Характеристики
Упаковка и комплект Bronte X26 поставляется в прочном пластиковом кейсе на защёлках. Комплект очень богатый: - фонарь - зарядное устройство для 26650/32650 - аккумулятор 26650 ёмкостью 4000 мАч с защитой - чехол с креплением на ремень - шнурок на запястье - запасные уплотнительные кольца и толкатель кнопки - инструкция - кейс для хранения По сути есть всё, что необходимо и конечный покупатель не будет ломать голову хотя бы на тему поиска достаточно специфичных аккумулятора и зарядного устройства. Корпус Корпус фонаря выполнен из довольно толстого алюминия со стойким анодированием. Анодированы в том числе резьбы и внутренние поверхности. На всех соединениях резьба имеет прямоугольный профиль, большой шаг и достаточное количество витков, а также имеются уплотнительные кольца и смазка. На теле фонаря накатка, ближе к голове глубокое оребрение. Правда ни то, ни другое не препятствуют скатыванию фонаря. Так же присутствует безель с не очень агрессивной ударной кромкой, который удерживает стекло с просветлением и глубокий (около 30 мм) гладкий алюминиевый рефлектор. Светодиод установлен чётко по центру. Вес Bronte X26: без аккумулятора - 183 г, с аккумулятором - 277 г. Эргономика фонаря превосходная. Размеры и вес очень комфортны. Он удобно и плотно лежит в руке, а единственная управляющая боковая кнопка легко прощупывается даже в перчатках. Конструкция Фонарь разбирается на несколько основных частей. Отдельно может быть откручена крышка батарейного отсека, и сам он может быть отсоединён от головной части. Головная часть тоже разбирается, хотя и закручена с приличным усилием. В отдельном "отсеке" оказываются светодиод, драйвер и кнопка управления. Светодиод на 10 мм подложке, под которой видна термопаста. Имеется центрирующая пластина, через которую и обеспечивается прижим светодиода рефлектором. Добраться до драйвера малыми силами к сожалению не удалось. Плата со стороны батарейного отсека либо сильно запрессована, либо приклеена. И на крышке батарейного отсека, и на контактной плате драйвера есть достаточно жёсткие пружины, думается, фонарь может выдержать неплохую отдачу. В целом, качество изготовления и сборки на высоком уровне. Всё точно, чётко и аккуратно. Управление и режимы Включение производится однократным нажатием кнопки, причём его можно назвать тактическим, т.к. фонарь включается непосредственно при нажатии, а не при отпускании. Переключение режимов происходит при коротких одиночных нажатиях на кнопку, последовательно: минимальный (30 Лм.), средний (350 Лм.), максимальный (900 Лм.), стробоскоп (9.5 Hz), SOS. Последний использованный режим запоминается. ШИМа нет ни на каких режимах! Кнопка небольшого диаметра и нажимается довольно туго, что должно уберечь от случайных срабатываний. Яркостные режимы удобны, а стробоскоп и SOS лично я задвинул бы куда-нибудь подальше, ибо с непривычки перед выключением фонаря стабильно приходится их перебирать. В общем, к управлению надо немного привыкнуть. Токи, время, температура Токи потребления следующие:
В ожидании фонарь потребляет достаточно немного. При номинальной ёмкости аккумулятора, без учёта саморазряда, до полного опустошения пройдёт больше года. На максимуме приличный ток почти в 3 Ампера, так что нужен хороший источник питания, чтобы не сразу проседать на таком токе, тем более, что стабилизации у Bronte X26 не наблюдается. Стробоскоп мигает на полную, 1400 - скорее максимальный пик, который улавливает мультиметр. В максимальном режиме до снижения яркости вдвое фонарь проработал 114 минут. Яркость стабильно падала по мере разряда аккумулятора. Но и после 6 часов Bronte X26 продолжал работать, правда уже в виде "светлячка". За время теста в помещении с температурой окружающего воздуха 22 градуса была достигнута максимальная температура корпуса в 55 градусов - это довольно горячо и голыми руками удержать такой фонарь дольше 10 секунд мне не удалось. Прогревается фонарь быстро, начиная от центра и затем по всей поверхности. Свет В Bronte X26 установлен светодиод Cree XM-L2 с цветовой температурой "Cool White". Оттенок визуально гораздо ближе к нейтральному, нежели среднестатистические "Cool White" в недорогих китайских фонариках. Свет действительно белый, без дополнительных примесей. Благодаря гладкому и глубокому рефлектору достигается хорошая дальнобойность. Имеется чётко выраженный хотспот и чёткая равномерная заливка. На фото ниже представлен Bronte X26 в разных режимах, в подвальном помещении и в парке, и он же в сравнении с Яркий Луч G20 и FandyFire A10B в помещении. На "сцене" в парке расстояние до дальних деревьев ровно 200 м. ![]() ![]() ![]() Водостойкость Заявлено, что фонарь выдерживает погружение на глубину до 1.5 м. Однако, после часового пребывания в обыкновенном ведре с водой, внутри Bronte X26 оказалось немалое количество жидкости. После проверки продувкой обнаружилось, что пропускает соединение батарейного и "драйверного" отсеков. Я заменил и смазал уплотнительное кольцо (благо в комплекте есть запасные) и повторил тест. Второй тест был пройден успешно. На мой взгляд резиновое кольцо в этом соединении имеет недостаточную толщину и/либо недостаточную упругость и со временем спреcсовывается/деформируется. Надо сказать, что после просушки фонарь работает исправно и к рефлектору со стеклом влага не попала. Зарядное устройство, аккумулятор, чехол, темляк Комплектное з/у предназначено для аккумуляторов формата 26650 и 32650. В общем-то и 18650 в нём можно без проблем установить и зарядить. Зарядный ток - 600 мА, напряжение на холостом ходу 4.24 В. Зарядка комплектного аккумулятора с нуля до полного занимает около 7 часов. При полном заряде светодиодный индикатор меняет цвет свечения с красного на зелёный, а напряжение на клеммах составляет 4.24 В, что несколько великовато для лития. Аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с защитой. Маркировки, которая выдавала бы производителя нет, обозначены только тип, ёмкость и дата производства. Чехол из комплекта пошит очень качественно. Фонарь в него плотно садится головой вверх и легко извлекается. Верхний клапан на липучке, петля для крепления на ремень тоже на липучке. Темляк, он же шнурок на запястье, достаточно толстый и прочный, имеет два подвижных зажима и карабин, который цепляется за кольцо, продеваемое через отверстия в крышке батарейного отсека фонаря. Использование и общее впечатление В целом, фонарь и весь комплект производят очень приятное впечатление. Качественные материалы, качественная обработка, сборка, всё необходимое в комплекте, высокая мощность, удобные управление и основные режимы, отсутствие ШИМ, хорошие светораспределение и оттенок. Пользоваться Bronte X26 удобно и комфортно как на улице, так и в помещении. Конечно, расстраивает, что нет стабилизации яркости и с протечкой момент тоже не очень приятный. Ну с уплотнением, по крайней мере, вопрос решаемый... Фонарь можно рекомендовать к покупке как для туристов, охотников, рыболов и дачников, так и просто для домашнего использования. Цена на официальном сайте на данный момент: 3700 р. За такой комплект пожалуй обосновано, тем более, что с подобным питанием на нашем рынке конкурентов у Bronte X26 нет. Спасибо bronte.su за предоставленный для обзора фонарь!
Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш [Исправлено: SloNicK, 16.12.2013 в 11:32] |
