11319
Регистрация: 23.09.2013 Последняя активность: 20.08.2015 17:15
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 36 раз(а) в 25 сообщениях
RoadLeader M07
Упакована фара в стандартную картонную коробку. Под крышкой коробки в паралоне лежит фара о которой я вам расскажу Содержание коробки 1 x Фара (15cm-cable) 1 x поворотный кронштейн с уплотнителями 1 x зарядное устройство (100~240V / 100cm) 1 x Сборка из 4*18650 Литиевых аккумуляторов с платой балансировки и защиты (110cm-кабеля) 1 х Удлинительный кабель Фара изготовлена из алюминиевого сплава. Фара имеет вид целиндра, цвета серебристо-синий Сравнение с народной фарой Фара имеет 4 светодиода Cree XMG R5 общей яркости 1200 Люменов Рассеиватель используемый в фаре – матовое стекло Фара имеет плавное регулирование яркости. Фара имеет 4 режима работы - Максимальный - Средний - Строб - SOS ( Не понятно для чего он здесь нужен) Показать внутренности не могу, так-как снять матовое стекло не удалось – оно запрессовано. В фаре используется необчное крепление для данного типа, а именно поворотный кронштейна с быстросъемным креплением фары На фотографиях мы видим сам кронштейн Так выглядет фара с кронштейном В комплекте есть удлинитель Что позволяет разместить аккумуляторный блок на раме. Зарядное устройство адаптировано под Российскую роетку Аккумуляторы находятся в сумку-чехле Вид сумки-чехла в разложенном состоянии Аккумуляторный блок состоит из 4х банок 18650 7,4V/4400mAh При подключении блока аккумуляторов светодиод на кнопке загорается зеленым Индикация зарядка - Зеленый 100%-76% - Синий 76%-60% - Оранжевый 60%-30% - Красный 30%-5% - Красный мигающий 5% Фото сделаны ч режимом ISO -2.0 Сравнение с p7 максимальный и средний Теперь посмотрим как она светит Максимальный режим Минимальный режим ПЛЮСЫ 1 – Поворотный кронштейн 2 – Быстросъемное крепление 3 – Возможность установки аккумулятора: 3,1 – на вынос 3,2 – на переднюю часть рамы 3,3 – на заднюю часть рамы с использованием удлинителя. 4 – Плавное изменение яркости 5 – Память режимов 6 – Ровная засветка по всей площади 7 – Защищенные контакты фары, аккумулятора? удлинителя МИНУСЫ 1 – Режим SOS здесь не к чему 2 – Дальность маловата, максимально полезное – 10 метров. ИТОГ Фара имеет право на жизнь, с фарой будет удобно катать по городским улицам, паркам. Фара годится как ближний свет. |
С данной фарой рекомендую использовать фару RoadLeader S01 как дальний свет.
или как обычно, вешаем на велик 100500 световых приборов, 100500 проводов для них и 100500 батарейных блоков?
трол. |
Зачем 100500 вешать? Достаточно одной двух, для удобства нужно две ближний и дальний. Батарейные блоки легко помещаются в подрамную сумку. |
какой здравомыслящий человек будет это делать. [Исправлено: Andr(Andrey), 04.10.2013 в 18:15] |
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 16.02.2023 21:04
Сказал(а) спасибо: 24
спасибо за обзор
пожалуйста)
Дополнительно
С лева на право ВТ40 - М06 - М07 Обзор ВТ40 https://forum.fonarevka.ru/... Обзор М06 https://forum.fonarevka.ru/... |
Перепост.
Просьба модератору не сносить этот пост, так как у некоторых пользователей выше выложенная фотография не отображается. Дополнительно С лева на право ВТ40 - М06 - М07 Обзор ВТ40 https://forum.fonarevka.ru/... Обзор М06 https://forum.fonarevka.ru/... |
