Просмотров в теме 27937   Ответов в теме 73   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 31.10.2013, 16:56 Автор темы   1
Последняя активность: 20.08.2015 17:15
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 36 раз(а) в 25 сообщениях
Exclamation Small Sun T013 3 диода XML-T6 3 диода XML-T6, боковые 2х XPE 1800 люмен
Представляю вашему вниманию очередную фару из семейства сововых.
Фара Small Sun T013 3 XML-T6, боковые 2х XPE 1800 люмен
И так начнем.
Фара упакована в добротный футляр на молнии и сремешком на руку
Комплектация
1 - фара Small Sun T013 3 XML-T6, боковые 2х XPE
2 - АКБ
3 - ЗУ
4 - ПДУ
5 - крепление на руль
6 - крепление для ПДУ
7 - налобье
8 - инструкция на китайском
9 - футляр
Фара изготовлена из авиационного алюминия.
Фара имеет 3 светодиода общей мощностью 1800 люмен.
Основной корпус и дно фары где находится направляющие для крепления на руль соединено 4-мя винтами
Крепление фары к рулю
Фара с креплением
Пульт запаян в резину, имеет 2 кнопки о функциях которых расскажу позже как перейдем к самой фаре.
Блок АКБ уложен в отличную сумку, пропитанную чем-то водоотталкивающим
Сам АКБ спрятан глубоко, АКБ состоит 4*18650
АКБ запаян в резину
Соединение фары и АКБ герметично
Так выглядит фара+АКБ+ПДУ
Перейдем к фаре и режимам
Начнем
В фаре используются 3 диода XML-T6, боковые 2х XPE 1800 люмен
В фаре используются два типа светодиодов холодный и теплый.
Холодный светодиод находится поцентру и является дальним
в сателитах находится теплые светодиоды - ближний свет
Так выглядит ближний и дальний
Фара имеет режимы:
1 - яркий 3 светодиода
2 - 1 светодиод центральный
3 - 2 светодиода по бокам
4 - строб( мигание светодиодов от края к центру)
При нажатии на кнопку пульта(прямоугольную со стрелкой) :
1 - она переключает режимы когда фара включена
2 - Когда фара выключена с помощью данной кнопки можно подавать световые сигналы аналогичные как у автомобилистов - дальний свет.Загорается центральный светодиод.
Ниже видео о режимах
Фото в полевых условиях будет в выходной
Итог
Отличная фара, компактная, легкая, удобное крепление( съемное), герметичные контакты, водонепроницаемый корпус фары и АКБ.
ID:	88785 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88788 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88789 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88790 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88792 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Andr(Andrey), 16.11.2013 в 16:27]
Andr(Andrey) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leon (31.10.2013), TwoS (31.10.2013)
Старый 04.11.2013, 15:20 Автор темы   2
Andr(Andrey)
По умолчанию Re: Small Sun T013 3 диода XML-T6
Испытвния в полевых условиях
Максимальный режим (3 светодиода)
Дальний яркий (1 светодиод)
Ближний ( 2 светодиода)
Старый 09.11.2013, 11:53   3
Люцифер
Последняя активность: 31.01.2014 13:05
Ну ты бы хоть на 100 метров в лес зашел что ли. Светишь прям на прожекторы, плюс за тобой тоже явно источник света есть (скорей всего уличный фонарь), видно сразу 2 человеческие тени. Кстати, вторая тень это кто? Папа что ли в лес проводил?)))
Люцифер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2013, 12:22   4
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
По умолчанию Re: Small Sun T013 3 диода XML-T6 3 диода XML-T6 1800 люмен
Посмотреть сообщение Сообщение от Andr(Andrey) :
Отличная фара
отличный велофонарь. под понятие фары в реалиях автодороги не подходит - круглый спот с круглой же засветкой. или упираешь фонарь в землю, чтобы не слепить, или слепишь.
Старый 09.11.2013, 16:52 Автор темы   5
Andr(Andrey)
Посмотреть сообщение Сообщение от Люцифер :
В дождь в лес - ну-ну.
До прожекторов метров 150-160
Да за спиной уличный фонарь и что? Уличный фонарь в 30 метрах.
Вторая тень - друг который хочет купить один из 3х фонарей, он присутствовал на тесте.
Старый 09.11.2013, 16:58 Автор темы   6
Andr(Andrey)
Что мешает поставить рассеиватель если вам так круглый спот мешает?
На чеберашку в уши ставят рассеиватели, на народную - рассеиватель.
Старый 16.11.2013, 16:17 Автор темы   7
Andr(Andrey)
Ошибочка вышла, в фаре используются
центральный диод XML-T6, боковые 2х XPE
Старый 22.12.2013, 13:18   8
Selheim
Последняя активность: 16.02.2023 21:04
Сказал(а) спасибо: 24
Решил все же купить, попробовать этот фонарь.
Пока что могу выразить свое недоумение тем, что при подключении к фонарю аккумулятора, индикатор уровня заряда не показывает выше, чем Mid.
Ошибка в индикации или аккумулятор некачественный?
Selheim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 13:31   9
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
какие акб установили
Старый 22.12.2013, 13:34   10
Selheim
Дак там в комплекте идут свои. Они запаяны, разглядеть что там - проблематично.
Сегодня заряжу их чтоб точно было 100% (хотя вряд ли индикатор будет "зеленее", чем горит сейчас) и включу в максимальный режим. Заявлено, что 2 часа проработает. Вот и проверю. Если нет - верну фонарь. Ну или акб пусть поменяют на нормальный.
P.S. Включил в 13:56 на максимальном режиме (горят все 3 диода)
Сам фонарь находится на прохладном балконе, для охлаждения.
Блок акб находится в теплой квартире, чтоб из-за прохлады не уменьшилась емкость.
Буду проверять каждые 15 минут.
Температура за бортом +3с
14:15 Горят все диоды. Фонарь на ощупь горячий, но держать в руках можно. Индикатор в положении Mid
14:30 Горят все диоды. Фонарь на ощупь горячий, держать в руках можно, но не комфортно, слегка обжигает. Индикатор в положении Mid
14:45 Горят все диоды. Фонарь на ощупь горячий, держать в руках можно, но не комфортно, слегка обжигает. Во время проверки индикатор переключился из Mid в Low
15:00 Горят все диоды. Фонарь на ощупь горячий, держать в руках можно, но не комфортно, слегка обжигает. Индикатор в положении Low
15:15 Горят все диоды. Фонарь на ощупь горячий, держать в руках можно, но не комфортно, слегка обжигает. Индикатор в положении Low
Теперь фонарь под наблюдением постоянным, чтоб зафиксировать точное время отключения.
15:30 Горят все диоды. Фонарь на ощупь горячий, держать в руках можно, но не комфортно, слегка обжигает. Индикатор в положении Low
[Исправлено: Selheim, 22.12.2013 в 15:30]
Andr(Andrey) (22.12.2013), пюв (04.01.2014)
Старый 22.12.2013, 15:44   11
Selheim
15:38 Фонарь погас. Рантайм составил 01:48. На 18 минут (15%) меньше заявленного производителем времени. Хотя часто (ответственные производители) указывают минимальное гарантированное время работы. Как думаете, требовать замены совершенно нового аккумулятора или оставить его?
[Исправлено: Selheim, 22.12.2013 в 15:47]
Старый 22.12.2013, 16:02   12
Selheim
И вот ещё возник какой вопрос: есть ли на форуме люди, которые могут сделать АКБ? Зная потребность фонаря сделать аккум из качественных банок не 4*18650 а 6*18650 или даже 8*18650? на вес мне пофиг. главное, чтоб работал долго и надёжно.
Старый 22.12.2013, 16:04 Автор темы   13
Andr(Andrey)
Посмотреть сообщение Сообщение от Selheim :
Время работы увеличится со временем, через несколько циклов.
Старый 22.12.2013, 16:06 Автор темы   14
Andr(Andrey)
ответил в личку.
Старый 22.12.2013, 16:30   15
Selheim
ответил в личку.
ага. спасибо.
Старый 22.12.2013, 16:34 Автор темы   16
Andr(Andrey)
ага. спасибо.
Старый 22.12.2013, 22:09   17
Selheim
Ошибка вышла в подсчетах. работал фонарь не на 18 минут меньше, а на 26 минут меньше, чем заявил производитель.
Старый 22.12.2013, 23:47   18
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
можно взять такой бокс
http://d******/p/pannovo-b-c...
и сунуть туда 4 акка 18650. что хорошо - оперативная замена. положил в рюкзак коробочки с акками и заменил если сели.
опять же знаешь что суешь в акк. а в китайской готовой сборке мало ли что будет.
[Исправлено: kruvas, 22.12.2013 в 23:48]
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Selheim (23.12.2013)
Старый 22.12.2013, 23:55   19
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Аккумуляторы искаропки идут заряженными чуть более, чем наполовину. Так надо.
Старый 22.12.2013, 23:59   20
Selheim
Возможно, что я неправильно выразился. Mid показывает ВСЕГДА. Даже когда аккумулятор заряжен максимально (диод зарядки горит ровным зеленым огоньком)
Время генерации страницы 0.16790 секунды с 16 запросами
