200096
666
37
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 21.02.2017 11:16
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 41 раз(а) в 36 сообщениях
Нужен зарядник на несколько usb выходов, что-то типа ioncell. Купил бы и её, но оригинал как бы только на таобао.
Вопрос, где купить оригинал, или где купить аналог? |
Serjj (25.08.2014)
Да вон их сколько
http://www.fasttech.com/sea... |
Serjj (25.08.2014)
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Serjj (25.08.2014)
К сожалению, пишут что там копия. |
Serjj (25.08.2014)
Это кто проверил и доказал?
??? ![]() В чём профит проверенности?! И это, вопрос как-то поставлен типа: "то хочу, то не хочу". ЗЫ. И чем копия может отличаться от оригинала? [Исправлено: Qwertus, 12.10.2013 в 00:33] |
Serjj (25.08.2014)
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Буду банален.
Купил хаб USB 3.0 ORICO A3H10 с блоком питания. Ценник ого-го, размер немалый, но внутри всё честно. Три группы разъёмов и у каждого свой DC-DC преобразователь с входных 12 вольт с подобающим амперажем. Шнуры втыкаю через переходники (некоторые Сони слишком честные и не хотят заряжаться от USB без компа или зарядника). В переходниках просто смахнул два резюка и оставил замкнутыми линии данных, а для яблок напаял иханые номиналы. Переходник - супер. Там пять площадок под резюки - прикидывайся любым зарядником, только узнай как. В общем как кариант поискать хаб от ORICO с внешним блоком питания (у меня просто в силу гигантомании самый здоровый на 10 гнёзд и БП 48 ватт). Но есть и подешевле.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 12.10.2013 в 00:34] |
Qwertus, написал то что вычитал в инете, я и хочу спросить может кто сталкивался с выбором подобного девайса.
А то тут никто не вкурсе какую электронику могут китайцы напаять. m72, интересно, но я планировал потратить меньше, нужно подумать. [Исправлено: Egor25, 12.10.2013 в 00:37] |
Serjj (25.08.2014)
Egor25, Я в своё время не дождался буквально пары недель, пока фасты не завезли к себе сабж, взял вот эту
http://www.ebay.com/itm/Ori... Вот это копия. Работает, заряжает, по моим подсчётам в ней даже 2.25А. |
Serjj (25.08.2014)
Egor25,
Можно и дешевле. Это всё же USB 3.0, он денег стоит только за это. Начинал я думу думать с простого USB хаба и как к нему на проводе приделать блок питания на 2-3А. Эту задачу решил покупкой БП от Phinong на 5В 3А (еле нашёл). В своё время к КПК Loox 720 прилагался Phinong 5В 2А. Зачетный блок питания и по всем параметрам честный. Даже КЗ отрабатывает на ура. Но на 5 вольтах и больших амперах десятые вольта, теряются, и не всем девайсам это нравится. Вот и нашел этот ORICO. Из непроверенного вот этот 4-Port 4.1A приглянулся. Но отзывов нет вообще никаких. Лежит в корзине ждёт когда настроение плохое будет и я его куплю. ;-) |
Serjj (25.08.2014)
какой именно?
наверное возьму, ioncell с фастека, хоть там и копия как я понял эту наверное возьму... http://www.fasttech.com/pro... [Исправлено: Egor25, 12.10.2013 в 11:00] |
Serjj (25.08.2014)
4 порта 4А, у него там еще немного похожих есть.
Serjj (25.08.2014)
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 20.10.2017 21:17
Сказал(а) спасибо: 22
взял ST-Lab U500 блок питания правда 4а но просто как хаб не работает,только с питанием. просто как адаптер питания без usb можно использовать, в описании 500ма выход с каждого разъема макс.
Serjj (25.08.2014)
Регистрация: 17.10.2013 Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Перелопатил кучу тем по выбору качественного USB-зарядника, хочу поделиться вариантом, который выбрал я.
Тут во многих темах хвалят четырехпортовый Ioncell... ![]() Но в последнее время многие предприимчивые китайцы стали производить его вариации в разных цветах и логотипах. Так как изначально это дешевая зарядка, надеяться на исключительное качество "оригинала", как показатель тоже не приходится. Склеен он более чем прилично, так что далеко не каждый покупатель будет его распиливать только чтобы узнать, сэкономили ли в его устройстве на входном фильтре, поставили ли достаточные емкости и т.д. Вариантов "производителей" этой зарядки находится тоже уже несколько - Yoopoo, Thunder-Charge и т.д. Единственным недостатком при условии найденного "оригинала" я видел отсутствие тока 2А на 2х портах. Достаточно стандартная нагрузочная линейка выглядит так: 1 порт - 2А; 2 порта - 1А, 3 порта - 0,67А; 4 порта - 0,5А. В поисках оригинала я зашел на сайт Fasttech и в списке выбора наткнулся на целую линейку 4-6 портовых зарядок с током от 2 до 4 ампер соответственно. Появился шанс получить 2А на двух портах. Выглядят они так: ![]() Однако, поискав по коду модели данной зарядки, нашел несколько тем с негативными отзывами о них - есть даже отчет какой-то комиссии в США о том, что данная зарядка является пожароопасной с соответствующими фото. Да и размерчик желанных 2А на 2 портах получался весьма внушительным. Дальнейшие поиски разнообразных вариантов наконец-то привели к достойному экземпляру: ![]() Orico DCA-4U. Имеем 4 порта и 6 ампер! Т.е. 30 Ватт суммарной зарядной мощности. Модель достаточно новая - новости по ней выдают дату выпуска ~20 сентября этого года. На Aliexpress есть официальный магазин производителя с хорошими ценами, так что даже в случае появления подделок, всегда есть уверенность в том, что купил оригинал. На плате распаяны все нужные цепи для iOS и Android устройств для зарядки максимальными токами. Компоновка платы и компоненты сделаны "на отлично", видно что не экономили на всем, чем можно. Шим и силовые транзисторы на больших радиаторах, LC фильтр по входу, низковольная часть разделена от высоковольтной... В общем, всем моим критериям "правильной" зарядки отвечает на 146%. ![]() Купил буквально день назад, так что нагрузочные тесты будут по приходу позже. [Исправлено: Cathode, 18.10.2013 в 16:47] |
17
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:05
Сказал(а) спасибо: 6699
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Вот ссылка на официальные магазины:
http://en.orico.com.cn/shop... Там чуть ниже алиэкспресс. Просто поиском я находил варианты за 12-14$, т.е. дешевле оф. магазина, но там селлер в открытую в диалоге начал писать типа "high quality, but made not by Orico, just at other factory". Так что я бы не гнался за разницей в полтора доллара - фото они выставить могут от оригинала, а придет "почти". [Исправлено: Cathode, 18.10.2013 в 18:38] |
Cathode, где ты был вчера.
Я уже оплатил это чудо http://cgi.ebay.com/ws/eBay... Говорят что хорошая замена, всеми подделываемом ioncell |
Serjj (25.08.2014)
20
