Просмотров в теме 47497   Ответов в теме 132   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 08.11.2013, 17:43   101
ssn
Интересующийся
Аватар для ssn
Последняя активность: 04.06.2022 18:54
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 40 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию Re: Лабораторный Б/П в качестве зарядника.
Посмотреть сообщение Сообщение от vvvoland :
мы не запуталась, а Вы ?
Где Вы видите что я говорю что этого делать нельзя ?
А зачем тогда говорить о том, что БП не отключит вовремя зарядку аккума? Встречный вопрос: зачем вообще вырубать зарядку, если ток будет стремится к нулю. Что случится с аккумом, он перегреется, он ухудшит свои характеристики, он умрет?
единственное на чем я пытался акцентировать внимание это на двух моментах:
1-
блок питание который показывал ТС имеет точность установки 2,5% см описание по его ссылке, имеем 4,2+4,2*2,5%=4,3 вольта, это нормально ?
Странно, вроде как мы обсуждаем возможность/не возможность зарядки литиевых аккумов лаб БП.
Ну а точность индикаторов на БП это как-бы следующий вопрос. И решение как-бы простое до безобразия: взять точный мультиметр или просто уменьшить напругу на величину точности. Кому что позволяет по деньгам.
2- откройте даташит на любой ак ведущих производителей, что там написано ? регламентировано или время заряда или ток отключения, ак не взорвется(при корректно установленых 4,2 вольта) но капельный заряд даст мало пользы в плане добавления запасенной энергии, а ресурс у ака украдет! речь не про взрывоопасность, при заряде до 4,2 вольта капельным перезарядом- я не слышал о взрывах, так же как и не располагаю статистикой на сколько сокращается ресурс, но если производитель на этом настаивает... я только об этом напомнил.
Я повторюсь: зарядка методом CV не даёт капельного заряда. Капельный заряд подразумевает стабильный и очень малый ток, но этот ток все равно на порядки больше, чем зарядка методом CV в конце выставленного напряжения.
ssn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2013, 18:20   102
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ssn :
Вы собираетесь утверждать что блок питания отключит аккумулятор самостоятельно ?
существует даташит, с указанным режимом заряда.
нет
да
он умрет?
за один цикл такого заряда ? нет конечно, но вся история напоминает автомобильную, когда пользователь заливал 76 бензин вместо паспортного 92, и когда с машиной начались проблемы он долго удивлялся - почему так, ведь она же ездила...
а давайте прикинем экономическую целесообразность такой покупки ?
сколько стоит хороший(точный) мультиметр вместе с блоком питания ? сколько стоит не дорогая зарядка класса TP4056, TP4057... ?
во сколько раз или на сколько порядков это не выгодно ?
если Вы уверенны в блоке питания, то такое не исключаю, но на практике народ начнет хватать не дорогие блоки питания, для контроля китайские мультиметры и поверте для заряда аккумуляторов условия будут такие... Вся эта история на столько не целесообразна и экономически не выгодна что тему можно просто выносить в раздел *бои без правил*
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2013, 18:25   103
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
да
Возможно. Точно никто пока ухудшение не подтвердил.
И если выставлять 4,15 В то никому хуже не сделается, на самом-то деле. После всяких ТР4056 напряжение все-равно падает до 4,15-4,17 В. А если заряжать лабораторным БП до 4,15-4,17 В то после отключения напряжение если и упадет то на одну сотку.
Старый 08.11.2013, 18:39   104
vvvoland
Простите, я покидаю данную тему и больше в ней совершенно не имею желания участвовать...
я не представляю как это можно доказать, сколько на это уйдет времени и сил, если есть желание это проверять - никто ведь за руки не хватает я высказал свою точку зрения, аргументы были и технические и экономические(их даже больше). каждый в праве принимать решения самостоятельно, мне проще, дешевле и удобней пользоваться специализированными зарядными устройствами.
я много пользовался лабораторными блоками питания при настройке различных устройств, возможность выставить с точностью 0,05 вольта на блоке с одним регулятором(без наличия ручек точно/грубо) почти не реалистично. Резисторы в не дорогих блоках питания как правило графитовые а не проволочные и выработка быстро усложнит установку резистором в одном и том же месте напряжения. Иногда даже не осторожное опускание книги, или чего другого на стол рядом с таким бп - сбивает настройку...
Старый 08.11.2013, 18:46   105
Maksym
Мы её выслушали .
Технические - от специалистов Панасоника что они заряжать без отсечки не пробовали, а пробовали с отсечкой и исходя из этого писали даташит. Это автоматически совершенно не означает что если бы они все же попробовали заряжать без отсечки то стало бы хуже.
Экономические - недобор емкости при заряде с отсечкой. При заряде без отсечки емкость набирается максимально возможная.
Это бесспорно. Но если его нет, а лабораторный БП и мультиметр Флюк на работе на столе стоят здесь и сейчас?
А вот это уже проблема . Надо тогда использовать БП с цифровой настройкой.
Старый 08.11.2013, 19:08   106
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.02.2025 15:39
Сказал(а) спасибо: 1990
Вот именно. На работе 3 блока, два из них, те что поновее, с двумя ручками регулировки "Грубо" и "Точно". Вот на кой мне при таком раскладе туда ещё и зарядник таскать?
Старый 08.11.2013, 20:15   107
Последняя активность: Сегодня 14:49
Сказал(а) спасибо: 6568
Поблагодарили: 35612 раз(а) в 16452 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
А если скидывать то только в ПМ а то могут запинать.
пинают тут в основном пустобрехов. за сделанное руками и головой вроде никого не запинали еще. спасибы даже говорят
Сообщение от ssn :
да
почему? за уазанное в даташите напряжение заряда мы не вышли. ограничения на минимально допустимый ток заряда в даташите нет.
мы заливаем энергию. вольтамперы они и в африке вольтамперы
уже куплено. для других целей. никто вроде не собирался покупать лабораторник с целью лишь заряда аккумуляторов.
как будто кого-то это интересует.
Старый 08.11.2013, 21:19   108
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Хорошо, Саньйо и Панасоники имеют такое же китайское качество как и фирменные полимерки телефонов? .
Да кто-ж его знает... Но то, что они другие, видно невооруженным глазом Возможно даже химия отличается.
Старый 08.11.2013, 23:36   109
ssn
Интересующийся
Аватар для ssn
Нет конечно.
Отлично, придерживайтесь его, выставьте 4.1В и делов-то! Или и в таком случае надо при 60мА отключить аккум?
Сравнил, однако.
Выставив 4.2В я получу 100% заряд, прервав его раньше чем ток упадет до нуля я получу 99..98..97% в зависимости от того, когда я прервал его заряд.
Причем тут это, мы рассматриваем возможность зарядки аккума лаб.БП, а экономическую целесообразность пусть считает тот, кто его будет покупать.
Ну если чел головой обычно не думает, то безусловно он побежит покупать первый попавшийся китайский БП и за результат пускай он сам отвечает. Но мы то говорим о лабораторном БП, а это уже не хухры-мухры, пользователь лабораторного БП - человек с некоторым кол-вом извилин.
Ну а поводу "экономически не выгодно", давайте экономику оставим экономистам, тут увлеченные технари и им не пристало разговаривать об экономической целесообразности, потому как у каждого экспериментирующего технаря в мусорке иной раз валяется мертвых деталей как на несколько лабораторных БП.
Старый 08.06.2014, 22:22   110
Котолюб
Аватар для Котолюб
Последняя активность: 28.09.2016 04:05
Сказал(а) спасибо: 227
Поблагодарили: 163 раз(а) в 111 сообщениях
Для супер танкистов и начинающих вникать: БП в роли зарядника всегда будет работать работать в режиме CV. Для того, что-бы реализовать заряд методом СС для литиевой банки 4.2В - надо в регуляторе тока БП выставить желаемый ток: 2А например, а напряжение выставить вольт так 5-6. И Ваша банка будет заряжатся 2А вплоть до 4.2В, и если не проследить за тем, когда на банке появится выше 4.2В, тогда вполне может произойти прикольный огненный взрывчик. Поэтому при приближении к заветным 4.2В надо просто понизить напругу в БП до 4.2 - ток упадет и продолжит падать вплоть до микроампер, а это уже CV. Но так как напруга будет бесконечно пытатся приблизится к 4.2В, то критерием полной зарядки аккума является 30-60мА. "Типа почти зарядился, а дальше лень ждать".
Простите, на форуме недавно, поэтому не знаю можно ли сразу отвечать не до листав до конца но Вы абсолютно правы.
Котолюб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2014, 22:36   111
Котолюб
Аватар для Котолюб
Поддерживаю!
Старый 09.06.2014, 07:40 Автор темы   112
Basil_84
Смотрю, читаю...
Последняя активность: 29.08.2024 09:17
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Котолюб :
Поддерживаю!
Еще один набиватель сообщений, за халявную лотерейку?
Basil_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2014, 12:43   113
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 22.12.2024 22:43
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Пока не приехала зарядка, заряжал банки из ноута таким бп.
В принципе, нормально заряжало. Но приходилось мультиметром напругу выставлять.
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 15:08   114
Котолюб
Аватар для Котолюб
Посмотреть сообщение Сообщение от Basil_84 :
Зря Вы так. Во первых я по роду деятельности занимаюсь ремонтом электроники в том числе с использованием лабораторных БП и знаю как бывает порой гуляет напруга из-за потенциометров особенно если он всего один а не грубо-точно. Только это я и имел ввиду. Чессно слово я и не знал что за сообщения чего то там можно что то ещё и получить. А к халяве возможно из-за возраста я отношусь скорее отрицательно чем положительно. Я привык платить за хорошие и качественные вещи. И кое чего у Labour заказал почти на 9 т.р. в том числе и зарядку приличную XTAR VP2. Так что зря Вы меня к халявщикам приписываете.
Старый 10.06.2014, 20:43 Автор темы   115
Basil_84
Смотрю, читаю...
Ни в коем случае не хотел огорчить. Просто смайлик забыл поставить.
Старый 23.06.2014, 20:22   116
старик
Аватар для старик
Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Заряжаю от блока питания ничего страшного, но проблемно. Потому что на работе вечная суета понимаешь, легко могут и не только книжкой по столу хлопнуть а и стол перевернуть. Так что наверно не миновать и мне Labourа. И еще по теме есть у меня на работе блок питания времен СССР (на складе правда хранится) там напряжение выставляется если не путаю до тысячных долей вольта, при это выставляется не резистором переменным, а хитрой такой хренью типа переключатель поворотный. Вольты крутишь отдельно с легким щелчком на каждой цифре, десятые вольта отдельно, сотые вольта отдельно, как бы это сказать каждый диапозон отдельно и независимо. Чумодан этот весит мама не горюй и там хоть кувалдой по столу стучи. Так же там и ток выставляется, правда чет не более 1 или 2 ампер максимально.Штука типа армейская и по окрасу и типу исполнения. Все никак я ту кладовщицу уговорить не могу чтобы забрать.А хрень то давно списанная с баланса, вернее и на балансе то не стояла. Никто и не помнит как оно к нам попало.
дуракам не отвечаю.
[Исправлено: старик, 23.06.2014 в 20:24]
старик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2014, 10:07   117
старик
Аватар для старик
Да по поводу выставляемого на блоке напряжения когда тот блок со встроенным вольтметром и амперметром. Мне кажется тут не все так просто потому что обязательно нужно мерить напряжение которое все же доходит в реале до акума. А в реале у меня при длине проводов сантиметров так 12 и сечении тех проводов 1.5мм2 получается такая картина в начале заряда. Вот что на выходе блока питания и на разъемах акума по вольтам при токе 1,7А ну там с мелочью.
Старый 24.06.2014, 10:16   118
старик
Аватар для старик
Можно конечно на блоке выставить и 4.2 вольта сразу и на всегда. Только в начале не получится у вас ток 0,5 от емкости акума и заряжается тогда долго. Но если в начале выставляешь именно нужный ток при этом контролируя естественно чтобы напряжение на акуме после падения не превысило 4.2 вольта то нуно не забывать что акум чуть зарядился и падение стало меньше и напряжение стало на акуме больше чем вам мечталось.То есть этим методом зарядим быстрей только нужно от блока не отходить и все время снижать то напряжение на блоке когда напряжение на акуме становится больше чем надо. Или провода от блока питания сделать 4мм2 чтобы что выходило то и приходило по напряжению. Заводские зарядки проводов то не имеют совсем однако. Ну как то так.
[Исправлено: старик, 24.06.2014 в 10:19]
Старый 24.06.2014, 10:21   119
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от старик :
То есть этим методом зарядим быстрей только нужно от блока не отходить и все время снижать то напряжение на блоке когда напряжение на акуме становится больше чем надо. ну как то так.
Да, таким способом можно зарядить быстрее, чем любой зарядкой, и в принципе безопасно. Но главное не прозевать!
Старый 24.06.2014, 10:28   120
старик
Аватар для старик
Так в чем и засада по сравнению с обычной зарядкой где сунул и забыл вспомнил вытащил.Вот потому и заряжаю этим методом только на ночном дежурстве. При этом время не засекал но в течении 3-5 минут приходится на соточку напряжение сбрасывать на блоке. Получается отходить НЕЛЬЗЯ СОВСЕМ. И это самая главная проблема. На остальное можно просто забить и заряжать всю жизнь от того блока.
Время генерации страницы 0.16222 секунды с 16 запросами
