3472 5 3 0 |
18.11.2013, 11:19 | 1 |
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28 Адрес: Пермь
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Сменить режимы в драйвере
Всем привет!
Решил поменять драйвер из тех, что под рукой. Возник вопрос, можно ли в нем избавиться от "мигалок"? Или выбрать только конкретный режим? Изображение драйвера: Покупал здесь [Исправлено: ip_86, 18.11.2013 в 11:20] |
18.11.2013, 11:29 | 2 |
Re: Сменить режимы в драйвере
трол. |
05.12.2013, 23:40 | 3 |
Регистрация: 27.06.2013 Последняя активность: 20.06.2015 10:40 Адрес: г.Рославль
Сказал(а) спасибо: 5
хочется избавиться от стробоскопа.
возможно ли оставить два режима в налобнике? своими силами. [Исправлено: vg55, 05.12.2013 в 23:42] |
05.12.2013, 23:58 | 4 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Скорее всего нет.
Если надо точнее, то ждите выхода телепата из отпуска
06.12.2013, 00:08 | 5 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 26.04.2024 09:48 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
С помощью резистора 1кОм(500 Ом) пробовать по порядку "сажать" ноги МК на землю, есть маленький шанс, что, что то измениться, но так же есть риск, что нить "спалить". В некоторых "китай" драйверах данным способом я находил "ногу" которой можно изменить количество режимов.
прозвоните тестером куда идут "пятаки" от R5 и R6, которых нет на плате, возможно это и есть технологические перемычки для изменения режимов. Одна "нога" должна звониться на МК другая на минус(корпус). [Исправлено: shurko_3, 06.12.2013 в 00:12] |
06.12.2013, 00:13 | 6 | ||
Выкидываем нафиг полностью то, что производит стробоскоп, ставим резистор вместо него, получаем два режима - 1. ВКЛ; 2. ВЫКЛ. |
vg55 (07.12.2013)
