Просмотров в теме 24669   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 29.11.2010, 22:13 Автор темы   1
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
По умолчанию Обзор Petzl Zipka Plus ^2
Этот обзор посвящен одному из самых популярных налобников от Petzl, а в частности Tikka\Zipka Plus ^2. Между собой они отличаются только креплением. Классическая лента и компактная веревочка с механизмом сматывания.
Фонарик легкий, маленький, практически не чувствуется на голове. Корпус выполнен целиком из пластика. Производитель заявляет защиту от атмосферных осадков, пыли, ударов. Питание: ненавистные 3хААА батареи или аккумулятора.
В фонаре реализованы 5 режимов. 3 у белого диода и 2 у красного. Имеется индикатор разряженных батарей. Белый диод: макс, мин, мигающий с частотой примерно 2 Гц маяк. Красный диод: макс, аналогичный маяк. В качестве основного источника света используется Seoul P4 холодного оттенка. Красный: 3 мм диод на ножках.
В фонаре отсутствует схема стабилизации. Только управления. Кнопка тактовая, как у зебры. Коротким нажатием включается последний выбранный диод на максимуме. Короткое нажатие в течении 3х секунд после включения перебирает режимы. После 3х секунд выключает фонарь. Слабый режим реализован методом ШИМ с очень низкой частотой порядка 60 - 80 Гц. Заметно невооруженным глазом. Несмотря на сложность описания, управление интуитивно понятное и не составляет труда разобраться даже новичкам.
У меня это единственный налобник, так что используется часто. Типичное место обитания: ящик с инструментом.
Фото "найди петцель"
Со временем корпус фонаря заметно обтерся. Линза поцарапалась. Стойкость к воздействиям не важная.
Герметичность фонаря весьма условна. От попадания воды защищена только электронная часть. В батарейный отсек вода попадает моментально. Контакты выполнены из нержавеющей стали. От воды страдают только батареи.
Наголовное крепление удобно только при статическом использовании. При беге фонарь сползает. При долгой работе тонкая нить слегка давит на голову. Механизм сматывания работает отлично. Песок и грязь ему не страшны.
Фонарь легко поддается разборке. Нужна отвертка-звездочка и прямые руки.
На следующем фото видно оптическую систему фонаря и резиновую прокладку.
Маленькая кнопка и крепление оптики.
Электронная схема.
Как видно, светодиод посажен прямо на плату, без какого либо теплоотвода. Некоторые выражают сомнения в такой конструкции. Выскажу свое мнение: конструкция проста и выполняет необходимый минимум. Диод запитан слабым током, в следствии практически не нагревается. Все тепло расходится по плате и корпусу. У меня фонарь ни разу не нагревался.
А теперь собственно впечатления о свете. Если выражаться спокойно: "отличный фонарь, в который забыли положить свет". Из за отсутствия схемы стабилизации эффективная яркость развивается только на батареях, и только первые минут 30. Дальше она падает. С аккумуляторами все еще хуже. Максимум становится равным минимуму с новыми батареями. Через пару тройку часов фонарь натуральный электробычок. Чуть мощнее 2 го режима ультры с диффузором. Сплошное разочарование.
Оттенок света мертвенный. Коричневая глина выглядит серой. Листва - жухлая. При работе с разноцветными проводами все еще веселее. Конечно синий и красный не попутать, но близкие оттенки различимы с трудом.
Красный диод наоборот отличный. На нем вполне можно идти. По яркости как ультра с красным фильтром на 6 режиме. Кстати и работает он дольше
Приведу несколько бимшотов на белый лист с 30 см.
Первая тройка от аккумуляторов 3хААА GP 1000mAh: макс мин красный
Вторая тройка от 3хААА батарей GP Ultra:
Разница на лицо. Батареи новые, аккумуляторы свежезараженные.
Далее несколько бимшотов в помещении. Сфотографировал свою маленькую мастерскую в уголке. Расстояние от фонаря до стола 1.5 метра. Фонарь на батарейках.
Petzl максимум
Petzl минимум
Красный
Ультра уровень 5
Ультра уровень 1
Сравнение конечно не совсем корректное, но позволяет оценить разницу в засветке и яркости. Петцель вообще сфокусирован слабо, имеет засветку на 120 градусов и легкий хотспот больших размеров.
Мой вывод: хороший добротный налобник, но только от батарей и первые 30 минут. Дальше это электробычок. На данное время он меня вполне устраивает и я в ожидании Petzl PIXA 3. Если фонарь будет стоящим, то зипка станет запаской или отправится в машину. Если PIXA получится такой же, только в новом ракурсе - я выбираю шур саинт.
Извиняюсь за не совсем полный обзор, по запросу допишу интересующие моменты.
Старый 29.11.2010, 23:24   2
serj_32
По умолчанию Re: Обзор Petzl Zipka Plus ^2
Что ж они батарейный отсек не загерметизировали... Вон модель PIXA3 обещает быть поинтересней
Старый 08.03.2011, 16:01   3
Lavrentiy
Аватар для Lavrentiy
Последняя активность: 06.08.2019 13:35
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
Мой второй налобник. Прослужил год после чего был благополучно потерян. Я вот только увидел, что новое поколение с одним белым диодом. У меня было 4 линзовых. Сейчас у жены обычная старая Зипка, с тремя белыми диодами и одним режимом свеченыя. Единственное, что в нем радует, это поистине очень комфортная температура свечения. Пецл походу славится подбором нормальных диодов.
Купил бы жене сабж для замены старой модели, но вот больно расстраивает динамика работы на АКБ, жаль, что все так паскудно. Действительно фонарь для экстренного использования. Чтобы компактно где-то прятался и выручил в трудную минуту. Но для повседневки повидимому никанает.
Lavrentiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2011, 20:54   4
veuran
Аватар для veuran
Последняя активность: 09.03.2014 21:44
Сказал(а) спасибо: 7
Фонарь не надолго. Нить очень быстро рвётся. Когда то был Blizzard в таком корпусе дак за сезон перетёрлась и при ношениее без шапки ощутимо давила на голову.
veuran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2011, 21:05   5
serj_32
Меня всегда удивлял подход к питанию 3хААА а тут вроде именитый фоанрь для туристов а нету простой влаго защиты...
Вот поэтому и ждал выхода Pixa3
Старый 09.03.2011, 10:37 Автор темы   6
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Посмотреть сообщение Сообщение от veuran :
Значит у Вас нить была не той системы. Моя даже следов износа не имеет. Раньше на летних кроссовках вместо шнурков была такая же нить. Порвать ее было не реально. Кроссовки убились быстрее шнуровки.
Влагозащиты нет у элементов питания. Сама электроника герметична. Я уже не раз мыл его под краном, просто вынув батарейки.
Старый 09.03.2011, 10:45   7
serj_32
Тоесть и в дождь его лучше использовать не вставляя батарейки
Старый 09.03.2011, 14:04 Автор темы   8
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Можно, но батареи промокнут.
Старый 09.03.2011, 14:09   9
serj_32
а значит могут окислится если потом не просушить или коротнуть
Старый 05.04.2014, 10:57   10
spog
Последняя активность: 01.04.2015 04:39
А где фото?
spog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11842 секунды с 15 запросами
