Просмотров в теме 5356   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 25.12.2013, 01:15 Автор темы   1
По умолчанию Фото штатив Sirui T-005KX + шаровая голова C-10X
Маленький, устойчивый, качественный - это все можно сказать про фото штатив Sirui T-005KX. В киевских магазинах марка Sirui очень и очень редкий гость. Его скорее можно найти в продаже у посредников из Китая или на барахолке. Как по мне такое обделение вниманием со стороны магазинов не заслуженно. Ведь по многим характеристикам он превосходит модели того же SLIK, не говоря уже про другие более дешевые бренды.
Штатив был приобретен на сайте ДХ http://d******/p/professiona...
Очень странно что там в описании товара не делается упор на марку и модель. Посылка ехала обычной почтой, и даже не смотря на пред празничную пору доехала без задержек. Упаковка - 2 пакета внутри которых коробка штатива. Коробка слегка примята по углам но на то это и упаковка что бы принять на себя все тяготы транспортировки.
Упаковка - картонная коробка на которой есть наклейка с комплектацией и основными характеристиками.
Внутри картонной упаковки был фирменный целофановый пакет внутри которого был упакован чехол со штативом. Внутри чехла - еще один кулек со штативом ( в каждом кульке был большой пакетик силикогеля), и кулечек с ключами, карабином и инструкцией. Скажу сразу что я не видел подобного давно а уже тем более не ожидал такого от упаковки фото штатива. Подробно все видно на видео.
https://picasaweb.google.co...
Как я уже сказал в комплекте было 2 шестигранных ключа, и карабинчик. Ключи для подтяжки узлов крекления ног.
Тут же были инструкции и гарантия. Гарантия и инструкции на иностранном языке, но с картинками.
Чехол идущий в комплекте представляет из себя вытянутый мешок с утягивающейся горловиной.
При переноске это маленькая однолямочная сумочка-рюкзачек. Фурнитура пластиковая, странно что 2ю часть утяжки сделали просто болтающейстя а не пришили тоже как лямку.
Видео обзор для нетерпеливых. К сожалению он вышел достаточно большим - почти 15 минут, но там я постарался максимально внимательно сранвить разные штативы
Штатив как говорится сконструирован по классической 3х ногой схеме с постоянно поднятой центральной штангой. За счет отсутствия узла регулировки высоты центральной штанги и 5ти секционных ног удалось добиться компактных размеров в сложенном виде.
Немного цифр
Рабочая высота (с центральной секцией и сложенными ногами) 59,5см
В сравнении с Ruby 503, Beike 457
Рабочая высота (с поднятой центральной секцией и сложенными ногами) 73,5см
Максимальная высота (с выдвинутыми ногами и центарльной секцией) 138,5см
В сравнении со Slik Able 300 DX и Ruby 503
Максимальная высота (с выдвинутыми ногами и сложенной центарльной секцией) 124см
Минимальная высота (со сложенными ногами и сложенной центральной секцией) 39,5см
Как будет сказано далее - центральная секция съемная и штативная голова может устанавливаться прямо на крестовину ног - тогда высота уменьшается на 20см, а вес на 90,2 грамма.
Тогда минимальная высота будет 39,5-20 = 19,5см !!!
И все другие тоже на 20см уменьшатся
Рабочая высота (со сложенными ногами) 59,5см
Рядом с Ruby 503
Рядом с Beike-457
Рядом с Slik Able 300DX
Максимальная высота (с выдвинутыми ногами) 118,5см
Максимальная высота (с выдвинутыми ногами) 104см
Вес
ноги 724 грамм
голова 199,3 грамм
Центральная колонная 90,2грамм
Винт + пластиковая шайба 22,2 грамма
ИТОГО 1035,7 грамм
В сравнении
Теперь поговорим про особенности конструкции и качество изготовления.
Все элементы штатива выполнены из алюминия, кроме кольца/ключа для винта крепления штативной головы, и резиновых накладок на замках и основаниях ног. Алюминиевые части покрыты аннодированием (в отличии от того же Slik Able 300DX где все крашеное - причем краска сильно царапается)
2 ноги штатива покрыты плотным черным поролоном, с выдавленным названием марки производителя. На 3й ноге много разных наклеек и наверно только это не дало возможности покрыть поролоном и эту ногу - места не так и много (штатив мелкий)
Ноги состоят из 5 секций, замки - кольцевые зажимы. Для открытия/закрытия достаточно пол оборота так как шаг резьбы достаточно большой (по сравнению с тем же Ruby 503)
Кольцевые зажимы хороши тем что просты, надежны, легко чистятся. К их минусам стоит отнести то что необходимо быть внимательным при затяжке что бы потом не сложились (касается забудек)
Резьба очень аккуратная, анодированая и смазанная
На фото видно что резьба тоже алюминиевая - специально пробовал твердость анодирования - мелкая царапинка над резьбой. С трудом поцарапал. Секции ног не проворачиваются одна относительно другой и имеют внутренние пластиковые ограничители - никакой нагрузки они не несут а использование пластика снижает вес.
По устойчивости и жесткости разложенный штатив мне показался более жестким чем Ruby 503. Устанавливал на кафельный пол. Показалось что ноги меньше пружинят и пытаются разъехаться.
Карабин который идет в комплекте можно повесить на заводное кольцо и вешать на него тот же рюкзак для увеличения устойчивости штатива. Но не стоит забывать что максимальная нагрузка на которую рассчитаны ноги - 4кг!
Следующий важный и интересный элемент - фиксаторы отклонения ног штатива. Здесь они прекрасно выполняют свою работу поскольку подпружинены ни у Ruby ни у Beike они не подпружинены и об этом стоит постоянно помнить и контролировать из положение.
Здесь же видно что даже винтики фирменные
Зажимы работают четко, не заедая, без люфта, и без обильной смазки так что набивание пыли и грязи - минимально.
Закрыто
Открыто
Пружинка которая подпружинивает фиксатор видна изнутри
Следующий элемент - центральная секция. Как уже было сказано - она съемная и раскладывается ( +15 см к высоте).
Вес центральной секции 90 грамм. Высота 20см (сложенная).
Со стороны штативной головы
со стороны основания
Замок
Разобранный замок
Внутри видно втулку из желтого металла на которую накручивается секция, или же на нее можно установить штативую голову. Стоит отметить что при сборке штатива без центральной секции нельзя собрать штатив так что бы он был 31см! Штативная голова расположенная близко к осям поворота ног не даст им сложиться плотно.
Штативная голова устанавливается на стандартную резьбу 3/8" или 1/4" - здесь универсальный винт. Винт выкручивается при помощи пластикового кольца упора.
Резьба 1/4"
Резьба 3/8"
Добрались до шаровой головы С-10Х
Шаровая голова идущая в комплекте имеет высоту 88мм и весит 199 грамм при заявленных 200 граммах!
По характеристикам способна выдержать 15кг нагрузки
Регулировки - поворот вокруг оси на 360 градусов, ход плавный без рывков, регулировка и зажим винтом.
Винт регулировки усилия и зажима шаровой головы один его свободный ход 0,5 оборота! Шаровая голова диаметром 29мм, сухая без следов смазки, ход плавный, без люфтов и разболтаностей. Есть деления градусов поворота.
На фото видно пластиковую или фторопластовую вставку по которой скользит шар головы.
Шаровая голова устанавливается на винт 3/8" внутри видно ось зажимного винта шаровой головы - он в смазке.
Вид сбоку на винты зажима контактной площадки и шаровой головы
Наверно контактная площадка единственный минус штатива при всей ее продуманности. Продуманность заключается в малых размерах - уменьшается вероятность того что надо откручивать площадку при смене аккумулятора в фотоаппарате. Подпружиненный штырек стопора от случайного выпадения площадки
Площадка специально имеет 2 скоса с внешней стороны что бы при установке площадка сама утапливала штырек.
А вот минусы - при утере площадки замену найти крайне трудно или дорого (это наверно у всех производителей так), и главное то что винт крепления площадки к камере - закрутить его можно только шестигранным ключем!!! При этом в чехле нету кармашка для ключа что бы его не потерять. При закручивании руками не будет той монолитности фотоаппарата и штатива.
Еще к минусам маленькой контактной площадки можно отнести то что фотоаппарат с установленной площадкой становится менее устойчивым при установке просто на ровную поверхность.
Если подводить все выше сказанное то я бы сделал такие выводы
Плюсы
- качество изготовления (все аккуратно, смазано, подогнано, продуманно)
- комплект поставки (хотя если бы в комплекте была 2я контактная площадка то цены бы не было)
- небольшие размеры в сложенном состонии
- малый вес при неплохих размерах в разложенном виде
- качественная шаровая голова в комплекте.
Минусы
- цена
- контактная площадка устанавливается на фотоаппарат только при помощи шестигранного ключа
- в чехле нету кармашка для ключа что бы носить его вместе со штативом.
Наверно стоит еще добавить что эта модель бывает в карбоновом исполнении весит при этом 0,7кг а выдерживает 6кг. А алюминиевая версия бывает еще красненькая и синенькая
[Исправлено: serj_32, 26.12.2013 в 02:06]
Pablitto (25.12.2013), petro-ew (26.12.2013), togico (28.12.2013), WallE (25.12.2013)
Старый 26.12.2013, 02:23 Автор темы   2
serj_32
По умолчанию Re: Фото штатив Sirui T-005KX + шаровая голова C-10X
Время генерации страницы 0.15160 секунды с 15 запросами
