Просмотров в теме 47535   Ответов в теме 132   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 24.06.2014, 11:02   121
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
По умолчанию Re: Лабораторный Б/П в качестве зарядника.
Посмотреть сообщение Сообщение от старик :
Получается отходить НЕЛЬЗЯ СОВСЕМ
Ну так, если приспичит - можно отключить а потом продолжить
Старый 24.06.2014, 12:46   122
старик
Аватар для старик
Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Ну я просто снижаю напряжение на блоке питания до 4,19.
дуракам не отвечаю.
старик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2014, 13:32   123
старик
Аватар для старик
Сегодня выковырял с ноутбука акумы Санью красные такие(или как это русскими буковками пишется?) Один акум поставил на зарядку от блока питания нарегулировал чтобы ток был 0,95 А. Короче стоит ток примерно как написал напряжение сперва вообще маленькое потом поднял до 4 вольт. (проверял приличным прибором прямо на акуме) Ну стоит и стоит емкость тех Санью не знаю на ноутбучном блоке было написано 4100 ну предположил что отдельный акум около 2000. Потом взяло меня сомнение чет долго стоит и ток как бы не сильно упал,даже на новых если напряжение не менять ток за это время должен был снизится.В руки взял акум а он горячий и горячий очень так не слабо около 45-50 градусов.Вот и думаю что это было??? и КТО ВИНОВАТ. Да ноутбук просто уронили и разбили потому блок питания у него с этими саньками был исправный. Ноутбуку нет и 2 лет с полгода уже валялся разбитый и не заряжался совсем. Напряжение на саньках осталось 3.3 вольта. Первый раз у меня проблема такого типа при зарядке от блока питания.
Да санька эта что нагрелась зарядилась до 3,9 вольта.
[Исправлено: старик, 24.06.2014 в 14:00]
Старый 24.06.2014, 13:33   124
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Народ! О чём говорите 13 страниц? Ответ чёткий дан на первой.
Выставили напряжение на блоке питания 4,20 В. (если блок очень мощный и может дать без просадки 100 А.), добавили последовательно к аккуму резистор 1,0 Ом. (если нервные 2,0 Ом.) и ВСЁ! Сидите, курите. Через сутки или двое вспомните - снимите аккум.
Для нервных максимальный ток не превысит: (4,20 - 2,75)/2=0,75 А. Будет заряд без СС, и что? СС просто ускоряет заряд и всё.
Старый 24.06.2014, 13:38   125
старик
Аватар для старик
Да мы как бы и не против,просто ждать не всегда охота.
Старый 24.06.2014, 13:41   126
vl-per
старик, Проверьте всё. Если на аккумах было 3,3 В. - где-то ошибка. Не бывает так!
Я поднимал аккумы разряженные до 2,5 В. просто соединив его с заряженным. И всё. Через 5 минут напряжение на нём уже 3,7.
Естественно, это только если аккум живой.
[Исправлено: vl-per, 24.06.2014 в 13:45]
Старый 24.06.2014, 13:45   127
старик
Аватар для старик
Вы только забыли сказать что резистор должен быть мощный.
Сейчас поставил две таких саньки (паралельная сборка) на зарядку напряжение примерно 3,8 ток 0,95 посмотрю насчет нагрева акумов. Месяца два заряжаю уже от блока питания и такая хрень с нагревом первый раз.
Старый 24.06.2014, 13:48   128
старик
Аватар для старик
Да я понимаю что где то косяк только найти не смог, потому поставил другие акумы. Хоть они и с этого же блока питания.Стоят 30 минут пока холодные.
Старый 24.06.2014, 13:56   129
старик
Аватар для старик
Сомнение у меня только одно есть, мне один акум было нечем подключить и я его акуратно так зажал в струбцинку есно с проводами. Струбцинка то с пластиковыми колпачками но колпачки те грязные сильно.Пока значит этот акум у меня грелся я термоусадил сборку припаяв есно к нем разъем маму. И сборка эта у меня сейчас заряжается можно сказать с нормальным человеческим подключением. Пока не нагрелась совсем. На работе у меня есть кассета для зарядки отдельных акумов так что завтра с тем что грелся продолжу на работе (ну вот выше я фото выкладывал)
Старый 24.06.2014, 14:20   130
ploop
Аватар для ploop
На первой странице говорилось о лабораторном блоке питания. А они все (ну, современные по крайней мере) с режимом стабилизации тока. Достаточно выставить 4.2 + ток и уйти.
НО! Если вручную "натягивать" ток при подходе к 4.2 путём повышения напряжения но контролируя, чтобы оно не поднялось на самом аккуме, можно зарядить гораздо быстрее.
Старый 24.06.2014, 16:06   131
старик
Аватар для старик
Обычно там стабилизация напряжения и ограничение тока. То есть ставим 4,2 вольта 1 ампер и блок тот четко выдает 4,2 вольта пока нагрузка не превысит тот 1 ампер. Как только у вас ток превысил этот 1 ампер так блок напряжение и сбросил или вообще нагрузку отключил (бывает и так). Но если ваша нагрузка будет всего 0,5 ампера то ваш блок будет стабилизировать только напряжение в 4,2 вольта при этом он никак не сможет повысить ток до установленного вами предела в 1 ампер. Так что все же стабилизации тока на виденных мной лаболаторных блоках никогда не было. Только ограничение. Но возможно видел я в этой жизни не все.
[Исправлено: старик, 24.06.2014 в 16:08]
Старый 24.06.2014, 16:37   132
ploop
Аватар для ploop
старик, по сути это одно и то же
Стабилизация тока с ограничением напряжения, стабилизация напряжения с ограничением тока... суть не меняется. Кроме, естественно, триггерной защиты (она так и называется - защита), когда его действительно отрубает при превышении тока.
Старый 24.06.2014, 17:14   133
старик
Аватар для старик
ploop, Ну пусть будет так, спорить чет мне лень, да и не электронщик я. Потому как та защита называется для меня тайна.
[Исправлено: старик, 24.06.2014 в 17:16]
Время генерации страницы 0.11350 секунды с 16 запросами
