше, чем у саньо |
Гамадрил
galex, это как раз те самсунги что обсуждали на муське "с гирбеста" якобы поддельные., или не якобы.
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Спрошу здесь:возможно изменить напряжение отсечки батареи при её разряде ? Моя платка отсекает батарею аж при 2.4 вольт. Хотелось бы перенастроить чтоб по раньше отсекала. Резистор какой поменять или SMD кондёрчик? Или никто не заморачивался и исправная платка отсекает при падении до 2.8 вольт? Спасибо!!
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Нет.
Нет. Все верно. В строгом соответствии с даташитом используемого контроллера 2.40±0.100V. |
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1893 раз(а) в 1125 сообщениях
![]() Цитата:
Вешается диод (не шотки) на ногу питания ДВ01 последовательно с резистором. Я паял домиком.
сам в электронике не оочень , но спрошу: добавление диода к 100ом просто добавляет сопротивления к этим 100 омам ? Не проше взять мелкий подстроечник 200 ом и поиграться ?
![]() Цитата:
Да , вы правы-диод уменьшает напряжение увиденное микрухой . Увеличив сопротивление 100ом без диода по моему такого же результата можно добиться.
![]() Цитата:
Оно надо? Если нужна защита с другими напряжениями отключения, правильным будет покупка контролера с такими порогами, или настраиваемый. Цитата:
Диод не ограничивает ток потребления, только напряжение снижает. Сопротивление уменьшает ток в цепи, контроллеру просто перестанет его хватать для сколь-нибудь адекватной работы. [Исправлено: ceramic, 31.12.2018 в 21:07] |
Хорошо. Спасибо. Знаю что есть платки под LiFePo4 но возможно и эту можно подстроить под 3,6 вольт отсечки? Есть где инфа про такую переделку? Спасибо за ранее .
