Просмотров в теме 186893   Ответов в теме 666   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 9
Старый 20.10.2015, 08:21   481
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
По умолчанию Re: Зарядка USB
Wu-Tang,
Ничего не нашел про просадку.
Кроме того, глядя на прибор и щупы, что-то не испытываю доверия к приведенным цифрам.
Околофонарные мелочи
andyz вне форума   Вверх
Старый 20.10.2015, 09:33   482
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
так и на замену ничего нет, трон в 3р дороже
Трон имхо тоже не альтернатива. Судя по обзору, который несколько расходится с данными ослика(сдается мне ослик засланый казачек, уж больно сильно трон тут защищает).
wxp вне форума   Вверх
Старый 20.10.2015, 10:47   483
Chemergez
Аватар для Chemergez
Последняя активность: 26.03.2025 23:13
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Орико больно здоровый для розеточного, сам думал взять его или dch-4u-bk, остановился на втором. Нужен компактный и на 2 порта. Трон да, больно уж дорог, скорей всего из-за порта КУЦЭДВАНОЛЬ, который лично мне вот вообще не нужен. Кстати увидел тут на али зарядки AUKEY, с виду копии тронсмартов, одна контора? Да и цены такие же
Chemergez вне форума   Вверх
Старый 20.10.2015, 10:59   484
andyz
старожил
Аватар для andyz
Посмотреть сообщение Сообщение от Chemergez :
Посмотрите на LDNIO, у них много 2-х портовых.
Старый 20.10.2015, 13:52   485
Последняя активность: Вчера 21:42
Сказал(а) спасибо: 703
Поблагодарили: 2285 раз(а) в 1314 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от wxp :
он в отличие от некоторых у меня уже есть и я на практике вижу как он работает, а вы делаете выводы только по чьим то словам или своим убеждениям. Разница есть?
Брать не заставляю, но и прежде чем отмахиваться нужно попробовать.
Ну и не до конца понятна логика работы самих смартов и новомодных автоматов в самих БП.
Если есть четкое понимание как оно определяет правильно питание или что делают БП при определении устройства - то и можно будет подобрать БП.
Пока, что это гадание на кофейной гуще
Donkey вне форума   Вверх
Старый 20.10.2015, 13:54   486
drsleep
Последняя активность: 01.07.2025 17:53
Сказал(а) спасибо: 1196
Поблагодарили: 1617 раз(а) в 620 сообщениях
Хотелось бы немного отбелить репутацию вольфа, ибо Alex TG был очень прав, заметив что:
во всех токомерялках есть шунт, на котором что-то падает, и это "что-то" вполне может просадить итоговый ток
Замерил падение напряжения на самом белом "докторе", и там вылезло ни много ни мало 0.25В при токе 2А. Это весьма ощутимые искажения напряжения, снимаемого с ЗУ.
Контроллер конкретно моего планшета был рад добавке и половины от этих 0.25В, чтоб начать тянуть макисмальные 1.8А с вольфа. Ну и понятно что убрав "доктора" вообще из цепи - там ещё и запас по напряжению остаётся до порога 4.75В (контроллер моего планшета мониторит именно этот порог, исходя из практических опытов).
Так что делать "доктором" замеры максимального потребления гаджетов - действительно, не всегда корректно, именно по причине приличного искажения напряжения на выходе "доктора".
[Исправлено: drsleep, 20.10.2015 в 13:56]
drsleep вне форума   Вверх
Старый 20.10.2015, 20:43   487
drsleep,
а есть программка для замера зарядного тока и напряжения на самом планшете? Какую то нашел, но она очень коряво показывает
У меня вольф музыкальный и нагрузку можно на слух по частоте писка определить, без напряжОметра писк гораздо выше по частоте
[Исправлено: Donkey, 20.10.2015 в 20:46]
Старый 20.10.2015, 21:46   488
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
под андроид есть Ampere
вещь не то чтобы очень точная, но тенденции показывает неплохо
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 20.10.2015, 22:07   489
drsleep
пробовал несколько программ, и эту тоже- все показывали что то нереальное
Старый 20.10.2015, 22:17   490
wxp
Аватар для wxp
а этот можно смело брать?
Пришел сегодня, правда белый(белый и заказывал), точно такойже как у того, что брал ранее(ссылку не даю, он теперь только от 10шт продает), так что можно смело брать.
Старый 20.10.2015, 23:21   491
хорошая программа решить все споры по поводу заряда у блицвольфа ))
У меня какрй БП не втыкай кажет заряд 1,8А ггг
А мы тут 1.66, 1.28... А может программа и не врет...
Старый 20.10.2015, 23:35   492
Alex TG
Аватар для Alex TG
мы как-то на работе упражнялись с Note 4 и ворохом всяких зарядок и кабелей
результат нормально так плясал
Старый 21.10.2015, 00:14   493
wxp
Аватар для wxp
У меня вольф тихий, в отличие от чикони(этот без нагрузки свистит).
Ну ладно, фиг с ним с планшетом, планшет я и чиконей позаряжаю, а вот то что тач бесится - печаль.
Гляньте вот тут, я описывал свой эксперимент, пусть и субъективный, но все же эксперимент.
Старый 22.10.2015, 13:10   494
drsleep
с блицем пишет 4 с гаком часа, на чикони 3 с гаком(с блицем реально заряжается дольше)
Разница по времени зарядки в 30%, конечно существенна. Но если учесть, что с вашим хорошим 20AWG кабелем, на планшет от блица должно приходить~4.9В (при нагрузке 1.8А), то мы имеем,либо где -то большие потери на контактах, либо порог напряжения у контроллера планшета поставлен эдак на 5.00В
У народной ml-102 v.9 например, так и есть, максимальный ток (~1.55А) она берёт, когда на входе напряжение 5.00 - 5.25В, а при напряжении ниже и даже выше(внезапно) этого диапазона - ограничивает потребление. Такая вот, получается, "гурман" эта ml
ID:	150275 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150276 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: drsleep, 22.10.2015 в 13:11]
Donkey (22.10.2015)
Старый 22.10.2015, 13:26   495
drsleep
drsleep,
досадно, что такой облом, 1А, конечно, не густо, жалею теперь, что купил ее.
Wu-Tang, можете расслабиться, с метровым кабелем от LG (20AWG), ML должна брать с вольфа макcимальный ток.
[Исправлено: drsleep, 22.10.2015 в 13:28]
Donkey (22.10.2015)
Старый 22.10.2015, 18:47   496
wxp
Аватар для wxp
drsleep, моя ml 9й версии не дошла еще, а по планшету - разряженный планшет берет 1.8А через чардждоктора, но с зарядки повышающей до 5.5В он берет 2.3А, вообщем жить можно кончено, но ожидал большего. Как плюс - блиц чуть теплый при нагрузке 1.8А, тогда как чикони при 2.3А раскаляется почти до 50град.
Старый 22.10.2015, 18:59   497
drsleep
Без доктора будет явно побольше 1.8А. А родная зарядка у онды на 2.5А ?
Старый 22.10.2015, 20:54   498
wxp
Аватар для wxp
Да, но явно не 2.3А
Да, но планшет 2.5А не берет просто, где-то читал, что контроллер в планшете ограничивает ток на уровне 2.3А.
И родная зарядка, аналогично чикони, под нагрузкой повышает до 5.5В.
[Исправлено: wxp, 22.10.2015 в 20:55]
Старый 22.10.2015, 22:58   499
drsleep
2.3A - серьёзная нагрузка(вы вроде раньше писали, что ваша онда 1.8А макс.берёт....или я путаю?). По графику датчанина вольф на такой нагрузке до ~4.9В проседает, да минус ~0.19В на 1.2м кабеле 20AWG(это только расчётная, а есть еще потери на контактах)- и мы уже выходим из стандарта 4.75В.
Если вы хотите на многопортовых (а значит без повышайки) быстро заряжать Онду полным током, то нужно использовать кабеля 20AWG не длиннее 50см.(например 35 см из этого лота).
Или метровый 18AWG. И то и другое не оч.удобно, один короткий, другой жесткий.
Старый 22.10.2015, 23:05   500
wxp
Аватар для wxp
drsleep, 1.8A он берет заряженный на 90% или более, разряженный вполне себе 2.3А тянет...
Кабель короче 1.2м вообще никак не интересен, пока лучше LG в такой длине кабелей не встречал.
Очень жаль, что компенсацию напряжения не встроили (в троне 3х портовом, которым Ослик нас всех пихает, один порт до 12В аж подниматься может, значит реализовать то можно и по вполне приемлимой цене).
Время генерации страницы 0.13881 секунды с 16 запросами
