35595 112 25 0 |
25.12.2011, 03:33 | 1 |
закрыто
Умная импульсная "Микрозарядка" для литиевых аккумуляторов. Часть вторая.
Это вторая часть обсуждения
Начало здесь -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Резервирование для ФОНАРЕВКИ #1 boton #2 dsche #3 and_2012 #4 motozeb #5 MIHASYA #6 Жуков #7 Кецалькоатль #8 Li-Ion #9 ites #10 Nican #11 Andrey Yuriev #12 altur #13 ПерецK #14 ~kep~ #15 roma.ch #16 roma.ch #17 SaNFiSkO #18 Mikhail #19 Mikhail #20 Павел #21 roman sergeevich ....... -------------------------------- Последняя вылазка с фонарем за пределы родины показала, что зарядка - это слабое место концепции современного мощного фонаря. Я с трудом нашел место в чемодане для обычной зарядки, отдельно пришлось ныкать сетевой провод (ноутбучный к ней не подошел). На обратном пути потерял "проставку" под 18350 (китайцы сделали так, что пружина не позволяет заряжать такие короткие элементы, они вместо переделки пружины подложили "проставки", которые в конечном счете закончились уже все). Это так сказать преамбула. Теперь фабула. Есть мысль сделать недорогую сверх-компактную, но при этом точную, безопасную и качественную зарядку, которую можно было бы брать с собой в вылазки далеко от дома, которая бы не занимала места в багаже. Неделя конструктивного брейнсторминга на форуме и идея уже материализовалась в инженерных спецификациях. Особенности и функции этой штуковины: - Автоматическая зарядка всех типов литиевых аккумуляторов (включая LiFePO4). - Ток зарядки до 1200mA (при подключении к сетевому USB-адаптеру) - Три фазы зарядки: проверка (зарядка небольшим током), CC (постоянный ток), CV (постоянное напряжение). - Эффективный понижающий импульсный синхронный регулятор эффективно использует мощность USB порта и позволяет заряжать аккумулятор током до 800мА потребляя от порта не более 500мА. - Фаза тестирования позволяет безопасно восстанавливать даже разряженные "в ноль" аккумуляторы. - Автоматически определяет порт USB-адаптера, в этом случае выходной ток - 1200мА. - Режим зарядки слабым током может быть выбран вручную (порядка 150мА на выходе). - Термодатчик встроен в "минусовую" клемму зарядки следит за температурой аккумулятора и прекращает заряд при превышении 60С. - Светодиодная индикация всех фаз зарядки, завершения, сбоя, выбранных режимов. - Звуковой сигнал при завершении (или в случае сбоя) Пользовательский интерфейс предельно простой. При подключении зарядка определяет тип USB. Если подключена к хосту USB 2.0 - устанавливает ограничение максимального потребляемого тока 500мА. При этом на выходе может заряжать током до 800мА. Если используется вместе с сетевым адаптером - фиксируется выходной ток 1200мА, при этом потребляемый ток может меняться от 800мА до 1000мА. Короткое нажатие на кнопку включает режим "медленной" зарядки (порядка 150мА на выходе). Удержанием кнопки выбираем тип "химии". По умолчанию выбран "стандартный" LiPo/LiIon (4.2В). Зарядка поддерживает LiFePO4 (3.6В), Samsung ICR большой емкости (4.34В), другие аккумуляторы большой емкости к максимальным напряжением до 4.4В Корпус - анодированный алюминий (6061), провода - термостабильный силикон, контактная часть - керамика. -------------- PS. Кстати, размеры зарядки позволяют заныкать ее в дополнительную секцию хранения прямо на фонаре FL33. Как это делается. К фонарю вместо тейлкапа прикручивается вот такая фигулина (на картинке она соединяет два фонаря хвостами друг к другу) А в фигулину прикручивает дополнительную короткую трубу и возвращаем на место тейлкап. Теперь фонарь стал на 40мм длинее, зато в герметичный хвост можно кое-чего положить. Ну что что любит. Например микро-зарядку. Ну или так, в капсуле рядом (если только для зарядки, то капсулу можно установить в 2 раза короче) ---------------------- Производство ----------------------- Первый ран - 50 штук. Ориентировочная дата когда можно будет забрать - ноябрь-декабрь 2012. Ценник - $199 [Исправлено: dsche, 25.10.2013 в 16:09] |
25.10.2013, 13:16 | 2 |
Флэшанутый светоголик
Регистрация: 16.02.2012 Последняя активность: 01.03.2016 16:39 Адрес: Москва, Жуковский, Раменское
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
Re: Умная импульсная "Микрозарядка" для литиевых аккумуляторов
Хватит с меня китайчатины горелой и глючной уже. Некоторые люди предпочитают 1н раз купить вещь, которая перекроет потребность в кучке дешёвого барахла.
Скажу больше - зарядки и акки - вещи не только капризные, но и опасные. У моего коллеги новый офис в Мадриде сгорел из-за того, что зарядка китайская дала дубу. Йа перестраховываюсь, поэтому уходя всё питание в лабе отключаю. Но смысл понятен. Да и акки хорошие боязно в неведому зверушку пихать, а тестить за свой счёт новые китаезарядки и гробить акки не комильфо )
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s... Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s... |
25.10.2013, 13:34 | 3 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Ну если вы думаете что сабж собирается из эксклюзивных заказных электронных компонентов с аэрокосмической приемкой то боюсь что это не так. На рынке предостаточно контроллеров зарядки лития по около бакса в розницу от ведущих мировых производителей (National, Texas Instrument, Microchip etc), так что нежелание брать Китай легко устранимо, если не тупо тариться в китайшопах, а думать головой. Так что для самодельщиков создание нормальной зарядки совершенно не сложно - один контроллер да пара-тройка резисторов-конденсаторов. Можно даже сделать 4,20/4,35 В на одном контроллере. Но корпус, контакты, товарный вид - это уже сложно. Ну и зарядки эти линейники - получить такой зарядный ток как на сабже не выйдет из стандартного USB порта.
25.10.2013, 13:50 | 4 |
То-то и оно. Есть у меня зарядки "с компьютерами", но как правильно сказал Lux-rc, надоело тыкать на кнопки здорового зарядника, а с собой в дорогу взять нечто действительно умное и компактное (телефонный USB адаптер полюбас в чемодане) - это как раз одна из фишек проекта.
Насчёт товарного вида немного хохмы - сделал на коленке за полчаса, чтоб без мультиметра обходиться Lux-rc, на акке Ваш автограф ) |
25.10.2013, 14:56 | 6 |
закрыто
моего знакомца сгорел салон авто, припаркованного рядом с работой. Оставил в салоне китаезарядку с акками в прикуривателе чтобы после работы погонять радиоуправляемую машинку. Фото я выкладывал на фонеревке.
В этом отношении микрозарядка не такая простая как кажется. Во-первых алгоритмы все на таймерах, во-вторых, и это главное, в клемму земли вмонтирован температурный датчик. Т.е. при подключении аккумулятора Вы гарантированно не забудете подключить датчик (на что обычно забивают когда заряжают хоббийными зарядками). А акк, перед тем как загореться, должен догнаться до 60-70С, поэтому с большой вероятностью микрозарядка сумеет предовратить большую беду. |
25.10.2013, 14:59 | 7 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
25.10.2013, 15:10 | 9 |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
25.10.2013, 15:59 | 10 |
Да, термоконтроль редко кто использует. Я в зарядниках которые делал для себя термоконтроль не задействовал, хотя у большинства контроллеров заряда есть специальная нога для терморезистора. Но искать сначала терморезистор, потом думать как его к аккуму прицепить... (у сабжевой зарядки проблема прицепки решена). Да и не грелись никогда литиевые акки при заряде у меня - может я ток зарядный не превышаю. Из всех имеющихся зарядок китайская только одна - моделистская аккуселл 6. А друг, у которого авто сгорело, наверное забил на подключение термодатчика? Да и где гарантия что это зарядка виновата, а не дефектный аккум? Я термодатчик всегда подключаю при заряде никеля - вот он греется сильно.
25.10.2013, 16:26 | 11 | |
Ага, у мя 2 таких. И ещё 4х канальная в лабе, тоже с HK )
Смысл есть в том, чтобы под конец заряда на гидриде понижать ток, чтобы не допустить теплового разгона. Обычно 200мА на заряд абсолютно безвредно для акка, а вообще гидриды не взрываются. В этом смысле липо - самая бомба, все знают.. [Исправлено: poca77, 25.10.2013 в 16:29] |
25.10.2013, 16:56 | 12 |
Re: Умная импульсная "Микрозарядка" для литиевых аккумуляторов. Часть вторая.
25.10.2013, 17:25 | 13 |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1070 раз(а) в 299 сообщениях
меня тоже в списке нет, но надеюсь что помнят https://forum.fonarevka.ru/...
25.10.2013, 20:47 | 14 |
закрыто
попробую выпросить права на редактирование заглавного поста.
ну или сделаю резерверирование на сайте, но уже за деньги :-) как лучше? |
25.10.2013, 22:43 | 15 |
Молчу, молчу. (Тихо матерясь). WTF?
Йа не знаю, каr лучше. Просто ощущение, что затоптали в очереди. Реально подписался на мегадевайс. В итоге нет в списке. Why? За деньги, конечно. 2 FL и ещё занос на FLv3 люксовый. Не обижайте, йа ожидал от Вас хорошее, в т. ч зарядку. И готов ждать. Почему из списка выкинут, не понимаю. Ну ладно, FL3 есть мечта, пусть будет он красив. А почему по зарядке забыто? Реально предзаказ. Денежка от мине норм поступает, предоплатой. [Исправлено: poca77, 25.10.2013 в 22:55] |
25.10.2013, 23:05 | 16 |
poca77, бывают ситуации, когда для разгона очереди клиентов контора вызывает наряд полици с понтом "мы уже закрываемся, вам тут нечего делать, денег мы от вас ещё не получили!" (это было в цытадели зла Ростелекома в нижнем новгороде, офис продаж)
трол. |
poca77 (25.10.2013)
25.10.2013, 23:16 | 17 |
Админ, умоляю, дай немного прав Lux-rc. По правилам, разумеется. Неприятно быть забытым. Права членам. Одной кнопкой сделать нужное - это гуд (зарядка).
Мечтаем об интерфейсе простом, с индикацией и термодатчиком... [Исправлено: poca77, 25.10.2013 в 23:20] |
25.10.2013, 23:23 | 18 |
"мечтаю"! так то все мечтают, выбирая зарядники ценовой категории 40 баксов справильным зарядом никеля, индикацией ёмкости и поддержкой лития в ионах и железе вплоть до цынка.... на пару ампер в каждом из четырёх слотов и до предельного напряжения заряда лыж
[Исправлено: blindnick, 25.10.2013 в 23:24] |
25.10.2013, 23:30 | 19 |
25.10.2013, 23:56 | 20 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:23 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
