11992 0 1 0 |
01.12.2010, 01:10 | 1 |
Регистрация: 02.10.2010 Последняя активность: 22.09.2013 07:35
Eagle Tac T20C2 Mark II
Были закуплены два Eagle Tac T20C2 Mark2 с диодом Cree XP-G R5
для использования в качестве велофар. Достоинства: Фонарь хорошо встает под хомут на руль. Светит равномерно без "колец" и "черных пятен". В комплекте хороший рассеиватель из матового стекла. Один эл. питания 18650. Хватает на час в максимальном режиме. Конструкция фонаря полностью разборная. Отличный теплоотвод от светодиода за счет резьбового крепления светодиодного модуля (резьба левая). Недостатки: Внутреннее прижимное кольцо кнопки имеет левостороннюю резьбу и склонно к самоотворачиванию. При этом нарушается герметичность кнопки. Решение след. - вставлять аккум. через голову. Герметичность и уплотнения: Все "видимые" резиновые уплотнения головы и кнопки отличные. "Невидимые" требуют вмешательства. Стекло изнутри поджимается гайкой к корпусу через резин. уплотнение. Советую сразу разобрать и смазать. Резинка между двумя половинами головы откровенно "левая". Сильно растягивается и перекручивается. Имеет неравномерное сечение. Но воду при этом держит, видимо за счет своей излишней тягучести. Не смазана. Резинка между двумя половинками корпуса из того же ящика. Тоже не смазана (учтите, эта резьба правая, посажена на фиксатор и разбирается только правильными руками). Вывод. Удобный и функциональный фонарь. С отличным светом в центре, плавно переходящим в боковую засветку. Единственное пожелание к производителю - поменять ящик с резинками. |
