Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 39637   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 07.11.2013, 11:07 Автор темы   1
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
По умолчанию Zastone ZT-2R - обзор, доработка, разборка.
Не так давно вышла в свет радиостанция ZT-2R от Zastone копия Yaesy VX-2R
Первое видео сразу к делу доработка КВ у рации Zastone ZT-2R - замена дросселя на 120мкГн - сборка и разборка, а потом уже лирика друзья и фотографии. Замена для того чтобы работал прием на 500-2000кГц.
Сколько чего где по чем.
Радиостанция - Zastone ZT-2R $70-100
Антеннка - Diamond RH-771 $8-14
Дроссели - 120мКгн $3-5
Распаковка станции.
Бонус - Распаковка стриптиз - http://vk.com/video20527492...
Комплектация.
- Радиостанция
- Аккумуляторная батарея (АКБ) 1200мАч (3.7В)
- Клипса
- Блок питания (Power Adapter) 100-240VAC – 6V/0.6A DC
- Антенна 144/430 МГц SMA-M
Радиостанция
Антенна SMA-M 144/430 МГц
Литиевая батарея на 1200мАч / 3.7В
Блок питания (Power Adapter) 100-240VAC - 6V/0.6A DC
Клипса
Технические характеристики.
Прием: 0,540-999,000 МГц
Передача: 144,000-146,000 МГц и 430-440 МГц
Шаг частот: 5/9/10/12.5/15/20/25/50/100 КГц
Виды модуляции: AM, NFM, WFM
Тип приемника: супергетеродин
Мощность передатчика:
1 и 1,5 Вт питание от акб
2 и 3 Вт питание от блока питания (зарядки)
Небольшой обзор станции ZT-2R
О доработке которая была в самом начале.
Фотографии внутренностей Zastone ZT-2R
По существу можно сказать что станция получилась вполне удачной, если избавиться от китайских болезней таких, как перемычки вместо деталей нужных. На данный момент рациостанция требует доработки, замену перемычки дросселем L1012(120мКгн) (лечиться глухота станции на некоторых диапазонах) и преобразователя с 3В до 6В (лечиться срыв ГУНа) и скорее всего это ещё не все проблемы которые могут возникнуть с ней. Поэтому кто хочет приобрести такую станцию сейчас подумайте, готовы ли вы производить такие доработки в ручную или вас устроит тот функционал который она имеет без доработок. Это срыв ГУНа на некоторых частотах, и глухота снова же на некоторых диапазонах.
Словарик от метатроныча
ГУН – Генератор управляемый напряжением
Дроссель – катушка индуктивности
ПЧ – Промежуточная частота
Полные ТТХ.
Wide Receiver Band List(RX List)
BC Band 0.540-1.8 MHz
SW Band 1.800-30MHz
50MHz Ham Band 30.000-79(59)MHz
FM Band 76(59.000)MHz-108 MHz
Air Band 108.000-137.000MHz
144MHz Ham Band 137.00-174.000MHz
VHF-TV Band 174-222.000MHz
Action Band 222-420.000MHz
430MHz Ham Band 420-470.000MHz
UHF-TV Band 470-800(729).000MHz/(757-774MHz)
Action Band2 800-999.000MHz(USA Cellular Block)
TX Frequency List(TX List)
144-146(14MHz
430-440(450)MHz
Итог.
Станция сырая и качество пайки от разных партий меняется и плавает. Но станция приятная в тоже время вседиапазонная если уметь пользоваться этим. Да умеет слушать Си-Би с правильной антеннкой и радиотелефоны, в общем есть где развернуться. Для не слишком требовательных к качеству пайки станции и желающих рискнуть, могу рекомендовать её. Цена вполне приемлемая. Хотя у меня вызывает двойственные впечатления, всё же до оригинала Yaesy VX-2R немного не дотянули китайцы. Но в общем неплохо. Универсальный EDCшник вполне из неё получается знатный.
Спасибо за внимание ваш Метатроныч
[Исправлено: Metatron, 07.11.2013 в 11:13]
Metatron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leon (09.12.2013), yeti (24.12.2013)
Старый 20.11.2013, 09:00 Автор темы   2
Metatron
Аватар для Metatron
По умолчанию Re: Zastone ZT-2R - обзор, доработка, разборка.
yeti (24.12.2013)
Старый 08.12.2013, 17:56   3
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Сегодня за всё время как эта рацейка у меня, а это пара месяцев уже, обнаружился таки срыв ГУН (частота мигает, шумодав не открывается). До этого момента ни каких косяков не было подобного плана вообще. Возможно косяк всплыл из-за низкой температуры, так как эксплуатировалась на улице при минусовой температуре (пара-тройка градусов ниже нуля было). В машине как отогрелась стала нормально работать, дома в тепле тоже всё нормально. Кстати, напряжение на АКБ было 3,9 В.
Старый 08.12.2013, 19:02 Автор темы   4
Metatron
Аватар для Metatron
Leon, Точно не из-за минусов. Можно узнать на каких частотах был срыв ?
У меня срывает ниже 168МГц примерно. При этом станция в тепле, акб может быть полный вообще. Проработать при этом может час и два даже и потом сорвать либо сразу. Не выявил зависимоть, ни от акб ни от температуры. Условия одинаковы были.
Старый 09.12.2013, 00:09   5
Leon
Аватар для Leon
Сидел на 167,675 для прослушки эфира... Как рация оказалась на улице, минут через 5-10 стала мигать частота и шумодав не открывался. Пробовал в это время переходить на другие частоты валкодером и возвращаться назад, вроде восстанавливалось на некоторое время, но через полминуты частота на дисплее опять начинала мигать. А потом ни переходы на другие близкие к этой частоте частоты не помогали (на них тоже всё заткнулось), ни переходы на другие диапазоны (на них всё нормально было, кстати, ни чего не срывалось, потом работали на передачу на 433.000 - всё было ОК), а стоило сесть в прогретую машину и рация примерно через пяток минут стала нормально работать и на изначальной частоте (на дисплее частота перестала мигать и начали нормально всё принимать). Кстати, Баофенг Б5 себя хорошо показал на морозе, ни каких косяков в работе не заметил, за исключением того, что индикация на экране стала заторможенно работать от холода.
Старый 09.12.2013, 22:09 Автор темы   6
Metatron
Аватар для Metatron
Leon, Странно у меня не связанно никак с температурой. Температура комнатная +25.
Сейчас вообще включил встал на частоту 170Мгц и всё,.. мигает. Срыв.
АКБ заряжен 4.1.
От тепла/холода зависимости не обнаружил.
Старый 09.12.2013, 22:48   7
Leon
Аватар для Leon
Ну как по темке на радиосканере смотрю ещё у одного человека такая же фигня как у меня приключилась... Так что я не одинок. Вот интересно, у всех такое происходит на рациях, что при комнатной температуре работают нормально, а на холоде срыв случается, или же это такой же единичный косяк как и у вас, только не такой ярковыраженный.
Старый 10.12.2013, 00:12 Автор темы   8
Metatron
Аватар для Metatron
Leon, Да мне тоже интересно. У кого-то вообще ГУН не срывает, но я думаю это просто не попал он в такую ситуацию. Но у меня без разницы на улице или в доме.
Как говориться не было печали :-) Купили конструктор. Всё бы хорошо, если не нужно было допиливать так станцию.
Пособираем статистику у кого как. Тут мне ещё кажется, кто как часто пользуется, тоже в расчете. Ну и на каких частотах. На семидесятке проблем нет и если на двойке бы не был, то наверное и не узнал что ГУН срывает.
Старый 11.12.2013, 22:01   9
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от Metatron :
Вполне возможно... Я тоже не думал что и у меня такой косяк всплывёт, ведь всё отлично работало с самого начала.
Старый 24.12.2013, 20:26   10
yeti
Последняя активность: 28.09.2025 22:17
Сказал(а) спасибо: 444
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
После всего выше сказанного запутался совсем брать не брать? Хотел продать свои nanfon6600 и взять zaston zt-2r, очень понравилось, что есть такой широкий сканер из-за него и почти решился на обмен. Помогите определиться, у меня осталось 7 дней чтобы взять застон по 64 бакса. Работа по замене деталей не пугает, но хочется надежности. Кстати где брать эту Q1069. в известных мне интернет магазинах не нашел.
[Исправлено: yeti, 24.12.2013 в 20:35]
yeti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2013, 07:07 Автор темы   11
Metatron
Аватар для Metatron
yeti, nanfon 6600 распиаринная кака, застон брать если не пугают все доработки. Как сканер смысла не вижу, все они медленные. Ну вот по 64 бака он ещё может и пойдет. Но не по 80$. Рассказывайте где по 64 нынче они есть ?
1069 брать от сюда там хоть и на 5 вольт, но достаточно сообщает леон.
Я бы станцию не рекомендовал за 80$ никогда, за 60 да, это максимум, ну или как в вашем случае 64.
[Исправлено: Metatron, 25.12.2013 в 07:09]
Старый 25.12.2013, 17:55   12
yeti
Во я чуть не попал, http://www.aliexpress.com/i...
почему-то я подумал что это цена за две станции, уже карточку достал, чуть не оплатил. Итак цены в $64 не существует, а брать на али за 78 когда на ебай 82 я никогда не стану.
Почему я хотел именно ZT-2R:
1) ну очень маленькая
2) возможность выжать из нее 3w
3) широкий диапазон на прием
4) два диапазона на передачу
5) цена $80
В качестве сканера я заказал UNIDEN BC125AT , очень заинтересовала его функция Close Call
Доработки не пугают (на работе в том числе радиомонтаж), пугает не надежность, быстро разряжается и если честно цена не нравится за такое качество.
Так есть ли что-то более качественное с выше озвученными характеристиками по цене $80? Вы не подумайте что я по легкому хочу переложить свои муки выбора на Вас, я и сам ищу ответы на тематических сайтах.
По поводу Nanfon 6600: у меня отработали две станции все лето не выключаясь, дальнобой 3км на штатную резинку из них 1,3км сквозь сосновый лес., заряд держит трое суток, для сравнения BAOFENG UV3+ более глухая и заряд на сутки.
[Исправлено: yeti, 25.12.2013 в 17:56]
Старый 25.12.2013, 18:06 Автор темы   13
Metatron
Аватар для Metatron
Друг за 80$ ничего нет с такими ТТХ, дальше только от 150 тот же FT-60.
Если не пугает монтаж то бери, проблемы известны на данный момент следующие.
1. ГУН
2. Дроссель (если хочется полностью уж приема включительно 500-2000КГц)
3. Питание без акб внешнее - горит
3 ватта она от батареи не даст, без неё от внешнего питания не пытайся работать говорят сгорает.
По Nf 6600 не заметил какой то большей работы чем от UV-3R сравнить было с чем, работала так же как и все по времени. АКБ везде были новые. Трое суток никак не держала.
То что очень маленькая это классно у неё да. Не поспоришь.
На прием широкая, ток антенный парк не забудь к ней. Если нету то как-то мимо будет её ширина. Но я понимаю уже всё есть.
Старый 25.12.2013, 18:47   14
yeti
Понял, спасибо, послежу до Н.Г. за аукционом, вдруг повезет и буду брать. Из антенн у меня только Nagoya NA-773, кстати вот действительно какашка. Я только весной увлекся радиостанциями. Прослушка планируется авиа, речной и хотелось бы 27мгц. Если можно посоветуй антены, я так понял, что нужны 666 и 701. На 27мгц нужна в машину, но хотелось бы не портить крышу, может есть что ни будь на стекло как для магнитолы?
Про трое суток, гадом буду, у меня две станции и у друзей две, работают не менее двух суток.
Старый 14.02.2014, 20:48   15
AlexDerkachev
Последняя активность: 10.11.2014 08:45
Сказал(а) спасибо: 6
Метатрон, пропали эти застоуны с али и ебея, по барыжным ценам банчат только. На ебей 13т.р за штуку. Хотя может это связано с китайскими праздниками, на сайте производителя инфа по этой модели до сих пор висит, не должны снять с производства.
Пролошился я, хотел на той неделе заказать, да замотался, а теперь - хрен мне(
AlexDerkachev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2014, 13:45 Автор темы   16
Metatron
Аватар для Metatron
AlexDerkachev, я думаю появятся ещё не переживай. А если и пропали то тоже жалеть не стоит. Недоделанная она, всё таки была, для конечного продукта. Разве что любителям в самый раз.
Старый 30.10.2014, 20:21   17
vitali
Аватар для vitali
Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
народ вы какую станцию то обсуждаете, а то из названия вроди 2R а на фотках 2R+ или их вобще три модификации.
[Исправлено: vitali, 30.10.2014 в 20:23]
vitali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2014, 20:49 Автор темы   18
Metatron
Аватар для Metatron
Посмотреть сообщение Сообщение от vitali :
Мы обсуждаем оригинальную ZT-2R которая копия Yaesu VX-2R которую производили на оборудовании ясовском Zaston и хорошо что прекратили. А у тебя Puxing PX-2R под брендом Zastone ) как-то так.
Старый 31.10.2014, 20:59   19
vitali
Аватар для vitali
а это тогда что за монстр? типа 2R+ зовется.
[Исправлено: vitali, 31.10.2014 в 21:00]
Старый 31.10.2014, 22:48 Автор темы   20
Metatron
Аватар для Metatron
А линк дать можно ? Потому как визуально всё тоже самое ))
Время генерации страницы 0.15417 секунды с 15 запросами
