Просмотров в теме 53378   Ответов в теме 132   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 06.11.2013, 19:56 Автор темы   1
Смотрю, читаю...
Последняя активность: 29.08.2024 09:17
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию Лабораторный Б/П в качестве зарядника.
Всем доброго времени суток.
Имеется Б/П Mastech HY1503C, 0-15 V, 0-3 A.
Какие будут за и против, использования его в качестве зарядного для защищенных Li-ion АКБ?
http://www.mastech.ru/catal...
С уважением, Василий.
[Исправлено: Basil_84, 06.11.2013 в 20:01]
Basil_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2013, 20:02   2
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 00:59
Сказал(а) спасибо: 6544
По умолчанию Re: Лабораторный Б/П в качестве зарядника.
Посмотреть сообщение Сообщение от Basil_84 :
против
Такие же, как и у любого другого блока питания.
Старый 06.11.2013, 20:05   3
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 28.10.2025 18:34
Сказал(а) спасибо: 503
Basil_84, лабораторным питальником NiMn ещё можно позаряжать, а литий лучше не стоит.
Старый 06.11.2013, 20:08   4
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Та ладно. Ничего литию не станется. Выставить напряжение 4,20 В, ток сколько там допустимо и зарядит только в путь. Когда ток упадет до 0,1-0,05 от номинального отключить от зарядного. Это единственный ручной и неудобный этап, который отличает лабораторный БП от зарядного устройства для лития. Ну кроме контроля температуры и поднятия переразряженных акков.
Старый 06.11.2013, 21:00   5
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Сам на работе так же заряжаю, и ничего. Можно подумать спец зарядка это как то по другому делает.
Кстати, вот давно хотел спросить - вот допустим выставил на блоке 4.2В, и поставил аккум на сутки. Понятно, что из этого времени он большую часть простоит уже заряженный, но подключённый к БП, т.н. капельный заряд.
Насколько это вредно? Где то описывается к чему это приводит и как быстро?
К воспламенению скорее всего нет, так у меня на работе так заряжаются огоньковые трасты, (так как отношение к ним у меня наплевательское, я часто уходя их ставлю на зарядку), и будь это так опасно, они б давно сгорели.
Они ведь и не греются в таком режиме, лежат себе холодненькие...
[Исправлено: Rime, 06.11.2013 в 21:02]
Старый 06.11.2013, 21:04   6
Maksym
Говорят что капельный заряд для лития вреден. Приведет к зарядке лития по самое нехочу (т.е. к получению максимальной-максимальной емкости, после отключения заряда напряжение на банке вообще не упадет), но в последствии возможно сможет привести к уменьшению емкости.
Старый 06.11.2013, 21:35   7
ssn
Интересующийся
Аватар для ssn
Последняя активность: 04.06.2022 18:54
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 40 раз(а) в 35 сообщениях
В этом случае заряд не совсем капельный, нет малого, но стабильного тока.
В нашем случае ток падает обратно пропорционально напряжению, это сильно затянувшаяся зарядка.
ssn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2013, 21:43   8
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Да ничего не будет, если конечно выставить мультиметром ровно 4.20В. А если пользоваться встроенным +-0.1В - то может и перезарядится.
Старый 06.11.2013, 21:43   9
Maksym
Ну как бы да. Плюс такой зарядки - вливание максимальной емкости (при заряде до 0,1С все же емкость вливается не максимальная). Минус - не определен. Кстати если выставить напряжение 4,15 В то тогда вообще ничего страшного не произойдет.
Старый 06.11.2013, 21:53   10
Linx
Аватар для Linx
Посмотреть сообщение Сообщение от ssn :
Именно похожая картина мне не понравилась в ML102
Старый 06.11.2013, 21:55   11
Maksym
Так в этом суть стадии CV.
Старый 06.11.2013, 22:00   12
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Вчера 11:17
Сказал(а) спасибо: 697
Этот блок не учитывает основной алгоритм зарядки лития, к концу заряда ток нужно уменьшать, то есть, когда на банке будет 4В , он по прежнему будет пихать туда 1А, в следствие чего напряжение быстро подымется до 4.2, акум полностью не наберет свою емкость.
Любая(нормальная) зарядка для лития, в конце цикла заряда, "добивает" акум маленьким током, в этом и есть основной смысл, иначе не будет там заявленной емкости.
[Исправлено: shurko_3, 06.11.2013 в 22:04]
Старый 06.11.2013, 22:05   13
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Если в нем есть стабилиация напряжения (а она есть) - то он это будет учитывать и будет уменьшать зарядный ток. Точнее он будет ограничивать напряжение, и по мере выравнивания напряжения на аккуме и выхода с БП ток будет падать. Или вы до сих пор верите в то что если на БП написано 5 В 1 А то он ВСЕГДА и ОДНОВРЕМЕННО выдает ровно 5 В и ровно 1 А ? Закон Ома в помощь.
Если банка будет их брать. Точно так же как и при заряде любым специализированным контроллером.
Наберет. Ток рухнет к концу заряда, напряжение на аккуме будет 4,2 В.
Именно ж по такому принципу работает зарядка с ибея универсальная.
Старый 06.11.2013, 22:13 Автор темы   14
Basil_84
Смотрю, читаю...
От блин, какую дискуссию на ночь завел.
Даже не ожидал.
Все интереснее и интереснее.
Жаль пока нет аккума, который не жалко.
Старый 06.11.2013, 22:20   15
Linx
Аватар для Linx
Ну, и Хде, скажем, тута CV и особенно СС?
Старый 06.11.2013, 22:22   16
Maksym
А вы хотели площадку как в учебнике? Тогда обеспечьте хорошее охлаждение микросхеме и площадка СС появится. Ну и на первом графике СС стадия хорошо видна. Если подключить литий-полимер свежий и емкостью ампера в 4, обеспечить отличное охлаждение контроллеру, то будет вам отличная площадка как в учебнике.
[Исправлено: Maksym, 06.11.2013 в 22:24]
Старый 06.11.2013, 22:42   17
shurko_3
Аватар для shurko_3
в этом и суть !!! контроллер должен снижать напряжение чтобы ток сделать меньше. Умные контроллеры в конце заряда добивают акум импульсами небольшого тока.
Закон Ома в помощь.
Вы, похоже, сами плохо понимаете этот закон.
если на банке 4 в а на блоке питания 4.2 то какой ток будет ? максимальный который который выдает блок питания !!!
именно по этому, напряжение на АКБ быстро сравняется с блоком питания. Этот процесс при заряде лития должен происходить медленнее, что бы акум набрал всю емкость
[Исправлено: shurko_3, 06.11.2013 в 23:00]
Старый 06.11.2013, 22:43   18
shurko_3
Аватар для shurko_3
она работает немного не так, в зависимости от напряжения на акб, снижается ток заряда, к концу он падает почти в ноль.
Старый 06.11.2013, 22:46   19
shurko_3
Аватар для shurko_3
Заряжать на самом деле можно, но желательно делать это не очень большим током, но акум все равно не наберет максимальную емкость. Можно использовать в цепи низкоомный резистор(длинные провода блока питания) это немного улучшит ситуацию, процесс "добивания" акума до 4.2 в пойдет медленнее, поскольку на резисторе будет падать напряжение, и ток в конце цикла заряда станет меньше.
[Исправлено: shurko_3, 06.11.2013 в 22:59]
Старый 06.11.2013, 23:13   20
Maksym
Он никому ничего не должен и напряжение не снижает. Он или стабилизирует ток (на стадии CC), или напряжение (на стадии CV).
Это не описано в методике заряда лития. Поэтому о полезности таких импульсов следить сложно. И можно примеры серийно выпускаемых контроллеров, которые этим занимаются? Почитаю даташиты.
Я его отлично знаю. И зарядки для лития собираю не первый год.
Но у нас же ЛАБОРАТОРНЫЙ блок питания. Поэтому значение максимального тока, который выдает БП, мы ограничиваем. До полутора-двух ампер, в зависимости от типа аккумулятора.
При номинальном токе если напряжение быстро сравнивается - то аккум уже давно пора выкидывать, у него огромное внутреннее сопротивление. На свежих живых аккумах такого не происходит.
Да. А за счет чего, не задумывались? За счет того же что и в случае лабораторного БП. Или за счет закона Ома же.
Наберет. Причем даже бОльшую, чем при использовании контроллеров, потому что контроллеры отключают заряд при падении тока до 0,1 или 0,05 С (завсит от типа контроллера), а при использовании лабораторного БП и оставлении на достаточно длительное время аккума ток упадет до 0,000000000000001 С, зарядив аккум по самое нехочу.
Про резистор, простите, бред.
[Исправлено: Maksym, 06.11.2013 в 23:14]
Время генерации страницы 0.13486 секунды с 16 запросами
