Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Транспорт Всё о автомобилях
Просмотров в теме 31309   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 28.10.2013, 13:38 Автор темы   1
Последняя активность: 14.10.2025 08:45
Поблагодарили: 18 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Солнечная батарея для автомобиля
Коротко суть дела.
Автомобиль осенью-зимой используется(95%) только для поездок на работу и обратно один раз в будни(8км в одну сторону).
Стоит возле подъезда(гараж далеко).
В короткие поездки со вкл.фарами и печкой аккумулятор не успевает заряжаться.
Обратил внимание на это:
http://www.ebay.com/itm/New... ,
но здравый смысл подсказывает, что устройство будет неэффективно, с учётом пасмурной погоды осень-зима в наших широтах(рязань-скопин).
Мне бы хватило ~1 а/ч в день, 100мА х 10ч.
Monk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 14:19   2
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: Солнечная батарея для автомобиля
Зимой толку будет конечно мало, но хоть немного подзаряжать будет.
Самая главная проблема, как сделать чтоб не стырили?
Старый 28.10.2013, 14:25   3
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Вообще батарея размером меньше чем крыша авто имеет очень мало практического смысла.
SERG27 (28.10.2013)
Старый 28.10.2013, 14:50   4
Сказал(а) спасибо: 6699
самый главный проблем - научить свинцовый аккумулятор заряжаться при минусовой температуре.
другое дело - продлить агонию, частично скомпенсировав панелью дежурное потребление.
Старый 28.10.2013, 16:53   5
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Сегодня 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4014 раз(а) в 2079 сообщениях
Надо бы вам провентилировать на тему живости аккумулятора и генератора, если всё в порядке, то пофигу ему, никаких недозарядов не будет, всё вернётся уже за время прогрева. А то может он у вас уже засульфатировался или ещё что, так проще эти деньги на нормальный аккумулятор или ремонт истратить, чем ерундой баловаться, через замороженное стекло в салоне от этой солнечной батарейки будет чуть меньше чем чуть чуть.
Раз на улице стоит купить акб с нормальной плотностью электролита.
Когда каждый день ездишь, то легко прошляпить тот момент что аккумулятору уже почти капец и от ёмкости четверть и саморазряд прёт.
[Исправлено: Mikkilighter, 28.10.2013 в 16:56]
Старый 28.10.2013, 17:41   6
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Ещё можно (нужно) проверить ток потребления от аккума без ключа в машине - у сына за двое суток высасывал в "нуль". Оказалось в обесточенной потреблялся ток больше 1,0 А.!
Каждый день ездит - всё нормально, на выходные оставил и "засада".
Старый 28.10.2013, 19:44 Автор темы   7
Monk
Аккумулятор необслуживаемый Varta 60A/h, 2года,
предыдущий "АКТЕКс?" отходил 6 лет,
генератор выдаёт 14.8v(на клеммах АккБат на х/х), хотя это инфа ни о чём,
ток потребления при включённой сигнализации 50мА.
Спасибо за ответы, пожалуй откажусь от покупки, буду по старинке подзаряжаться от розетки по необходимости(зимой, гараж и дорогу к нему заносит снегом).
п.с. да, стырить реально могут, просто из любопытства.
"научить свинцовый аккумулятор заряжаться при минусовой температуре" - я не знал про это.
Старый 28.10.2013, 21:16   8
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
Посмотреть сообщение Сообщение от Monk :
бред бредячий-нормально заряжается,к тому же в процессе заряда-разогревается,и завести машину проще(у теплого емкость и отдаваемые токи- выше!)
Старый 29.10.2013, 06:55   9
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
именно потому что разогревается и начинается заряд. сначала почти все идет на нагрев электролита.
попробуйте зарядить разряженный аккумулятор малым током, менее 0,01С, при -20 градусах. потом расскажете сколько с него удалось слить
Старый 29.10.2013, 10:13   10
SERG27
таким током и теплый не зарядишь...
Старый 29.10.2013, 10:57 Автор темы   11
Monk
Почти всю прошлую зиму машина простояла в гараже с постоянно включённой подзарядкой(50-70мА) от мелкого БП,
но в редкие поездки(1-2р в мес) стартер уверенно крутился при заводке в любые морозы.
Старый 29.10.2013, 12:25   12
а у меня машина простояла в гараже 3 года вообще без подзарядки. раз в год приходил, заводил ненадолго, потом еще раз летом завелась и уехала с новым хозяином.
хранить аккумулятор при минусовой температуре очень полезно. заряжать - нет.
те 50-70ма это не зарядка была, а компенсация потребления автомобиля
Старый 30.10.2013, 13:26   13
AVSel
Аватар для AVSel
Проще клемму снять. Тогда зиму может спокойно простоять и без подзарядки. Проверено.
Старый 30.10.2013, 13:30   14
Проверено.
угу
естественно со снятой клеммой.
но задача то другая у тс.
Старый 30.10.2013, 13:44   15
D505
Последняя активность: 11.01.2016 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 21 раз(а) в 18 сообщениях
может имеет смысл замострячить выводы с клемм аккума в бардачок для какого-нибудь маленького ЗУ со встроенным powerbank-ом ампер-часов на 10?
ЗУ-то надо... чтоб на выходе 14,5В было. А в powerbank дома заливать по необходимости.
[Исправлено: D505, 30.10.2013 в 13:45]
D505 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 13:46   16
Maksym
имхуется проще подключать для завестись полимерку, чем отэто извращаться с повербанками.
Старый 30.10.2013, 14:38   17
D505
ну завестись - да, а поддерживать аккум машины в тонусе - нет
Старый 30.10.2013, 14:38   18
SERG27
Посмотреть сообщение Сообщение от D505 :
я чей то не понял,или полимерки с повербанками предлагаются для завести машину из бардачка?это значит 200 А от полимерки или повербанка при проводе 1+1м(минимум)длинной?наверно чего-то не увидел...
Старый 30.10.2013, 14:41   19
Maksym
Нет. Полимерка подключается прямо возле аккума для завестись. 200 А не проблема. А вот заряжать бортовой аккум от повербанка в бардачке... Ну я даже не знаю...
Старый 30.10.2013, 14:53   20
D505
через 12В ЗУ конечно и небольшим (до 1А) током в течение дня
а в бардачке лишь потому, что кто-то боится что батарею лежащую на виду стырят
это был просто вариант
А что за полимеры смогут крутить секунд 5-7 при минус 25ти на токе 200А стартер?
Я не то чтобы не знаком с полимерами (4 года в электро РЦ моделях на 1/8 оффроад масштабе) и паки были по 6500х3S. Но все эти 45-90С имхо слегка завышены, судя даже по площади сечения концов из паков.
Может гиперионы или поликвесты и потянут реально ХОЛОДНЫЙ пуск машины, но это уже вообще не бюджетно.
Да и речь все же о подзаряде аккума машины в течение дня.
[Исправлено: D505, 30.10.2013 в 14:58]
Время генерации страницы 0.13252 секунды с 15 запросами
