Просмотров в теме 5153   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 22.12.2013, 23:08 Автор темы   1
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Post Bronte HA03 (XP-G, 3xAAA, 180 лм)
Характеристики
Источник питания 3xAAA
Источник света 1xXP-G R5
Режимы работы Мин/Макс/SOS
Яркость и время работы:
- максимальный режим 180 Лм. - 1.5 ч.
- минимальный режим 30 Лм. - 8 ч.
Дальнобойность 34 м.
Вес без элементов питания 102 г.
Длина 6.4 см.
Диаметр корпуса 4.1 см.
Максимальный диаметр 4.1 см.
Водонепроницаемость IPX-5
Упаковка и комплект
Bronte HA03 поставляется в заклеенном блистере и фонарь можно рассмотреть с двух сторон, не распаковывая. В комплекте только фонарь и инструкция на английском языке. Дополнительная инструкция на русском прилагается к заказу.
ID:	93575 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93576 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93578 Нажмите на изображение для увеличения
Корпус, конструкция
Для распределения веса фонарь имеет вынесенный батарейный блок, распологающийся на затылке, который, как и фонарный модуль выполнен из пластика. "Головная" часть, несущая в себе гладкий алюминиевый рефлектор 20x20 мм и светодиод на подложке выполнена из анодированного алюминия. Светодиод по центру, благодаря центрирующей проставке. Стекло имеет просветление. Провод, соединяющий обе части прочный и гибкий. У оголовья ремня имеются две регулировки по длине, однако запас очень небольшой и для меня максимальная длина не совсем достаточна. Надо правда сказать, что голова у меня пожалуй больше среднестатистической. ) У батарейного отсека со стороны затылка наклеена резиновая накладка, а вот со стороны налобной части ничего подобного нет и в лоб давит просто пластик, что не очень комфортно, особенно учитывая сильное натяжение ремней из-за их недостаточной длины. Угол наклона регулируется в пределах почти 90 градусов. Этот механизм не имеет каких-либо регулировок, однако на новом фонаре фиксируется очень жёстко и под своим весом даже при прыжках фонарь вряд ли сможет сместиться. У Bronte HA03 две достаточно жёстких электронных кнопки управления сверху и сбоку, и основную верхнюю, отвечающую за включение и выключение фонаря нельзя нажать, если он не отклонён - такая дополнительная защита от случайного нажатия. Батарейный отсек открывается с помощью одного винта, какие-либо уплотнения по периметру отсутствуют. Крепёжный винт не имеет стопорной шайбы и может вывалиться, так что при замене батарей где-нибудь на природе надо быть внимательным. Вес фонаря: без батарей - 102 г, с батареями: 137 г.
ID:	93579 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93580 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93582 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93583 Нажмите на изображение для увеличения
Внутреннее устройство, драйвер
Для доступа к драйверу необходимо вынуть четыре резиновые заглушки с обратной стороны фонарного блока, выкрутить четыре самореза, и снять заднюю крышку. Крышка имеет силиконовую прокладку по периметру, кнопки управления и ввод провода питания проклеены изнутри. Для снятия передней части с рефлектором требуется выкрутить алюминиевую втулку. Между подложкой светодиода и гладкой поверхностью втулки имеется слой термопасты. На "голове" фонаря в районе резьбы присутствует уплотнительное кольцо, а сама "голова" выступает в роли основного теплоотвода.
ID:	93588 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93589 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93590 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93592 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93593 Нажмите на изображение для увеличения
Управление и режимы
Bronte HA03 управляется двумя электронными кнопками. Основная сверху включает и выключает фонарь коротким нажатием (включение происходит при отпускании), вторая справа сбоку переключает режимы. Стартует фонарь всегда с минимального, а при нажатии боковой кнопки режимы последовательно переключается: максимальный (180 Лм)/SOS/минимальный (30 Лм). Памяти нет, но оно так и удобнее. Минимальный получается с помощью ШИМ, но частота достаточно высокая и при использовании фонаря по назначению неудобств в этой связи не испытываешь. Сами кнопки достаточно жёсткие и несильно выступают, потому включить фонарь в тёплых перчатках будет непросто.
Токи, время, температура
Для теста использовались батарейки AAA Samsung Pleomax.
Токи потребления следующие:
Ожидание 0.00 мА
Минимальный 150 мА
Максимальный 800 мА
SOS 800 мА
Я не увидел тока потребления в режиме ожидания... Не знаю как и почему, разве что он меньше одного микроампера. На максимуме ток после включения начинает довольно стремительно падать и через минуту уже порядка 600 мА. Падение яркости со временем видно на графике. Стабилизации нет. В максимальном режиме до снижения яркости вдвое фонарь проработал около 40 минут. Через два с половиной часа он продолжал светить люмен на 30. За время теста максимальная температура головной алюминиевой части достигла 43 градусов.
Свет
В Bronte HA03 установлен светодиод Cree XP-G R5. Оттенок "холодный белый", как и заявлено. Свет действительно белый, без примесей. Рефлектор гладкий и для своих размеров достаточно глубокий. На бимшоте виден чётко выраженный хотспот и "двухступенчатая" заливка. Угол заливки небольшой и получается этакий налобник-дальнобой. Удобен такой налобник будет для использования в каких-то больших помещениях, длинных подвалах, на открытых пространствах. Для мелкой работы электрика, к примеру, такое светораспределение, конечно, неудобно, т.к. в максимальном режиме центральное пятно слепит и из-за узкой заливки приходится вертеть головой, а минимальном режиме ничего не слепит, но света маловато. Лично я для дома и работы предпочитаю налобники с широким светом в т.ч. безрефлекторные ZebraLight.
ID:	93599 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93598 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93600 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93601 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93602 Нажмите на изображение для увеличения
Водостойкость
Для фонаря заявлена водостойкость по стандарту IPX-5, т.е. "защита от водяных струй с любого направления". Имитируем ливень... Фонарь около 5 минут находился под струями воды, попадающими на него под разными углами. Разбор после теста показал, что батарейный блок, не имеющий никаких уплотнений, конечно, протёк. В фонарный модуль же не попало ни капли. Печально, т.к. защитить батарейный блок от подобного достаточно легкого воздействия для производителя большого труда не составило бы.
ID:	93605 Нажмите на изображение для увеличения
Общее впечатление
Лукавить не буду, Bronte HA03 мне не очень понравился. Фонарь сделан их хороших материалов, качественно собран, использует более-менее современный источник света и имеет разнесённую конструкцию для распределения веса. Но у него в тоже время такие недостатки, которые ставят под сомнение целесообразность его использования. Главный, на мой взгляд, недостаток - это питание. Батарейки AAA очень неэффективный источник питания. Чуть увеличив размер батарейного отсека можно было вместить в него 3-4 батарейки AA, что было бы гораздо эффективнее, при этом вес увеличился бы на 30-40 г.
Класс водонепроницаемости не соответствует действительности. Надо было либо указывать только защиту от брызг в лучшем случае, либо организовать герметизацию батарейного отсека.
Оголовье с недостаточной длиной. Налобный фонарь должен садиться на любую голову, тем более, что нет проблемы в том, чтобы оставить чуть больший запас резинок.
Свет узковат, как и узковата ниша потенциальных пользователей такого света. Светить под нос таким фонарём не очень комфортно.
Ну и электроника - это просто какой-то директ-драйв со стремительным падением яркости. Ток на диоде в начале выше требуемого, но затем сильно падает вместе с напряжением. Энергия и без того не ёмкого источника расходуется нецелесообразно.
Bronte HA03 внешне напоминает Fenix HP11, при этом будучи в три раза дешевле, но и как минимум в три раза уступая фениксу по всем статьям. При этом наш подопечный явно лучше распространённых копеечных многодиодников и других простеньких налобничков на старых синюшных и неэффективных диодах, свет у него ярче и приятнее на глаз, качество изготовления и сборки выше и т.д., но вот и цена Bronte HA03 (на оф. сайте 1050 р.) тоже вдвое-втрое больше, так что над соотношением цена/качество ещё стоит подумать, хотя своего покупателя он по-любому найдёт.
Спасибо bronte.su за предоставленный для обзора фонарь!
[Исправлено: SloNicK, 22.12.2013 в 23:25]
Admin (22.12.2013), Bronte.su (23.12.2013)
Время генерации страницы 0.11342 секунды с 16 запросами
