Просмотров в теме 6558   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 07.12.2013, 20:37 Автор темы   1
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
По умолчанию Bronte X30 (3xXM-L, 3x18650, 2400 лм)
Характеристики
Источник питания 3x18650
Источник света 3xXM-L U2
Режимы работы Макс/Сред/Мин/Строб + память
Яркость и время работы:
- максимальный режим 2400 Лм. - 2 ч.
- средний режим 950 Лм. - 6.5 ч.
- минимальный режим 30 Лм. - 180 ч.
Дальнобойность 447 м.
Вес без элементов питания 580 г.
Длина 16.6 см.
Диаметр корпуса 5 см.
Максимальный диаметр 7.1 см.
Водонепроницаемость IPX-8
Ударопрочность падение с высоты 1 м.
Упаковка и комплект
Bronte X30 поставляется в картонной коробке с магнитным клапаном. В комплекте с фонарём имеются запасные уплотнительные кольца, запасная накладка на кнопку и инструкция на английском языке. Дополнительная инструкция на русском, распечатанная на листе A4 также прилагается к заказу. Элементов питания и зарядного устройства в комплекте нет, но всё это можно приобрести оф. сайте. Я использовал предоставленные bronte.su аккумуляторы в их фирменной обёртке и с защитой (по маркировке это Samsung ICR18650-26F).
ID:	91983 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91984 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91986 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91987 Нажмите на изображение для увеличения
Корпус
Корпус Bronte X30 выполнен из довольно толстого алюминия. Анодирование выглядит надёжным. На теле фонаря глубокая насечка, на голове оребрение. К фонарю жёстко закреплена ручка, на которой расположена единственная слаботочная кнопка управления. Вес Bronte X30 внушителен: без аккумуляторов - 532 г, с аккумуляторами - 675 г. Рефлектор алюминиевый. Стекло достаточно толстое и имеет просветление. Рукой удобно удерживается за корпус, при удержании за ручку немного мешает смещённый к голове центр тяжести.
ID:	91989 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91988 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91990 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91991 Нажмите на изображение для увеличения
Конструкция
Фонарь разбирается на несколько основных частей. Отдельно может быть откручена крышка батарейного отсека, и сам он может быть отсоединён от головы. Безель откручивается, открывая доступ к рефлектору и светодиодам. "Кассета" под аккумуляторы с последовательным соединением позволяет достаточно жёстко закрепить аккумуляторы с защитой и без. Ответный центральный контакт в голове фонаря подпружинен. Все соединения имеют уплотнительные кольца и обильно смазаны. Ручка крепится к голове с помощью одного винта, это соединение так же имеет небольшое уплотнительное колечко. Полностью отсоединить ручку от фонаря нельзя, разъёмов для проводки кнопки нет и управлять фонарём без ручки не получится. "Шайба" со стороны батарейного отсека выкручивается и из под неё легко извлекается плата драйвера. Винтом по центру притянуты рефлектор и подложка со светодиодами. Один из светодиодов несколько смещён от центра.
Открутив центральный винт, освобождаем увесистый алюминиевый рефлектор и толстую треугольную подложку из материала похожего на медь. Подложка лежит на полированной перегородке толщиной около 5 мм через довольно жидкий термоинтерфейс. Светодиоды в последовательном соединении жёстко напаяны на подложку, но имеют центрирующие "шайбы". Рефлектор прижимается немного неравномерно и из-за того, что стоит под небольшим углом и происходит смещение центровки светодиода в одной его трети. При использовании фонаря это никак заметно себя не обнаруживает, но надо бы попытаться его всё-таки выровнять.
Втулка, удерживающая толкатель кнопки выкручивается. Здесь обеспечивается двойное уплотнение за счёт самого толкателя и за счёт резинового колечка на втулке.
В целом качество исполнения и сборки очень высокое, пайка аккуратная, провода толстые и гибкие, пыли и дефектов на рефлекторе и стекле нет.
ID:	92006 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92004 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92005 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92003 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92001 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92000 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91998 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91999 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91994 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91993 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91997 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92007 Нажмите на изображение для увеличения
Управление и режимы
Включение производятся удержанием кнопки в течении 2 секунд, выключение - в течении 1 секунды. Переключение режимов происходит при коротких одиночных нажатиях на кнопку, последовательно: минимальный (30 Лм.), средний (950 Лм.), максимальный (2400 Лм.), стробоскоп (9 Hz). Последний использованный режим запоминается. ШИМа нет ни на каких режимах! Кнопка нажимается легко с внятным щелчком, но хотелось бы пожёстче и толкатель кнопки покороче, но от случайного нажатия спасает двухсекундное включение. Режимы в целом удобны, правда строб близкий по яркости к максимальному режиму хотелось бы спрятать куда-нибудь подальше. =)
Токи, время работы
Управляется фонарь электронной не силовой кнопкой и первое, что меня интересовало - это "ток утечки", потребление в выключенном состоянии. Вышло в итоге 300 мкА, что в общем-то неплохо - год простоит в режиме ожидания. У того же Skay Ray King в 5 раз больше. По режимам потребление следующее:
Максимальный 2250 мА
Средний 540 мА
Минимальный 14 мА
Стробоскоп 1150 мА
Во время замера времени работы фонарь светил в максимальном режиме, при этом измерялся уровень освещённости. Общее время работы до отключения составило: 186 минут - очень внушительно. Правда на свои 2400 фонарь светит только первую пару минут, затем яркость в течении 10 минут плавно снижается до отметки, примерно, 1700 лм. За всё это время Bronte X30 нагрелся незначительно - около 38-39 градусов.
На других режимах рантайм не измерялся, но можно прикинуть по потреблению, к тому же не готов я больше недели ждать полного разряда на минимальном режиме в 30 лм. )
Название: runtime - X30.jpg
Свет
Производителем в качестве источника света заявлены три светодиода Cree XM-L U2. Но в моём экземпляре обнаружились три более современных и эффективных Cree XM-L2, что не может не радовать. Оттенок Cool White. Свет действительно белый, комфортный, без примесей каких-либо сине-фиолетово-голубых ноток.
У фонаря глубокий гладкий рефлектор, обеспечивающий хорошую дальнобойность. Имеется выраженный хотспот и широкая, так сказать, двухступенчатая заливка. Рисунок бимшота имеет забавные очертания, однако при использовании фонаря по назначению это не мешает и не бросается в глаза. Для сравнения в тех же условиях Sky Ray King.
ID:	92019 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92018 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92017 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92013 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92012 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92011 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92023 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92024 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92021 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92022 Нажмите на изображение для увеличения
Использование и общее впечатление
Bronte X30 был опробован дома, в длинном подвале и в ночном парке. Средний режим наиболее востребован, как мне кажется. Максимальный - поисковый вариант, это просто стена света и одновременно приличная дальность. Отрезка в 400-500 метров не нашёл, но на 200 метрах освещённость очень хорошая. Размеры и вес особого дискомфорта не создают. Также фонарь поплавал в течении часа в ведре с водой - протечек не обнаружилось. Сфера применения у него широкая, разве что карманный EDC не получится. )
Bronte X30 создаёт впечатление качественного продукта - качественная сборка, качественные компоненты, внимание к деталям. Цена правда на него соответствующая - 5500 рублей на оф. сайте. Деньги немалые и, как мне кажется, потенциальный покупатель за эту сумму хотел бы видеть уже "работающий из коробки" фонарь, т.е. не помешали бы аккумуляторы и з/у в комплекте.
Фонарь может стать неплохим подарком и впечатлить своей мощью даже знакомого с современными светодиодами человека.
Из пожеланий...
- спрятать подальше или совсем убрать строб
- сделать ручку присоединяемой, а управление кнопкой на корпусе
- сделать управляющую кнопку жёстче
- дополнить-таки комплект аккумуляторами
- добавить какой-нибудь шнурок на запястье для подстраховки
Спасибо bronte.su за предоставленный для обзора фонарь!
[Исправлено: SloNicK, 16.12.2013 в 01:42]
66magic99 (07.12.2013), Admin (07.12.2013), Bronte.su (09.12.2013), crus (07.12.2013), Leon (07.12.2013), zebottendorf (29.12.2013), путч (07.12.2013)
Старый 09.12.2013, 12:50   2
Bronte.su
Аватар для Bronte.su
Последняя активность: 06.05.2020 14:57
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 24 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для Bronte.su с помощью Skype™
По умолчанию Re: Bronte X30 (3xXM-L2, 3x18650, 2400 лм)
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
Как оказалось, в последней партии светодиоды Cree XM-L U2 закончились, поэтому были установлены Cree XM-L2. В остальных партиях светодиоды будут установленны согласно спецификации - Cree XM-L U2
Bronte.su вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11583 секунды с 16 запросами
