29956
22
Производитель: Streamlight
Модель: Siege Источник света: 4 x "C4® LED" (Cree XB-D), 1 x red LED Цветовая температура: холодный белый, красный Оптика: матовый колпак с обратным коническим отражателем, съёмный Питание: три батарейки D Режимы/яркость: 340, 175, 33 лм белого света, 10 лм и SOS красного света Включение и смена режимов: электронная кнопка сбоку корпуса Время работы: 30-295 часов (до яркости 10%) Масса и габариты: 185х90 мм, 430 г пустой, 430 г без рассеивателя Цена: 40$ / 2200 рублей Страна изготовления: таки Китай Представитель популярного в Америке и недоразвитого у нас жанра lantern, фонарей, который ты поставил, а он стоит и светит во все стороны. Выгодно отличается от дешёвых образцов яркостью, правильным распределением света и неубиваемостью. Именно ей меня фирма Streamlight и зацепила. Вроде фонари пластиковые, без лишнего вау-эффекта, но надёжные, крепкие и грамотно сделанные. Фонарь такого типа я давно хотел, а как увидел Siege, решил что это то, что надо. Купил у одного московского продавца, принёс домой, поигрался, несколько раз уронил на пол, разобрал, теперь пишу впечатления. Тематическая картинка с пони для привлечения внимания — под катом. Описание производителя: Фонарь сделан из прочного обрезиненного пластика. Состоит из двух половин: нижней с батарейками, кнопкой управления и светодиодами, и верхней из рассеивателя с ручкой для переноски и подвешивания. На ощупь больше резиновый, чем пластиковый, можно уверенно держать даже мокрыми руками. По верхнему и нижнему краям фонаря идут выступающие резиновые пояски с насечкой. Они защищают фонарь от ударов, и за них откручиваются соответственно рассеиватель и крышка батарейного отсека. Нижняя крышка имеет резиновые ножки. Посреди крышки в углублении сложен карабин для подвеса. На месте одной из ножек виден "кирпич". Не просто так — в середине его сделана тонкая щель, работающая предохранительным клапаном, случись что с батарейками. Посреди нижней половины идёт широкий резиновый пояс с шесть декоративными плоскостями. Кататься они фонарю не мешают, поясок на краю выступает сильнее. На одной из плоскостей — слегка заглублённая резиновая кнопка в тактическом безеле с шоковыми зубьями (тоже резиновыми). Под кнопкой — самая неочевидная часть инструкции: "зажать для переключения красный/белый". Выше — пластиковая часть коричневого цвета Coyote (сделанная в основном для возможности определить цвет фонаря, а то в основном он чёрный резиновый) с гордым названием торговой марки Streamlight®. Нижняя половина сверху кончается узким резиновым пояском меньшего диаметра. На него ложится сложенная ручка, и на нём выдавлены чуть менее гордые название модели The Siege® и адрес сайта Streamlight®.com Верхняя половина состоит в основном из белого матового рассеивателя. Когда фонарь включен, из него идёт свет. По диаметру он меньше прочих частей, при падении страдать не должен. Материал на ощупь напоминает поликарбонат. Сверху у фонаря крепится откидывающаяся ручка для подвешивания и переноски, из тоже обрезиненного стального прутка. И посреди верхнего торца — ещё один сложенный карабин. В обращении фонарь прост до примитивности. Отвернул нижнюю крышку на 1/8 оборота, открыл, вложил три батарейки D, соблюдая полярность, попал крышкой в центральный штырь, закрыл, завернул крышку. Крышка герметизируется резиновым кольцом со следами смазки. Защёлкивается в закрученном положении и поджата пружинами, случайно отвернуть её сложно. Центральный штырь каплевидного сечения, им задаётся правильное положение контактов. Полярность батареек выдавлена на пластике у гнёзд, но её можно определить и на ощупь. Две батарейки по сторонам от хвоста капли ложатся минусами наружу, одна батарейка у тупой части капли — наружу плюсом. Также две батарейки которые минусами наружу встают задом вровень с краями гнёзд, одна которая наружу плюсом же заметно выступает. Нажал на кнопку — светит. Нажал ещё раз — не светит. Если немного присмотреться, обнаружится, что в фонаре три режима яркости. Нажатия кнопки в течении двух секунд после включения включают средний режим, слабый режим, и снова выключает. Если же ещё прочесть буквы, то длинное нажатие на кнопку переключит фонарь в режим красного света. Яркость у него только одна, зато есть мигалка SOS. При включенном фонаре кнопка подсвечивается цветными диодиками. Довольно ярко, хотя на самостоятельное освещение не тянет. Зелёный цвет указывает на достаточный заряд батарей, жёлтый на средний (меньше 1.2 В, яркость при этом уже упала вдвое), красный — низкий и мигающий красный — вот-вот кончится. Тактический безель же не просто так, а позволяет видеть цвет кнопки даже если фонарь лежит на боку ей прямо вниз. Также найти её на ощупь и одновременно прикрыть от случайного нажатия. Кнопка электронная, ход короткий, усилие среднее, щёлкает громко. Белый свет холодный, без синюшности. Красно-жёлтые цвета передаёт привычно плохо, видимых оттенков не имеет, отвращения не вызывает. Фонарь кемпинговый. Он даёт рассеянный свет и в руках его держать неудобно. Зато у него есть много других возможностей для использования. Можно просто поставить на стол или любую другую относительно горизонтальную плоскость. Здесь сразу начинает чувствоваться продуманность конструкции. Фонарь ярко освещает стол начиная с расстояния пары пальцев от собственного корпуса. К горизонтали яркость освещения растёт, от горизонтали кверху падает. Причём вбок-вверх светит не ярче, чем вбок-вниз. То есть освещает стол и при этом не сильно слепит за ним сидящих. Сверху и снизу у фонаря есть пара складных металлических карабинов. Ими можно прицепить за или повесить на любой предмет толщиной до большого пальца. На ветку, трос, торчащую железку или лямку рюкзака например. В сложенном состоянии карабины держатся плотно, даже слишком, ногтём не подцепить. Со временем разработаются, но болтаться не должны. Ручка имеет хитрую форму, посередине загнута этаким крюком. Носить в руке он немного мешает, зато позволяет вешать фонарь на толстые суки, заборы, и даже горизонтальные полки. Резиновое покрытие не даёт ручке сползти с небольшого уклона. Наконец, фонарь можно использовать как люстру, без рассеивателя. Верхняя половина поворачивается против часовой стрелки на четверть оборота и снимается. Стык тоже герметизируется резиновым кольцом и открывается с герметичным чвяком. Рассеиватель, в отличие от нижней крышки, при скручивании защёлкивается и требует небольшого усилия. На нижней остаётся прозрачная полусфера, под которой стоят просто голые светодиоды. Максимальная эффективность оптики! Теперь фонарь можно держать в руках как налобник рассеянного света, а можно подвесить вверх ногами за нижний карабин. После снятия рассеивателя становится очевидно, что туда положили вместо света. Под прозрачной полусферой видна прикрученная винтиками к металлическому основанию алюминиевая печатная плата с напаянными деталями. Детали состоят из четырёх светодиодов XT-E, каждый включен через свою пару резисторов общим сопротивлением 2.15 Ом и одного трёхкристального красного 5050, работающего через 33.3 Ом. Да, резисторы. Разводка термалпадов так себе, тепло от XT-E отводится на узкие полоски фольги длиной несколько миллиметров, причём у разных светодиодов эта длина совершенно необоснованно разная. При мощности не больше 1 Вт на светодиод, впрочем, этого должно хватать. Зато силовые дорожки широченные. Учитывая назначение фонаря, включение через резисторы не есть что-то плохое. Поменьше эффективность (при номинальных 3.6 В на резисторах падает около 1/5 напряжения) и нет стабилизации, но свет растягивается надолго, не кончается внезапно, а вся схема получается дешевле и легче. XT-E здесь к месту. Дешёвые, экономичные, хорошо работают при низком напряжении (читай севших батарейках), больше светят в стороны. Интересно рассматривать светодиоды через полупрозрачный пластик, видно что они светят гранями пирамидки в четыре стороны. Причём ярче всего светятся рёбра, а к вершине грани свечение слабеет. Забавно то, что Стримлайт обзывает своими "C4®" что попало. Здесь стоят XT-E, в других фонаря XP-E или даже XP-G. Внутри рассеивателя стоит привычный по аналогичным фонарям конический отражатель. Выглядит пластиковым и полупрозрачным, но своё дело отражать свет от диодов в стороны и вниз делает. Производитель указывает фонарь как водостойкий, нетонущий и противоударный. Топить пока не топил, под краном мыл, об пол несколько раз ронял. Герметичность есть, после ударов исправно работает. Разбирается до платы с электроникой и светодиодов без всяких хитростей, одной отвёрткой. Внутренности следуют.
Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? [Исправлено: John Jack, 22.12.2013 в 06:35] Причина: Уточнение |
| Поблагодарили: 24 раз(а) |
Admin (12.12.2013), Alexandr8253 (12.12.2013), Angry Zeka (12.12.2013), blindnick (12.12.2013), bys7458 (12.12.2013), dead_skif (12.12.2013), Denislam02 (12.01.2014), ezh (28.07.2015), flashlamp (12.12.2013), Foma (21.02.2014), Form (13.12.2013), Ghost (12.12.2013), kks512 (12.12.2013), LEV-UA (12.12.2013), Linx (12.12.2013), Mihalich (12.12.2013), Mikkilighter (27.02.2014), selenopolis (12.12.2013), serOrel (19.05.2015), spl2000 (27.09.2014), Svetogor (13.06.2014), valarfess (12.12.2013), Virgo_Style (19.06.2014), Котолюб (18.12.2014)
Gaffer
Отличный обзор. Давно интересуюсь этой нишей, все никак не куплю ничего стоящего.
[Исправлено: selenopolis, 12.12.2013 в 07:23] |
Бэтмэн
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 24.02.2023 21:29
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 149 раз(а) в 74 сообщениях
selenopolis, Ну если интересуетесь, то посмотрите http://www.aliexpress.com/i...
Не такой форм фактор, как у сабжа обзора, но тоже очень удобный кемпинговый светильничег. Кстати обзор хороший и фонарь классный. Но вот когда же будет на 3/4х18650 или 4/6xRCR123 люмен на 100/300-500/1000... D-батарейки как-то не очень удобно. Хочется на аккумах.
Eagletac T25C2 XM-L2 NW + XP-L Hi V3, Eagletac D25A Clicky XM-L2 NW Titanium Limited Edition 2014, Eagletac DX3B Mini Pro XHP 50.2 J4 NW, Zebralight H52w XM-L2 NW, DQG Tiny XP-G2 NW AAA, Fenix CL20 NW [Исправлено: valarfess, 12.12.2013 в 10:25] |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
интересный фонарь... у нас уже где то продаётся?
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 18.07.2023 19:24
Сказал(а) спасибо: 551
ШИМ не заметен. Я сначала чуть не написал, что ШИМ нет вовсе, потом таки посветил на вентилятор и понял, что был неправ. Электроника там довольно интересная, но без отпаивания проводов видна только часть схемы (с кучей ещё резисторов).
Люминесцентные лампы же ронять не стоит и вообще надо носить аккуратно. Этот же при падении даже не выключается. Вот пошёл уронил на линолеум с паспортных двух метров, только кнопка вместо зелёного красным замигала. |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
От лития вы же стабилизацию захотите. На батарейках яркость может и уменьшаться, экономя энергию, пользователь всё равно не заметит. Хотя у меня уже бродят мысли поставить сюда пару 7135 вместо резисторов, при той же средней яркости появится стабилизация и укоротится электробычок.
Также панасоники и стоят как две банки, на более народных аккумуляторах ёмкость будет меньше. Щелочные батарейки выдают больше 10 Ач, стоят около 5$ за три штуки. На цену комплекта панасоников (без зарядки) их можно купить шесть раз, на лето выходных выездов хватит например. |
Капитан Очевидность
Внутреннее устройство
Разбирается фонарь просто. Открываем крышку, вытаскиваем батарейки. В глубине видны головки трёх шурупов. Откручиваем и можно вытащить всю действующую часть из корпуса. Что интересно, резьба для крышки сделана на ней, так что корпус для работы не нужен. На стыке ещё одно резиновое кольцо, густо смазанное. Контакты в крышке и "голове" фонаря сделаны не из привычной жести, а из пружинной стали толщиной 0.4 мм. Удержат тяжёлые батарейки даже при падении. Кнопка плотно входит резиновой частью в отверстие корпуса, внутри же у неё пластиковое кольцо, которым она упирается в плоскости внутренней части и пластиковый кругляш, которым она давит на саму кнопку. Плата со светодиодами посажена через термопасту на массивный алюминиевый радиатор. Самое интересное — плата с электроникой. Сразу спойлер: У конструктора явно в детстве не хватало резисторов. Но здесь-то он отыгрался. На плате со светодиодами есть 11 резисторов. Восемь из них на питание XT-E, по 2.15 Ом на каждый. И три по 0.1 Ом на каждый кристалл красного светодиода. На плате с электроникой ещё больше резисторов. 16 штук по 0.56 Ом для белых светодиодов на лицевой стороне и три 56 Ом для красного на обратной. Включены 4S4P с общим сопротивлением внезапно 0.56 Ом и просто три параллельно с общим 18.7 соответственно. Режимы для обоих цветов делаются через ШИМ. Транзистор белого виден на плате спереди, в большой луже припоя. У красного лужи нет. Рядом с кнопкой видны три пары разноцветных светодиодов. Маркировка микросхемы RY0864 B314G0206G1. Мне она ничего не говорит, но всё же. Возможный тюнинг очевиден: выкинуть всё торжество резисторов и поставить вместо него платку с парой 7135. Сразу появится стабилизация часов на 12. Красный можно оставить так, для него уже нужен драйвер на 60 мА, лучше импульсный, а это большая редкость. Также светодиоды я собираюсь заменить на Ничию, ибо цветопередача, чуть большее рабочее напряжение и есть лишние. Измерения тока и освещённости следуют. Хотя уже очевидно, что они зависят от батареек. Производитель утверждает, что характеристики в описании измерены по условиям ANSI FL1 (напомню, что без рассеивателя). Но ставить соответствующее обозначение он не может, так как стандарт не предназначен для подобных светильников с рассеянным светом. [Исправлено: John Jack, 16.12.2013 в 01:53] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
При сборке вылезла бяка. Кольцо между корпусом и внутренней частью ВНЕЗАПНО оказалось на сантиметр длиннее и теперь не хочет лезть на своё место. Сослано в морозилку, не забыть вытащить оттуда.
Поставил свежие щелочные батарейки. Измерения тока дали 800, 400 и 80 мА тока. Приблизительно 360, 180 и 36 LED-люменов для XT-E R5. На расстоянии полуметра и измерении горизонтально на высоте рассеивателя, освещённость получается приблизительно 90, 45 и 14 люкс. В 14 люкс я не верю, мой прибор показывает 5 люкс даже в полной темноте. Дальнобойность же выходит 9.5 метров. |
Резиновое кольцо удалось успешно скукожить (усадить) до родного размера полосканием в бензине и сушкой в духовке. Разбухают кольца от смазки, значит смазку надо растворить, вымыть из пор и потом выпарить весь растворитель. Это просто!
Решил таки перепаять светодиоды. И тут не поверил глазам своим. Оказалось, белые тут не XT-E, а прямо таки XB-D! 2.45х2.45, просто заменить их на стандартные 3.5х3.5 их нельзя. Но в этом есть и свой плюс: типовой бин холодных XB-D около R2, значит даже замена их на 219A увеличит яркость. Родную плату придётся выкинуть, а прямо на "пилюлю" приклеить звёзды со светодиодами. Красный тоже можно будет поставить более мощный/эффективный. Но это лучше делать вместе с установкой 7135, половина резисторов всё равно уйдёт вместе с платой. |
Регистрация: 08.07.2013 Последняя активность: 22.12.2020 07:50
Сказал(а) спасибо: 12
А для чего красный светодиод стоит? Он что смягчает спектр холодного и делает из него мягким?
aslpg (15.06.2014)
Шурик с шуриком
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
17
Регистрация: 26.01.2014 Последняя активность: 10.03.2015 02:02
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 98 раз(а) в 53 сообщениях
Как фонарь ведет себя если его запитать аккумуляторами размера D ?
В описание коварно закралась опечатка. Следует читать "300 г без рассеивателя".
С самой очевидной целью: светить красным светом, неярко. Ещё красным лампа умеет отмаргивать SOS. Работают красный и белые светодиоды только по отдельности. Не пробовал по причине отсутствия аккумуляторов такого размера в таком количестве. Но обоснованно полагаю, что светит ничуть не хуже, чем на батарейках, и с более стабильной яркостью. Случайно проснулся немного до рассвета. Три часа сна мало чтоб работать, много чтоб заснуть снова, остаётся только выпить кофе и паять. Добрался таки до сабжа и решил таки свершить задуманное. То есть три 219A и два 7135. Для начала всё примеряю. На радиатор три звезды с ничьями влезли, а вот 20 мм звезда с красным светодиодом 660 нм уже нет. Придётся ставить банальные 625 нм, их у меня без звёзд полно. На плате же нашлось замечательное место под пару линейников. Надо только немного счистить маску. И охлаждение выйдет замечательное, там ещё на обратной стороне ещё больше меди. Паяю 7135 и перемычки где надо. Провода соединяют ногу питания 7135 с плюсом после ШИМящего транзистора. Так удобнее, и насколько я помню, 7135 не любят быть включенными без нагрузки, пусть мигают вместе со светодиодами. Леплю диоды, паяю провода. И светится! Формально теперь лампа светит тусклее, но это не заметно. И яркость будет не плавно уменьшаться, а останется постоянной пока батарейки не разрядятся до 1.0 В, почти полностью. Свет теперь правильный, нейтральный с Той Самой Цветопередачей. Красный же стал немного ярче. Из улучшений ещё хочется поставить конденсатор побольше на вход питания, чтобы лампа не моргала при ударах. Но это точно будет пижонство и излишество. |
20
Купил себе такой фонарь. Юзаю его на аккумуляторах. На рыбалке и охоте очень даже хорошо себя ведет. Особенно радуют рантаймы.
John Jack (13.06.2014)
