38486 30 12 0 |
06.10.2013, 10:42 | 1 |
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 07.10.2013 12:47
Сказал(а) спасибо: 4
Led Lenser H7
Купил недавно Led Lenser H 7 , проверил на аккумуляторах ААА и положил, пролежал с 3 недели был без надобности, когда понадобился включил он посветил с часок, выключать а он не выключается, вынул аккумы потом вставил обратно а он не горит и не включается((((Кнопка не реагирует, вода не попадала, работал в сухом помещении. Когда пришел домой соединил проводками три аккума и решил напрямую к + и - подсоединить и проверить контакты проводов, не горит, а когда случайно дотронулся до детальки с обозначением 10 uF возле плюсового провода- загорелся, но все равно горит в одном режиме а кнопка не реагирует на отключение. Потом проходит какое то время на + опят не реагирует пока не дотронутся снова к кандеру или что там не пойму(не спец) он снова светит...В чем проблема может кто сталкивался, обидно , толком не юзал и так банально сдох...Что вообще можно сделать, может кто ремонтирует такое и где такие детали как на схеме можно перепоять или заменить ?
06.10.2013, 10:57 | 2 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4515 раз(а) в 2498 сообщениях
Re: Led Lenser H7
А что, гарантию на свои поделки LL не дает?
06.10.2013, 11:08 | 3 |
Re: Led Lenser H7
06.10.2013, 11:16 | 4 |
читатель
Re: Led Lenser H7
06.10.2013, 11:24 | 5 |
Re: Led Lenser H7
Это я понял, а по существу что то можете сказать с чего он мог так потухнуть?
Кстати забыл добавить, что аккумы уже садились на последнем издыхании работали когда с ним случилось такое. Вначале я и подумал, что эта может быть причиной, но когда зарядил все осталось без изменения(( |
06.10.2013, 11:47 | 6 |
читатель
Re: Led Lenser H7
06.10.2013, 12:10 | 7 |
taschenlаmpenmaniacus
Регистрация: 16.12.2011 Последняя активность: 06.03.2021 16:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
Re: Led Lenser H7
1.Для начала, попробовать с новыми алкалиновыми ААА батарейками,(тестер в помощь)
2. Найти на форуме и изучить тему fnksb: Что делать,если не работает фонарь (примерное название) 3. Ну, и это....
фонарик в кетайском выкидном тактическом суперноже за 100р. [Исправлено: i, 06.10.2013 в 12:42] |
06.10.2013, 13:08 | 8 | |
Re: Led Lenser H7
Пошел к соседу электрику он прозвонил что может и сказал что скорее всего перегорел контроллер включения и выключения питания маленькая микросхема точнее часть ее, только не понятно как такое может быть либо все либо не чего(это мое мнение). К + подключаешь не горит, рядом коротиш к кандеру загорается а потом в течение минуты при касании + контакту загорается, а после уже нет и снова надо к кандеру касаться. Кнопка на самом фонаре не реагирует, сопротивление работает уменьшает и добавляет ток. Контроллер с названием CX3804 [Исправлено: way, 06.10.2013 в 13:20] |
06.10.2013, 17:48 | 9 |
Re: Led Lenser H7
way, ну. тогда только лазить по темам и вопросы драйверщикам-электронщикам в темах задавать!!!!!
сами не придут.(кмк) [Исправлено: i, 06.10.2013 в 17:50] |
06.10.2013, 20:18 | 10 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 21.05.2024 16:11 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Re: Led Lenser H7
Ремонтировал пару раз подобные фонари(H7R), как правило у них с проводом проблема, либо кнопка включения залипла(закорочена). Для начала, прозвонить провода и проверить какое напряжение на кнопке включения.
[Исправлено: shurko_3, 06.10.2013 в 20:22] |
06.10.2013, 21:42 | 11 | |
Re: Led Lenser H7
Кстати, а какое напряжение нормальное там должно быть? Я имею ввиду на кнопке? [Исправлено: way, 06.10.2013 в 21:44] |
24.10.2013, 04:37 | 12 |
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 29.01.2014 03:42
Re: Led Lenser H7
вот схема включения. у меня китайский агалог за 250 р с ебая. проблема была: не включался не переключал режим. кнопка и провода исправны проверил напряжение на 5 ножке - было 0,5в контроллер исправен ( если 5 ножку замыкать на +питания то меняется режим) решение: впаять резистор 2kom между 5 ножкой и напряжением питания. ( напряжение на 5 ножке стало 2,3 вольта) фонарик заработал корректно |
28.01.2014, 10:22 | 13 |
Регистрация: 28.01.2014 Последняя активность: 29.01.2014 15:12 Адрес: Нижнекамск
Re: Led Lenser H7
У меня аналогичная проблема, китайский налобник Bright 500 Lumens CREE Q5 LED Flashlight Headlamp реплика Lenser H7, симптомы все те же самые! Так понимаю нужно заменить микросхему?
29.01.2014, 03:42 | 14 |
Re: Led Lenser H7
после проделанного в посте №12 - фонарик проработал 2 недели и окончательно умер.
Так же мне вернули еще 4 сломанных фонаря. Плохая патрия видемо. Тк нет возможности достать cx3804 микросхему, то рядом приделываю то что валялось в корзине ( например 74hc4040 - счетчик) |
Максим Дикополов (29.01.2014)
29.01.2014, 08:14 | 15 |
Re: Led Lenser H7
cx3804 действительно не найти, правда на паре китайских сайтов они есть правда сайты на китайском языке и как покупать непонятно(((. Кстати не в курсе как фонари на CREE XML T6 ??
21.02.2014, 12:38 | 16 |
Регистрация: 21.02.2014 Последняя активность: 23.02.2016 16:47 Адрес: Прокопьевск
Re: Led Lenser H7
Привет сем. Решил эту проблему так: СОЕДЕНИЛ + ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ резистор 470 ом К БЕЛОМУ ПРОВОДУ НА ПЛАТЕ ИДУЩЕМУ ОТ ( К ) СВЕТОДИОДУ. И всё, заработал как прежде. Белый провод не отпаивал.
Фонарь вот такой: Можно так: + через резистор или на прямую ( я в этом не спец ) соеденить с одной из крайних ножек ( кажется 6 или 1 ) контроллера у меня работает. [Исправлено: Alex_13, 21.02.2014 в 12:55] Причина: Дополнил |
audioman (13.04.2014)
21.02.2014, 12:48 | 17 | |
Re: Led Lenser H7
Фонарь вот такой: Можно также + через резистор или на прямую ( я в этом не спец ) соединить с одной из крайних ножек кнтролира, какая из них не знаю вроде к 6. |
21.02.2014, 20:00 | 18 |
Регистрация: 21.02.2014 Последняя активность: 21.02.2014 20:03
Re: Led Lenser H7
Alex_13, а ты мерял ток потребления фонаря после установки подтягивающего резистора? Даже если использовать 1кОм потребление растет с 0,02мА до 0,4мА, что плохо скажется на разряде батареек в режиме простоя.
ПС Микруху правда не достать |
27.04.2014, 08:45 | 19 |
Регистрация: 27.04.2014 Последняя активность: 27.04.2014 09:08
Re: Led Lenser H7
Сразу говорю, я не сильно в этом разбираюсь, но решил проблему следующим образом. Заменил родной 3-жильный провод на 4 жильный (взял от сломанных наушников сына) соединил белый и синий контакты на драйвере в месте, где они уходят на светодиод. На светодиоде плюс и минус как и были, оставшиеся два свободных провода припаял к контактам кнопки, обратным концом припаял к 6 ноге микросхемы и плюсу, идущему от батареек. Все заработало (правда не знаю на долги ли)). До этого пробовал совет поста №12 , примерно через месяц перестал работать, но остался жив.
03.11.2016, 12:55 | 20 |
Регистрация: 03.11.2016 Последняя активность: 03.11.2016 12:55 Адрес: салехард
Re: Led Lenser H7
была аналогичная проблема кнопка и драйвер работали грешил на процессор,.... подключил к компьютеру через юсб провод и вставил батарейки не успел и драйвера установить фонарь заработал .... дальше не стал разбираться в чем была причина. Фонарь посей день работает. |
