151855 74 13 1 |
03.12.2010, 21:23 | 1 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:44 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1286
Поблагодарили: 3622 раз(а) в 1716 сообщениях
Околофонарные мелочи
Перетаскиваю сюда свои сообщения из ганзовской ветки и другим предлагаю сделать то же.
Прошу - по возможности не оффтопить - вставлять в сообщение фотографии, чтобы было проще ориентироваться - не перегибать палку с рассеивателями из баночек, бутылочек, CD-дисков, DVD-дисков и черт поймет чего еще. - для всевозможных коробочек для батареек есть отдельная тема Коробочки для хранения/переноса батареек/аккумуляторов, там и пишите о них. Рассеиватель Fenix AD401 подходит для фонарей с диаметром головы 20-21.5мм Освещенность зоны вне боковой засветки при установке фильтра увеличивается, но все равно создается впечатление, что суммарную яркость он съедает довольно сильно. Верное ли впечатление - не знаю. Остается утешаться тем, что яркость большинства фонарей достаточно велика, а то и избыточна для тех дистанций, на которых нужен рассеивающий фильтр. Фильтр можно откинуть "на спину": В целом - для своей цены штука вполне неплохая. UPD: а для кварков, говорят, не подходит. [Исправлено: Virgo_Style, 03.12.2010 в 21:28] |
03.12.2010, 21:27 | 2 |
Re: Околофонарные мелочи
Световод для минимаглайта (такой)
Тестировалось с ультрафайром A2. Внешний диаметр 3 мм, диаметр головы фонаря должен быть равен 1 дюйму. 1 дюйм - это, в общем-то, немало. БОльшая часть фонарей будет болтаться в держателе, как в проруби: Серьезный минус: никакой оптики, кроме самого световода. Что попало в световод - то попало, остальное мимо. Диаметр световода 2 мм, диаметр головы 25 мм - делаем выводы... Но все равно это явно лучше, чем ничего: Вывод. Если очень надо залезть в какую-то дырочку диаметром менее 1 см - вполне пойдет. Если дырочка больше - купите за сотню фонарик с гибким шлангом и светодиодом на конце - он окажется ничуть не менее ярким. Фонарей с таким диаметром головы - негусто. Минимаглайты (причем с оригинальной лампой imho тут вообще ловить нечего), шурфайры E1E, E2E, E2O, E2D - и, вероятно, все. Фениксы L1D и аналоги имеют диаметр головы порядка 20 мм, тактики - дюймовый корпус и соответственно бОльшего диаметра голову. UPD: Еще Jet-3ST, NovaTac, NiteCore Extreme |
03.12.2010, 21:31 | 3 |
Surefire FM34 diffuser
Снаружи - слегка эластичный пластик, внутри резиновая вставка - чтобы фонарь не царапать. Внешний вид со стороны замка порождает легкое офигение и сомнение в собственных способностях :0) Хотя на самом деле все просто. Не понравилось два момента, оба связаны с механикой: - крышка слегка откидывается при снятии с замка, но из луча не уходит, надо доводить вручную - это раз, - и при закрытии надо жать на замок, иначе он мешает полному закрытию. Фиксирующее фильтр кольцо имеет довольно похабный вид, но это уже эстетство. "Функционирует", конечно, много лучше своего в десять раз более дешевого собрата для фениксов Есть слегка побочное применение: существуют вот такие разноцветные стекляшки-фильтры, которыми как бы можно заменить оригинальное стекло. Как бы, потому что это извращение, ибо на замену такого фильтра уйдет минут пять. Однако такой цветной фильтр можно поставить между фонарем и FM34, и там он вполне комфортно себя чувствует: |
03.12.2010, 21:36 | 4 |
Парочка GITD итемов от светособаки (lighthound.com)
Lanyard Closure ArrowHead 2 Piece и Wrist Lanyard with String Connector - GID - GITD Кратко: фигня. В картинках: При свете дня Выключили свет, и что мы видим? Слегка светятся колечки, и все... Будучи заряжены ультрафиолетом - светятся красиво, этого не отнять. Остается мелочь - найти такое место, где нет видимого света, но есть ультрафиолет В качестве собственно веревочки и зажима - функционируют вполне приемлемо. Веревочка, правда, на ощупь могла бы быть и поприятнее. |
03.12.2010, 21:39 | 5 |
Стекла от FlashlightLens.com
Во-первых, с LDF (light diffusion film, рассеивающая пленка) (параметры съемки, видимо, все же разные. Или я фонарь перепрограммировал - не помню). Не сказать, чтоб уж совсем что-то замечательное, но эффект налицо. Во всяком случае, на голову выше фениксовского рассеивателя - артефактов нет. Отрицательный эффект: постоянное желание протереть "грязную" линзу И еще - данный размер раза в два толще оригинальной акореевской линзы. Но это личные акореевские проблемы, я так думаю Во-вторых, линза без пленки. Извините, фотографий не будет. Они не получаются. Потому что она прозрачная! Нет, серьезно - ощущение такое, словно стекла просто нет. Очень радует В-третьих, инструмент для откручивания гайки на surefire и клонах а вот он не порадовал - хрупкий пластик, сломался почти сразу же. Но, возможно, надо было просто греть голову с бОльшим фанатизмом. |
03.12.2010, 21:42 | 6 |
xenoled RG03 stainless steel bezel ring (продается на cpf)
Идет в комплекте с силиконовым светящимся колечком. Колечко, судя по неровному свечению, изготовлено растяжкой более мелкого. Еще в комплекте была какая-то бумажка (инструкция, наверное ). Качество на высоте, вещица приятная. Хотя при желании докопаться можно и к столбу: - видимый зазор между ним и головой фонаря (из-за фаски на голове), - неровный свет силиконового кольца. Установка кольца "ломает" образ фонаря, в первые минуты я вообще думал, что сниму его после написания отчета. Сейчас вроде начинаю привыкать... Да и все равно его под фильтром будет не видно Но лично на мой вкус - лучше б оно было с каким-нибудь подходящим по цвету покрытием. Надевать фильтр оно не мешает. UPD: если "функция" свечения в темноте не нужна/не важна - рекомендую поставить оранжевое колечко. С ним красивше UPD2: В общем, смотрел я на него, смотрел, и не смог отделаться от ощущения некоторой инородности. Все такое анодированное, матовое, тактиццкое - и блескучий безель. Ну и вот... Грел горелкой, кунал в машинное масло. Результатом доволен. |
03.12.2010, 21:46 | 7 |
Рассеиватель из обычного стекла.
Стекло царапается обыкновенной наждачной бумагой. Не как пластик, конечно, но царапается. Сильное рассеивание таким образом вряд ли удастся получить, но размыть резкие переходы - легко. После собственно царапанья стекло можно обработать пастой ГОИ и для большей прозрачности смазать силиконом (не знаю, на сколько такой смазки хватит). У меня (наждачная бумага с маркировкой 600) получилось нечто похожее на кальку: |
03.12.2010, 21:49 | 8 |
кнопка McClicky
Тактическая. Нажатие довольно мягкое, приятнее кликающей кнопки surefire (Z41? не помню). Конструкция на вид довольно надежная. Размеры можно посмотреть здесь. upd: не просто мягкая, а очень мягкая. Поставил в RQ - горит постоянно. В чем дело? А просто резинка слегка нажала на шток и этого хватило для включения. В кармане-сумке легко может включиться (без фиксации). Но в по ощущениям приятная штука |
03.12.2010, 21:51 | 9 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 30.10.2023 23:34 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Кликающие для С-серии Z58/59. 41 - крутящаяся.
Сообщение можно потереть. |
03.12.2010, 22:02 | 10 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Приехал рассеиватель-ключ и стальной безель Xeno. Сразу проблема - ключ не подходит к стандартному безелю, ладно хоть штатное кольцо держалось не очень крепко. Безель понравился сразу фонарь конечно преобразился, но на мой взгляд - в лучшую сторону. Дело вкуса, наверное.
Ключ как диффузер в принципе тоже очень неплохая штука, насаживается легко, но не спадывает. Снимается с громким чпоканьем |
03.12.2010, 22:03 | 11 |
Приехали девайсы, сделал в корридоре светильник из одного светодиода Cree XP-G R5. Драйвер: http://www.dealextreme.com/...
Оптика: http://www.dealextreme.com/... Светодиод: http://www.cutter.com.au/pr... |
RPD_macro (08.09.2021)
03.12.2010, 22:06 | 12 |
Приделал рассеиватель на феникс - http://www.dealextreme.com/... Просто выламывается внутреннее крепление и готово диаметр как раз подходит для фениксов PD30/LD20 (имеющихся у меня)
Бимшот выглядит страшновато, но на самом деле смысл в диффузоре есть, для подножного света гораздо удобнее и потока сжирает намного меньше чем белые рассеиватели. |
03.12.2010, 22:07 | 13 |
Купил ИК-фильтр, интересная штука. Экспериментировал с лампой LF IMR-9, установленной в тушку Surefire C2. Чуток просвечивает красным, не греется сам, но жар идёт приличный.. Мобильник отлично видит луч, глаз дальше полуметра не замечает. Фотоаппарат Nikon D50 тоже хорошо ловит ИК
Несколько тестовых фоток: Инфракрасный кот Интересно что на фото видно как просвечивает фильтр, глаз этого не видит: |
04.12.2010, 13:06 | 14 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 05:15 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 999
Поблагодарили: 4014 раз(а) в 2122 сообщениях
Несколько стекляшек с KD
1. Стёкла 28x2 Multilayer Coated и Multi-Layer Coated HD; $2.29 и $2.99 соответственно Чем отличаются между собой - не понял (и тут же безвозвратно перепутал), но от стандартного стекла (брал для SolarForce) отличаются разительно: стандартное выглядит рядом просто мутным Качество обработки и нанесения слоя - весьма аккуратны 2. Асферическая линза 28mm Aspherical Lens for CREE and SSC Качество обработки - полный трындец: бугры и складки, небольшие сколы по периметру Однако, если отнести от диода сантиметра на три (~27мм) - фокусирует магическим образом: в полутора метрах диод высвечивает квадратик размером с открытку, хорошо видны все неровности рефлектора Если соображу с держателем - попробую на пленэре в качестве дальнобоя. |
04.12.2010, 13:06 | 15 |
И ещё из недавних доставок - McGizmo Jewel Clip с лайтхаунда
Пружинящая часть клипсы почти не пружинит (если отвести в сторону - так и останется) и выходит из пазов Как полуфабрикат под переделку - катит, а как фитюлька за сто рублей без учёта пересылки - озадачивает upd раскрутил подходящей толщины пружинку, пассатижами выгнул новую кликалку, вставил - кликает только в путь. Похоже, МакГи взял слишком мягкую сталь, другого объяснения не вижу |
04.12.2010, 13:12 | 16 |
Приехал соларфорсовский forward-click хвост.Озадачен
Очень тихий клик, работает хорошо - но блин размеры кнопки Той же черепахой прибыла голова Голова так себе, стекло шлак, зато безель не придраться Тяжёлая немагнитная сталь. Полирован снаружи, полированные межзубья (у Xenо нет), и, наконец - подходит к моему боевому Соларфорсу (что вероятно означает, что к Шуру не подойдёт) Внутри очень тонкая обработка, в результате свет играет (дифракция) Зубья по прибытию пришли очень острыми (как у хороших ножниц), чтобы не порезать чехол - прошёлся наждачкой слегка (и в процессе слегка порезался, ага) |
04.12.2010, 13:13 | 17 |
Приехала с CPF голова шуровская (z44)
Разобрал без проблем (тут пугали, что греть надо - нет, не надо) Стекло очень толстое, просветлённое. Но остальное озадачило: пластмассовое безельное кольцо - это как-то несерьёзно, один (!) виток резьбы. Никаких уплотнителей. Никакой смазки. Вы как хотите, но соларфорсовская голова лучше (если стекло в рассчёт не брать, верно) |
04.12.2010, 13:14 | 18 |
Заказал с Куттера оптику под XPG, среди прочего Lisa2-RS-Pin-XP-G(кстати, приехало за две недели. всегда бы так)
Пока первые впечатления: 1. Штырьки не подходят к куттеровской 10-мм звезде (надфилем снял по миллисетру с каждого, прежде чем полезли) 2. Не предусмотрены ходы для проводов (снова придётся надфилем работать) 3. Часть света (сложно оценить, какя) "проливается" по бокам линзочки. Посеребрить её что ли? 4. Спот интересный, гладкий, довольно широкий (картинки скажут больше) Бимшоты: XPG в рефлекторе 20мм (для XRE) и с линзой Lisa2 RS Расстояние ~1 метр, одна клеточка 2.5 см |
04.12.2010, 13:16 | 19 |
Приехали с CPF голова-и-хвост "осколочного" типа - Solarforce L2X
Внутренняя поверхность хвоста золотистая, голова анодирована полностью. На гранях "насечки" заметны нитяные потёртости, но если не приглядываться - нормально Стекло ординарное 28мм, под кнопкой умилительная ржавенькая шайбочка. Голова массивная, думается теплоотвод при должном контакте будет лучшим, чем на стандартной голове. Как обычно, совместимо по резьбе с Шуром 6-9p и прочими С2 тушками Плюс - на необитаемом острове можно будет антрекоты из местной живности готовить |
